Най-накрая си намерих новият Бенц
44 мнения по тази тема
#31 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 01 юли 2018 - 14:32
Дрънченето идва най вероятно от изпускателната система.
Прегледай и ревизирай крайното гърне и тръбите около него.
#32 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 01 юли 2018 - 17:58
Има ли по-голям луфт на кардана от нормалното? Проблемът може и да е от шлиците на същия. При мен беше така и се чуваше при ниска скорост по неравен път. Пробваш на ръка в средата и въртиш предната и задната част срещуположно.
#33 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
    E200 1993 г. 136 кс.
    S500 2000 г. 306 кс.
Публикувано 01 юли 2018 - 21:26
Ако беше от гърнетата, щеше да дрънчи и на място като подавам газ. А това за кардана ще го видя, както каза Иван. При загряване почти или напълно изчезва шумът?!? Предстои ми TÜV след няколко месеца и ако е гърне или катализатор трябва да го оправя задължително, не че ще го оставя, каквото и да е де.
Аааа и климата ми прави напоследък номера. Налягането пада до 5-6 бара, спира да духа студ, след минута показва 17 и после постепенно пак пада до 5-6-7. Температура на сензор 3 и 4 (при диагностиката на самия климатик) варира между 8 и 14 градуса. Не знам на български как се водят тия части по климатика.
#34 daimler1
Публикувано 01 юли 2018 - 21:48
Принципно като се почуква с гумен/силиконов/чук по генерацията се установява с голяма точност дали и къде има проблем.
Без да се вдигне колата само гадаем.
Изсушителя на климата трябва да се погледне.Той е консуматив който често се забравя.Омазняване около компресора?Може и някъде да има пробойна и докато подкача компресора да има добро налягане,а после да пада..?Ама пък толкова рязко..?
Май ще трябва специалист.
#35 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 19 август 2018 - 19:07
Пичове, катализатор е причинителя на дрънченето. Левият по-точно. Въпросът е какво да правя, да се стисна ли и да сменя само дрънчащият или направо и двата? И колко струват оригиналните, защото аз тук намирам само заместители (целите тръби с катализатори) с гаранция и всичко по 250 евро бройката. Това с рязането на тръби и слагането на универсални мисля не е удачен вариант или? Искам колата да си е безшумна и не дрънчаща.
Другото е, че ги намирам за коли с OBD и без. Аз, срам не срам, не съм гледал дали имам букса... какво значение има това за катализаторите?
#36 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 19 август 2018 - 22:04
Колега, мога да ти дам инфо. за моите колко струват.
Горе/долу можеш да добиеш представа за цената.
Този пост е редактиран от Д. Пеев: 19 август 2018 - 22:05
        Иван Вазов.
#37 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 19 август 2018 - 23:05
Благодаря ти.
Горе-долу това и очаквах като цена, т.е. оригинал отпада като вариант. Просто е неоправдано.
#38 daimler1
Публикувано 20 август 2018 - 17:07
Аз в и-бей гледах за двете двойки катализатори на немска фирма излизаха към 500€.
#39 rado_penev
rado_penev
  • 323 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 21 август 2018 - 12:32
На предния ми Мерцедес с М111 мотор (оригинално е с двоен катализатор) сложих универсален катализатор на Magnaflow. По спомен излезе 270лв с монтажа. Дрънченето спря, колата утихна, а ускорението се запази.
#40 daimler1
Публикувано 21 август 2018 - 13:11
Тогава така и не можаха да намерят нищо за мен тия момчета http://www.heed-auto.com/.После се оказа че само по двойки заедно с тръбата се продава и цената беше двойно по-висока от тази в и-бей.
#41 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 21 август 2018 - 14:00
478 евро за двата, проблемът е решен. Не са оригинални, но има добри отзиви за тях.
Прегледах документите от предишният TÜV (от старият собственик) и видях че амортисьорите са били на около 35-40 % живот. Та и тях мисля да ги сменя. Препоръчайте марка и модел с преференция към комфорт, а не твърдост и спортно поведение. Мерси много!
#42 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 21 август 2018 - 15:13
Аз бих заложил на Bilstein като марка - модел B4 амортисьори и модел B3 пружини се водят OE/OEM. Sachs също са добри май. Предполагам, че ако сложиш OE/OEM няма да има разминаване в нивото на комфорт спрям осегашните ти.
EDIT: Ето вариантите за твоята кола на Bilstein: http://web1.carparts...004&14=4&12=130 (цените не са такива каквито ги пише там)
Този пост е редактиран от bronc: 21 август 2018 - 15:21
#43 ЦецоКолев
ЦецоКолев
  • 558 Мнения:
  • Град:Stuttgart
Публикувано 23 август 2018 - 22:47
Мерси, колега.
Абе пичове, къде има данни за това кой компонент с какви Нм се затяга? Ще сменям една гарнитурка и ми трябват точните нютони. По принцип намирам в чуждите форуми винаги нещо, но сега за тая глупост има постове с 7нм, 9нм, 14нм и 19нм, а разликата между 7 и 19 е огромна.
#44 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 23 август 2018 - 23:00
Такива данни има във WIS.
#45 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 24 август 2018 - 09:54
Специално м/у 7 и 19 е минимална и се намира отлично в диапазона на усещане на ръката.
Според мен, където има такива минимални стойности, няма никаква нужда от малък динамометричен ключ, тъй като шансът да е разкалибриран е огромен.
Иначе да, WIS е системата.
