Здравейте колеги.
Имам следния проблем. На моя мерджан ключалката (гълтача), при студено време (под +1 градус сутрин) известно време (между 1 и 10 мин.) не разпознава ключа, както и не го дава като грешка. След като го разпознае няма никакъв проблем до следващата сутрин. Който и където да питам всички ми казват, че трябва да сменя гълтача, защото и с двата ключа ми го прави този проблем. Мислех, че всеки гълтач от W211 ще стане, но се оказа, че и това не е така - трябвало да е със същия номер (това ми го каза човека, който ще прехвърли софта на новия гълтач от стария). Видях какъв е номера и ми трябва с номер 2115451008. Ако някой от Вас ако има и не му трябва нека ми пише, както и ако имате друго решение на проблема ми, защото сутрин е студено и се чувствам като работничка на околовръстното ако трябва и да духам за по-бързо. Ключове не ми трябват.
Благодаря предварително на отзовалите се
