Съвет - двигатели подходящи за АГУ до 93г.,Двигатели подходящи за АГУ до 93г.
газ мерцедес агу ги
34 мнения по тази тема
#16 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 11 август 2016 - 08:21
Фобос,Изи газ ,може би и други.Пък и с една мега става само за газчица,но поне от 60 градуса нагоре.
На живо не съм виждал.Понеже като слагах блутроника цената за 6 цилиндъра беше 900 или 1000 лв без бутилка,зареждачка и тръбни пътища...а фобоса започваше от 1600лв.
#17 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 08:25
Ама сменяват ли инжекциона с мега или си хващат сигнал от другаде?
#18 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 08:31
Абе на теория нищо не трябва да сменят. Имат нужда от информацията от 2-3 датчика, които си ги има по мотора. Най-много МАП сензор да сложат.
Но на практика явно не е рентабилно защото броят на тези автобили, т.е. евентуланата пазарна ниша е доста тясна.
#19 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 11 август 2016 - 08:48
Ако искаш може и инжекторите да смениш...но ако механичната инжекция е в час,не виждам смисъл от допълнителни разходи.
Всички от изброените вземат сигнал от мап сензор(вакуум в колектора),налягане в рейката,температура на изпарителя,обороти.И вече започва голямата мъка с настройките,там може би отнема повече време от самия монтаж.Но ако се инвестират пари в една широколентова сонда,нещата ще станат бързо и ще стане както трябва.
#20 Dinka6
Dinka6
  • 27 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 09:50
Само два доуточняващи въпроса :
В крайна сметка в проценти доколко си струва начинанието за 6 и 8 цилиндров двигател, доколко ще запази с времето оптимално работещ двигател     (2.6 и 4.2) и каква би била цената му в леваво стойност на операцията по газифицирането?
#21 daimler1
Публикувано 11 август 2016 - 10:45
Ти искаш друг да решава вместо теб?Това е несериозно.Толкова много хора се включиха и толкова много информация ти дадоха...
Субсоник ти го каза от начало че няма невъзможни неща!Зависи колко си мотивиран и финансово подплатен.
Аз бих казал че между1800 и 2400 би ти струвала една хубава газова уредба за съответно 6 и 8 цилиндров двигател АКО ВСИЧКО по мотора е наред(електрическа,механична част, вакууми+липса на нагари)
#22 Dinka6
Dinka6
  • 27 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 11:09
Аз не искам никой да решава вместо мен!
Просто нито знам къде има свестен газаджия нито идея си има къде да отида!
Казвам ти го защото приятел ми каза -
ако всичко ти е ок за 2.6 мотора може да се сложи вариант 550 лв., не ГИ, а ГИ колко ще струва еди си колко и КЪДЕ?
Второ мотора 4.2 може да се газифизира само с ГИ, къде и колко?
Трето ако си я поддържаш примерно може да изкара безпроблемно двигателят еди си колко, това е относително.
Но все пак цени и линкове..
#23 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 11 август 2016 - 11:21
Няма да му стане нищо на самия двигател от каквато и да е газова, стига да не обедняваш сместа. То реално на повечето двигатели не им става нищо, има изключения де, но са малко.
Можеш да си съсипеш горивната система (инжекцион, карб, каквото и да е), реално ти слагайки газовата, малко или много ще дупчиш тук там и ще правиш "доработки".
Като ти гръмне един два пъти въздуховода, ще прибегнеш и до някое марково тиксо...
Няколко месеца по-късно или повече ще имаш типичният балкан-мобил, който крещи като го погледнеш "аз бях каран евтинко".
Спестил си на теория някакви пари, но реално едва ли е така, понеже вече не караш същата кола. Ако и не разбираш достатъчно, или не инвестираш в себе си да се научиш на основите при газовите, и да градиш после, през седмица си при газаджия. 10лв. днес, 20лв. утре, тук филтърче, там това, после онова... въпроси от типа "кой идиот ти е слагал газовата, осрал е всичко, сега трябва да сменим ала бала, ще ти струва още ХХХ лв.), загуба на време, това онова.
Теглиш чертата, 1г. след като сложиш газовата, в реалния случай, а не идеалния... си натрошил страшно много пари, а не си спестил нищо, дори си на загуба, съсипал си колата си и резултатът е нулев, озовавайки се с кола, с която не ти е спокойно да тръгнеш на път, да не строши нещо.
Нямам цел да се заяждам, просто храна за размисъл.
Свестни газаджии, Божа работа. Аз досега дебили не съм виждал. Държат се огледално на клиентите си, но и не познавам много, сигурно има и кретени м/у тях.
Предвид контрастните мнения към тях, не мога да си позволя да те насоча към никого. Аз проблеми с газаджии не съм имал, но и от поне 4 години не искам да си помислям за газ.
Ако имаш хубав такъв автомобил, остави си го и не сери по него, не останаха.
