Как да си направя масломерни пръчки за Двигател и Скорости W 211 , дизел , автоматик , 2002 год .
Започната от mitko_rupite, 04 сеп 2016 - 21:17:04
68 мнения по тази тема
#16
Публикувано 26 септември 2016 - 10:44
Меря със синята ....
Усещам мн добре кат опре в дъното на картера
#18
Публикувано 26 септември 2016 - 12:59
Не се отваря линка. Дай ми VIN номер на л.с.
#19
Публикувано 26 септември 2016 - 15:15
През телефона съм ...
След 17 часа
Или на Вайбър ....на тел
0049 151 63 16 51 47
След 17 часа
#20
Публикувано 26 септември 2016 - 15:24
#21
Публикувано 26 септември 2016 - 16:18
По VIN-на мотора ти е 646.961
Maximum mm 163
minimum mm 139
виж този документ Универсална щека за масло на ОМ646.pdf 104,85K 51 Брой сваляния
Живей днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.
#22
Публикувано 26 септември 2016 - 16:51
Я по-добре виж компютъра колко литра показва. Мери се на добре загрял мотор, спираш на равно, изчакваш 15 мин и мериш с комбинация от бутони. За твоя мотор трябва да е 6,5 литра. Аз също си купих подобна щека, но изобщо не и вярвам и си го меря само така. Ако се наложи да долея 100 мл ги хваща веднага.
Този пост е редактиран от Bokouser: 26 септември 2016 - 17:10
#23
Публикувано 26 септември 2016 - 17:34
Защо на пръчката да НЕ и вярвам ..?. ( контролирах я с рулетка - начертана е вярно )
+ тва много добре се усеща когато опре в картера ..
Има един друг момент който ме притеснява ..
На капака на вудушния филтър , има залепено тиксо и на него пише MAX - 5,5 liter
След час , два ще говоря със стария собственик и ще го питам за това тиксо с надписа ....
През компютъра Немога да измеря нивото щото колата е студена , и НЕсъм убеден че ако я покарам 20-30 км ще вдигне 80градуса .. ( имам проблем и с термостата ) .
Когато сменяха маслото , от сервиза също искаха да го измерят през "волана" ... пробваха няколко пъти и се отказаха , като казаха , че колата е студена ...
#24
Публикувано 26 септември 2016 - 18:00
Според WIS мериш със синята щека и както е казал колегата pitar_r_r маслото трябва да е между 139 и 163мм. Обаче в документа си пише, че се мери на загрял мотор над 80 градуса. Гасиш мотора и мериш.
Allow engine to warm up - Coolant temperature min. 80 °C.
#25
Публикувано 26 септември 2016 - 18:10
Ок Мерси ще го измеряна загрят мотор до два три дни и ще пиша ..( и с пръчка и през компютъра )
Ето какво ми показва като се опитвам да го измеря маслто през компютъра на студен мотор :
http://media.snimka....7442985.jpg?r=0
http://media.snimka....7442984.jpg?r=0
http://media.snimka....7442987.jpg?r=0
Ето и бележката за 5,5 литра - предполагам НЕ се отнася за Скоростите ??
http://media.snimka....7442988.jpg?r=0
Този пост е редактиран от mitko_rupite: 26 септември 2016 - 18:13
#26
Публикувано 26 септември 2016 - 18:19
А ся се сетих и друго ....
Преди 10 дена кат се прибирах от БГ ... в Хърватска на магистралата ми светна пак , същия надпис
"Че Нивото е ВИСОКО " .... ( тогава Не знаех , къв е точния превод )
Не съм гледал колко е температурата на колата , но предполагам да е била 80 градуса ....
Спрях на първата бензиностанция - измерих го с Пръчката - 150 мм беше !!! ( само термостата да не ме е преебал - но поне 60 градуса е имала )
Даже после ми святка още два пъти ... докат се прибера до Мюнхен .... И затуй смених маслото ....
#27
Публикувано 26 септември 2016 - 18:36
И на мен ми е светвал надпис, че нивото е високо. Обаче дисплея светеше в червено. Пак беше само при каране на магистрала. Обаче колата е W203. На надписите казва, че изискванията за мерене на маслото не са покрити. Най-вероятно не си изчакал достатъчно време след като е загрял двигателя.
А за лепенката никой не може да каже защо са я залепили и за какво се отнася.
#28
Публикувано 26 септември 2016 - 18:44
На магистралата и на мен светеше ТРИТЕ пъти с червено ... !!!
Сега мръднах тука двайстина километра .... ... но в движение мисля ,че пак беше червено ( не съм убеден ) ... като спрях освен да е избеляло ... :))
Датчик няма да сменям за сега !
Чакам да се чуя и с Продавача -- частен човек .. старчок .. много свестен ...
#29
Публикувано 26 септември 2016 - 20:54
Странна работа, моята кола го мери без значение от температурата. Просто при студен мотор ми излиза 6,3л, а при топъл - 6,5л, което би трябвало да е вярното.
По каталог излиза, че маслото за твоят мотор също е 6,5л. Като го сменяхте колко сипахте? Ако в момента не си бил там поне помниш ли колко масло си платил?
#30
Публикувано 27 септември 2016 - 12:15
Guten Morgen,
Sorry, sind im Urlaub, deshalb hat es laenger gedauert mit der Antwort.
Die Angabe von 6,5 l Oel im Handbuch ist nicht korrekt, tatsaechlich passen nur 5,5 l in den Motor.
Das ueberschuessige Oel muss also entfernt werden.
Liebe Gruesse
__
Тва ми каза предния собствевик.
Демек че 5,5 литра е необходимо за тоя двигател., както го е записал на жълтото тиксо.
В сервиза се праща твърда цена за смяна на масло .+ маслен филтър..без значение колко литра ти събира мотора...
Сигурен съм че не са сложили повече от 6,5
Ще мина да ги питам ...дано да го намеря моя майстор...оти там има много персонал..и се въртът ...
Liebe Gruesse
__
