W/S/X204 Comand APS50 NTG4Ъпдейт на firmware на Comand
ComandAPS50 NTG4 навигация карти
41 мнения по тази тема
#16 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 18 август 2016 - 14:52
Toshiba Automotive HDD за безпари ако намериш и аз ще си купя. Ако сложите обикновен HDD в жегите не голям проблем, ама на първи сняг ще трябва да го сменяте.
Преди да сменя диска е важно да се види какъв му е интерфейса PATA/ATA/SATA и според мен задулжително да индустриялен, защото на лаптопските им дават работна температура мисля 0-85 градуса.
Този пост е редактиран от mradulov: 18 август 2016 - 14:52
#17 ivancho
ivancho
  • 202 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 18 август 2016 - 15:03
Самия ъпдейт ли прави партишъните и файловата система?
"HDD РАЗБИТ НА 4 ДИСКА. НА ОДИН ИЗ ДИСКОВ ЗАПИСЫВАЕТСЯ НАВИГАЦИЯ. НА HDD TOSHIBA MK3029GAC(30gb) ДИСКИ ИМЕЮТ МЕНЬШИЙ ОБЪЕМ ЧЕМ ОБЪЕМ V13, ПОЭТОМУ ТУДА ВХОДИТ ТОЛЬКО (94-95)% ОБЪЕМА V13. НА TOSHIBA MK4036GAC(40gb) ОБЪЕМА ОДНОГО(ИЗ 4) ХВАТАЕТ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ V13. ТАК С СДЕЛАЛ НА СВОЕМ W204 03/2007. ВАЖНО: ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ HDD НЕОБХОДИМО ПРОВЕСТИ ОБНОВЛЕНИЕ ТЕЛЕМАТИКИ."
"ДЛЯ ТОГО ЧТОБ УСТАНОВИТЬ V13 В АВТОМОБИЛЯХ С 2007 ПО 10/2008 НЕОБХОДИМО ЗАМЕНИТЬ HDD TOSHIBA MK3029GAC(30gb) на TOSHIBA MK4036GAC(40gb)."
От Балкан Срам искат 200 лв. за да оправят бъга и да сложат някакви карти.
Този пост е редактиран от ivancho: 18 август 2016 - 15:09
#18 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 август 2016 - 15:39
Аз с втора ръка не бих рискувал, особено, като знам в какви условия е работил диска не бих рискувал.
Намирам нов в Амазон за 90$, което на 40 Гб са си бая пари, а и доставката трябва да се има предвид. Едно време бяха доста по-скъпи.
#19 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 18 август 2016 - 18:39
Еми с доставката и чакането и после разглобяване и сменяне. Аз бих дал 200лв в Балкан Стар и да ми го оправят.
#20 ivancho
ivancho
  • 202 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 18 август 2016 - 20:18
То това в Балкан Стар, не включва нов диск и последните карти :)
Не знам дали, ако се извади диска да се форматира единият от дяловете ( примерно този за музиката ), след което да се даде разширяване на обема на дяла отговарящ за навигацията, няма да се получат нещата с новата карта.
Този пост е редактиран от ivancho: 18 август 2016 - 20:27
#21 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 18 август 2016 - 21:17
Напълно логичен въпрос задаваш... аз също се разтърсих, но не намерих хард. Имаше само един контролер в бея, но нищо повече.
Аналог на въпроса ти е защо не мога да навра последните карти на Телеатлас и да ги компилирам по някакъв начин, за да ползва навигацията последни карти, вместо някакви одобрени...
Божа работа как са го направили да работи това.
Какво включва услугата за 200лв. в БС?
#22 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 18 август 2016 - 21:36
Виж какви опции има в сервизното меню. А дисковете от които се опитваш да качиш старата версия предполагам са записвани а не оригинални. Ако е така защо не пробваш този диск който ти прави проблеми да го свалиш от интернет отново. Може там да ти е проблема. В калпав файл. Иначе за въпроса на kdl. Не можеш да си ги свалиш и да си ги компилираш, защото тогава кой ще си ги купува тези дискове :D
#23 ivancho
ivancho
  • 202 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 18 август 2016 - 22:26
Колата не е моя. От Балкан Стар са казали само ,че ще оправят проблема срещу 200лв. Но за тази сума няма как да сложат новата карта, за която се изисква да се смени твърдият диск.