Купи си някаква кола без пари и я газирай, ако се налага да пътуваш толкова много. За пример, 4цил. двигатели на БМВ до около 2000г. се газират с ГИ супер лесно и работят безпроблемно. Компактче с 1.6 върви без пари направо, а има здрави и хубави за под 2000лв. С още 6-700лв. ГИ е в играта.
Олд-скуул колата си я вади, когато ти е кеф.
А ако караш 10-15х.км. на година, хич не се вкарвай във филми, щом не знаеш какво правиш.
Сметки от типа, давам 550лв. и карам щастливо и евтино не съществуват, освен ако не правиш ти нещата сам и нямаш богат опит. Само тогава можеш да предвидиш до адекватна степен кое колко ще струва и кое може да се обърка.
И пак ти казвам, постът ми не е заядлив. Спестяваме ти развръзка, която се случва в 99% от случаите, в която нито имаш кола, нито караш евтино, а парите които си потрошил, са огромни.
#24 Dinka6
Dinka6
  • 27 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 12:18
Абсолютно се съгласявам, няма нотка на заяждане и внимателно чета, тъй като говориш правилно.
#25 mr Big
mr Big
  • 1953 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 12:27
аз не разбрах защо искаш такова нещо - да вземеш ретро модел и да го газифицираш
#26 Dinka6
Dinka6
  • 27 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 12:49
- Да карбураторните и колегите ви много точно ме насочиха как сте стане с карбураторните 200, 230 и 250.
 Само 280 карбураторния може би е труден, само не срещнах съвет за  280 инжекцията 185к.с.
- За 8-мак минимум 1500лв
- основното ми питане бе 2.6, което е под въпрос и май си мисля че е трудно решение, и все повече се отдръпвам от него, въпреки че харесах много една 190-ка автомат, с нивомат, но едва ли си заслужава да слагам в нея уредба за 1000лв, тъй като ще отиде на 4000лв  и повече при положение че не е от най-сигурното като вариант като комбинация.
В този аспект за малка кола надделява 202 с мотор 220 или 230, тези който са от 150 к.с., тоест кола за града и за междуградско.
Но каквото и да става аз харесвам изчистения дизайн на Мерцедес тип 123, 108, 115, 116, дори 190 и 126,
просто не мога да си представя едно масивно, високо табло на 202 или дебелия дизайн на 140 или новите агресивни табла отвътре и крещящ дизайн отвън, нищо общо със съвършенноста на горепосочените модели
Но в крайна сметка се намират 202 с 220 мотор газ за около 3000лв, макар и рядко, та това би бил оптимален вариант, за жалост ми се искаше една 190 2.6 газ, но виждам, че точно това не си заслужава.
Много благодря!
#27 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 11 август 2016 - 13:24
А защо не се замислиш за дизел , при Мерцедес ,това не е за подценяване ,а и по този начин ще си караш колата на стоковото гориво.
п.п. Имам 202-ка комби 250 турбодизел с външни забележки (ръжди) автомат с нивомат и клима ,но в добро техн. състояние и ще я дам за 2500лв, ако те интересува драсни на ЛС.
#28 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 12 август 2016 - 07:52
190 2.6 с газ или без не ти трябва.Много от частите по купето не са като на нормална 190-ка.Втора ръка е почти невъзможно да намериш части.Говоря за воден/климатичен радиатор,дифузьор,перки за климатика,водни съединения,греди за радиатор,чак заключващия механизъм ,маската и жилото му са различни.
#29 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 12 август 2016 - 08:03
До тук изобщо не мога да разбера каква е идеята на автора на темата. Минахме през половината модели и двигатели на мерцедес. То не беше 115, 116, а сега се изроди на 202?
Какво толкова го мислиш колега? Не си мисли, че може да купиш какъвто и да е мерцедес за под 5000лв и да не се наложи да вкараш в него около1500-2000лв за да се превърне в сигурна кола, която да ти доставя и кефа, който търсиш.
Относно газовата уредба - не е ядрена физика. Който и двигател да си избереш има два начина да се случат нещата. Първият е да се случи грамотно и на немалка цена, а вторият - икономично и ненадеждно. Сам си избираш.
Луд умора нема, само се поти
#30 Dinka6
Dinka6
  • 27 Мнения:
Публикувано 12 август 2016 - 09:27
Аз изключително благодаря на колегите, точни и насочващи отговори!
  Минахме през 115 тъй като че интересува от това поколение, много точни отговори, нали затова сме тук да си помагаме.
Мисля че стана ясно, че 200, 230 и 250 са варианти за газ, а карбураторния 280 е капризен мотор,
решения за всеки отделен мотор от 126 са с повече пари и внимание,
а на 202 там е ясно, че са по сигурни нещата с ел. инжекцион.
Няма неясни нещата, човек който се интересува търси пътища и намира правилния отговор.
Специални поздрави!
Also tagged with one or more of these keywords: газ, мерцедес агу, ги
