Благодаря
Централно огледало за задно виждане
Започната от mitko_rupite, 06 авг 2016 - 09:21:53
31 мнения по тази тема
#16
Публикувано 17 август 2016 - 04:50
#17
Публикувано 17 август 2016 - 08:00
Освен ,че трябва да затъмниш отпред и да светнеш отзад (откъм огледалото),мисля че трябва да са включени фаровете и да си на директна.
#18
Публикувано 24 август 2016 - 10:56
Здравейте още два въпроса ако позволите ...
1. Позиция - "Auto" на фаровете - ги включва само когато стане тъмно .
Има ли ОПЦИЯ от "компютъра" - да ги настроя да се включват автоматично след стартирането на двигателя ?
2. Като заключа колата с дистанционното , свалените прозорци НЕ се вдигат автоматично .
Има ли ОПЦИЯ от "компютъра" - да ги настроя да се настроят да се вдигат автоматично при заключване ?
Благодаря ..
#19
Публикувано 24 август 2016 - 12:21
1. При C (W203) класата го има в менюто. И при тебе трябва да го има.
2. Няма такава опция.
Този пост е редактиран от madwifi: 24 август 2016 - 12:22
#20
Публикувано 24 август 2016 - 12:35
Благодаря още веднъж колега ..
#21
Публикувано 24 август 2016 - 13:13
2.- Би трябвало като задържиш бутона на ключа и той е насочен към прозорчето на дръжката на вратата да се вдигат автоматично.
#22
Публикувано 24 август 2016 - 13:25
В случай, че приемника на дръжката работи. И пак не се вдигат прозорците автоматично при заключване.
#23
Публикувано 25 август 2016 - 10:56
Също така батериите на ключа трябва да са в добро здраве.
Личен опит.
#24
Публикувано 15 септември 2016 - 18:49
Да продължа малко за "окото" в дръжката на предна лева врата ..( инфра ред ..)
Намерих дръжка втора употреба .... и я боцнахме на старата Букса ...- --- ефект НЯМА .... пак НЕ се вдигат прозорците .
Майстора ми каза да търся , друго ОКО ( щото и това можело да е дефектно ) или ПЛАТКА , която е във вратата и да пробваме да сменим и нея ..
Инфото е доста противоречиво и незнам на кой да вярвам вече ...
- В Пловдив - Сервиз Авел - бул. Кукленско шосе 17- я закачиха на диагностика и ми казаха , че "Окото" в дръжката требва да се смени .
- В Бл Град Майстор с 10 год стаж в сервиз Мерцедес я закачва на диагностика и ми каза същото ....
Трети майстор ми каза че тоя инфра ред е --
-- ако се преебе заключването ,което се приема през антена - , то тогава може да си я заключваш през инфра ред( окото ) .....
-- колегата madwifi също отрича тая кола да има "интелигентно" качване на стъклата ...
Въпроса е :
- дали да продължавам да търся друго "Око" .... ... и платка ....
Или ще Видя Дказателство , което ми казва , че такава опция няма ..
Благодаря за помощта ...
заб.
скоро ще кача тема как ми монтираха- Мултимедия
Erisin ES4501B 7" Quad Core Android 5.1 Car DVD DAB+ GPS for Benz G/E/CLS Class
Отделно купих - оптик декодер и тн ...
Този пост е редактиран от mitko_rupite: 15 септември 2016 - 18:50
#25
Публикувано 15 септември 2016 - 19:16
Ако говорим за W203 2002 г. има опцията за затваряне на прозорците от инфраред-а ,но трябва да се обучават при всяко сваляне на акумулатора и наистина всичко по системата е изрядно . Вадиш железния ключ пъхаш го в шофьорската врата завърташ на дясно и държиш 15 сек. след това на ляво и пак 15 сек. вадиш ключа и след това доближаваш дистанционното до ирда и задържаш бутона за отключване и би трябвало да се свалят ,но трябва да държиш бутона до където искаш да се свалят .
#26
Публикувано 15 септември 2016 - 20:21
Колата е W 211 .. E 220 CDI - 2002 год
Ще пробвам след малко с металния ключ и ще пиша ..
Мерси
#27
Публикувано 15 септември 2016 - 20:24
Не отричам да има "интелигентно" качване на стъклата ...
Казвам, че няма такава опция като са ти свалени стъклата и като заключиш колата сами да се вдигат като при Ауди примерно. А трябва ти да ги вдигнеш като държиш ключа насочен към инфрачервения приемник.
Аз за мен си проблема съм си го решил с допълнителна CAN-BUS аларма. Като си заключа колата и тя ми вдига стъклата ако са свалени.
Ето и как се оправя самия проблем в "окото".
Този пост е редактиран от madwifi: 15 септември 2016 - 20:28
#29
Публикувано 15 септември 2016 - 20:47
Мерси
Ааа аз грешно съм прочел за W211 така няма да стане .
#30
Публикувано 15 септември 2016 - 21:48
И при Ауди ти си ги вдигаш, кат заключиш си остават отворени и трябва да държиш бутона за заключване натиснат докат не се вдигнат до горе. Може и да се кодира допълнително, вероятно, ама на моето стандартно аз си се грижа да ги затварям, дали от копчета на вратата или от дистанционното.
П.С.
На моята 203 работеше когат си пожелае и в повечето случаи ме е предавало и съм ги вдигал на контакт от копчетата на вратата. И батерии и модули си беха редовни и пак си вдигаше стъклата по собствено желание.
П.С.
Този пост е редактиран от mradulov: 15 септември 2016 - 21:53