В сервизното меню има опция ресет. Но след ресет няма промяна. Дисковете са теглени от интернет, но преди повече от половин година, бе качена версия V12 ( тогава V13 се намираше само платена ), като тогава се инсталира без проблеми. Пробвано е и с нови дискове ( вербатим ) за V12 ( тази която бе инсталирана и работеше ), но така и не иска да разпознае диск 2.
#24 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 18 август 2016 - 22:59
Възможно е, стига да си на ти с QNX, което вероятно е ОС на навигацията и настройките и, както и лицензионните файлове по партишъна. Ако беше на ясно с тия въпроси темата нямаше да същеатвува, което значи, че не си на ясно. Някъде бях писал, ако не си го правил преди, да не се захващаш(може и в друга тема да е), ама вече е без значение, след като ситуацията е усрана.
Полезни ходове:
1 - 200кинта и решаяате проблема в БС с всички позитиви и негатови
2 - седаш да четеш що е то авто навигация, как се хакват карти, фърмувъри и т.н., нещо с което се захванах, вчера дет се вика и за съжаление още не мога да съм полезен.
3 - свикваш с текущото положение и чакаш чудо, демек аз да се образовам по въпроса, ама едва ли ще стане преди да се продаде колата, или ремонта от някой знаещ да стане по-тънък от 200 кинта.
#25 ivancho
ivancho
  • 202 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 18 август 2016 - 23:43
От това, което намерих диска е 2.5", който има работна температура от -30 да 80 градуса. Диска би трябвало да бъде в FAT16.
Като отворя .iso файловете на картите се вижда, че са разделени и инсталират на два дяла - HDD2 и HDD4, като вторият диск, който не иска да тръгне да инсталира от старата карта трябва да качи файлове само на HDD4. Възможно е, ако от другите дялове има свободно място и се даде да се разшири HDD4, да има достатъчно място за инсталиране на новите карти.
Някой знае ли къде се намира твърдият диск и как може да се свали ( за W204 )?
#26 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 19 август 2016 - 00:13
Колега,
Съжалявам, но и аз съм от вчера в тая игра, да не гоеорим, че се занимавам с друга марка автолобили. Не желая да споделям впечатления, защото може да са подвеждащи, тъй като съм много зелен в сферата, познания още мине рано да имам. В каквото съм сигурен съм го написал.
Съжалявам, че съм скептичен, ама явно ще ходите до БС. Ако можех да помогна, вервай ми, щеше да е за пари, аз пия бира, не пия пари. Нямам опит, попрочел съм някои материали, ама твоя проблем си звучини на оторизиран представител.
Т
Този пост е редактиран от mradulov: 19 август 2016 - 00:16
#27 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 19 август 2016 - 08:51
GPSUnderground нямат ли нещо по въпроса?
Ако е просто разширяване на дял, можеш да потърсиш някакъв подобен хард, за тестове...
Все пак това е просто хард, силно ме съмнява ОС-а да търси точния моделен номер, стига да види партишъни с правилни параметри.
Като чета какво пишеш, явно имаш известни познания. Намери от някъде един HDD 40, или SSD подобен и пробвай да клонираш партишъните.
Може да успееш да го подкараш на SSD, което ще е супер яко.
Би трябвало да е възможно.
#28 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 19 август 2016 - 09:01
Само да кажа, че и SSD са два вида и по-популярния има проблем със студа, така че да се внимава какво се купува.
#29 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 19 август 2016 - 10:37
Само малко пояснение. Повечето устройства от този тип разпознават само хардове от определен производител според HWID. Не съм сигурен дали тези устройства ползват QNX. Стария Comand 2.0 беше базиран на WinCE.
По принцип понякога тези устройства не искат да се ъпдейтнат само с диск и се налага ъпдейт през Xentry.
#30 ivancho
ivancho
  • 202 Мнения:
  • Град:Петрич
    W124 E200
Публикувано 19 август 2016 - 11:23
В GPSUnderground пише, че някой са успели да се върнат на старата карта, но други е трябвало да прибягнат към смяна на диска. Предложих варианта за SSD, но не знаем дали не чете инфо за номера на диска и производителя, както и до каква големина на диска може да чете,  дали ако се сложи 80ГБ ще може да ги прочете. Също така защото диска е IDE, дали ще има достатъчно място за диска и преходника.
Много малка част от картите се записвата на HDD2, а останалата част HDD4. Поръчани са пластини за изваждане на навигацията, има преходник от IDE към усб, за да се закачи на компа и да се види, какво може да се разчисти и разшири.
Also tagged with one or more of these keywords: ComandAPS50, NTG4, навигация, карти
