Смяна масло АСК 722.4
9 мнения по тази тема
#1 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
    W201/M102- за съжаление вече продаден;
    S124/M111- изобщо не го жаля, но го обгрижвам добре!
Публикувано 06 юли 2016 - 12:23
Колеги, здравейте, предстои смяна на масло на автоматична кутия на 124, по-конкретно 4-степенна 722.4.
Маслото, което съм взел е Motul Dexron III, 6 литра.
Какво още трябва да напазарувам - филтър, уплътнения, друго има ли?
Маслото ще се сменя със сваляне на целия картер на кутията.
Какви марки филтър и уплътнения да взема? Няма да са от Балкан стар, но все пак моля дайте съвет за нещо читаво. Благодаря!
#2 grosmaster
grosmaster
    Фен на Клуба
  • 5223 Мнения:
    BMW
Публикувано 06 юли 2016 - 12:38
Гарнитурата е хубаво да си е вземеш от БС или ИД задължително оригинална, препоръчително е и филтъра, все пак се сменя на 60 000км.
Има едни комплекти на Febi с филтър и гарнитура не са скъпи, но гарнитурата протича след 10/15 000км. и не си струва.
Задължително смени и дихтунгите, тази на картера и тази на вандлера.
#3 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 06 юли 2016 - 13:12
Dextron ||| не е добър вариант, протича след 10 -15 000км цялата кутия като лейка! Вземи си декстрон 2 ,аз съм сменявал много пъти с гарнитура на Феби и ядове не съм имал (когато слагам декстрон2). 60 000км за тази кутия са твърде много ,тя не е 722.6 ,препоръчително е на 30 000км ,за да нямаш ядове.
Не съм служител на БС , ИД или друг прехвален монтьор ,просто споделям опит и не искам да задължавам никой с мнението си!
#4 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
Публикувано 06 юли 2016 - 15:11
Така както имах ентусиазъм, сега се чудя дали да не накупя всичко и да отида на сервиз за тази операция... Добре, че имам възможност да сменя маслото с другото - ОК, взимам Dexron II.
Дихтунгите - откъде да ги купя - от БС ли? И какво е вандлер?
#5 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 06 юли 2016 - 16:34
Операцията е съвсем елементарна, няма какво да те плаши ,има доста инфо по темата.
#6 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
Публикувано 03 септември 2016 - 20:23
ОК, оправихме се, обаче! Ето няколко въпроса за размисъл ...
На блока на кутията има надписи, които започват с 202... Защо така, грешно ли е, нещо подменяно ли е по нея? 722.428 би трябвало да бъде, по номер на шаси.
Друго - купих си филтър по каталог - съвсем малко по-различен е от този, който свалих. По-конкретно, с един прорез е, а този, който свалих, е с два и нещо като компенсатор ли - не знам как да го нарека. Нека по-запознатите да внесат светлина по въпроса дали съм сгрешил като сложих новия.
Друго какво - масло сложих Мотул Дексрон 2-Д, събра 5.5 литра след източването. Мерих го по следния начин: на загрял автомобил, колегата сяда и държи лоста на "заден ход", а аз гледам какво има на щеката - по средата между най-долната и най-горната мярка (а те са 4 мисля, или 5). И го оставих така, да не го предобря, т.е. да не се налага източване ако долея прекалено много.
Като поведение - подобри се малко превключването от по-горна на по-долна предавка, т.е. примерно от Д на 3, или от 3 на 2. Преди беше по-рязко при смяна от лоста.
По-долу на снимките - номерата с 202 в началото
Моят нов филтър е този дето на снимката е с гарнитура.
Този, който свалих и няма щампована марка и кар. номер, с прорезите.
#7 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
    W209 CLK 270 CDI 2005 -Sold
    W163 ML 280 2003 - Sold
    W211 E270 CDI 2004 - Sold
    E320 CDI EVO W211 2009
Публикувано 03 септември 2016 - 21:16
За парт . номера на кутията не е сменяван оригинално си е този номер . А за филтъра каква марка сложи гарнитура и филтър ?
#8 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
Публикувано 04 септември 2016 - 20:23
Филтър Febi Bilstein за 29 лв. от Ауто Плюс. И масло Dexron II-D, както каза колегата ХаРи - реших да направя тази комбинация. Марка Мотул.  3 бр. двулитрови туби излизат по 24 лв. литъра (еднолитровите са 28 лв.), общо 173 лв.
Феби-то има щампа на самия филтър, а старият няма абсолютно нищо.
Абе засега всичко работи нормално и малко по-добре отпреди, така че явно е ОК.
#9 wertion
wertion
  • 762 Мнения:
Публикувано 05 септември 2016 - 06:01
Febi за филтри стават , виж за тампони и окачване не съвсем . Аз също съм с Феби в момента и няма проблеми . Дано и нямаш за напред Успех.
#10 Xerxes
Xerxes
  • 138 Мнения:
Публикувано 07 септември 2016 - 09:38
Добре, а за разликата във филтрите никой нищо не каза?
