S500 w220 4matic
343 мнения по тази тема
#316 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
  • Интереси:Мерцедес и волейбол!
    w202, C180, 122к.с. 1998
    w220, S500 4-matic, 306к.с., 2003
Публикувано 11 октомври 2016 - 13:12
Как да проверя дали е включен тоя кредъл? Ако е проблем с оптиката няма ли да почне да се зарежда телефона а команда да не го вижда? При мен изобщо няма ток. Проверих и двата бушона чук са.
#317 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 11 октомври 2016 - 13:56
Ами Мимо май ще излезе твоята работа и при мен. Махнах духалката отзад и телефона и антената са включени, отзад разбутах корите чейнджъра и той е включен. Понеже на стар ми излиза грешка в първия компонент от веригата реших че е телефона, но логиката според мен е да е команда. Има два варянта или отзад е изключена някоя букса или просто се е прецакал. Гледах клипове как се маха но нямам такава отверка. Ядосах се много сега като ми влезна тази муха в главата.... ще потърся така отверка тези дни и ще издърпам и команда да видя отзад какво е положението. Все още не мога да си обесня обаче защо не зарежда телефона. Данеби като не го засича команда да не пуска ток към него? Но пък това не обеснява защо към чейнджъра има ток...
Този пост е редактиран от trifonl: 11 октомври 2016 - 13:56
#318 sami
  • 2839 Мнения:
Публикувано 11 октомври 2016 - 16:16
Аз все още си мисля, че е нещо по оптиката.
#319 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 11 октомври 2016 - 17:54
Май не е команда,при мен друга беше грешката,ама не помня какво пишеше,а при тебе се споменава за прекъсната връзка между компонент 1 и D2B пръстен.Нека някой по запознат да се изкаже относно грешките.
#320 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 12 октомври 2016 - 09:17
Много е вероятно някъде да е счупено оптичното влакно. Мисля си, че без да се извади команда и да се огледа отзад какво е положението трудно ще се познае. А това, че не иска да зарежда телефона едва ли е свързано с прекъснатата оптика. Разглабяй внимателно и гледай - с гадаене няма да стане...
#321 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 14 октомври 2016 - 20:51
Слушайте Лудия Безжичен колега, компонентите работят независимо, значи проблема е в мрежата (връзката между тях). И според мен проблема е оптичен. За съжаление да се намери къде е проблема по оптика е обречена кауза. Ако имате под ръка друг сноп(и време/пари разбира се) опитайте със смяна на снопа.
Ако е цъфнала оптиката на команда нямада чувате и радиото, щото до колкото си спомням (да ме поправят знаещите, ако греша) команда е вързан по оптика с усилвателя.
#322 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2016 - 21:00
Колега нямах време тези дни готвим се за Суперкупа в неделя да играем и е малко тегаво. Аз все си мисля че проблема може да се окаже в телефона. Ако до него не ходи ток и не работи едва ли предава сигнала нататък към чейнджъра. Това за мен обяснява как чейнджъра си свети ама команда не го вижда. Когато гледах бушоните бяха окай. Кредъла беше включен в кабела, това го гледах като махнах духалките отзад. Следващото което трябва да проверя е да намеря къде е модула и да видя там всичко окей ли е. Ако се окаже че е окей предполагам следващата ми стъпка ще е да сменя двата бушона. Там ми е малко сложно защото ми липсват графиките и се боря с интернет и броя от ляво на дясно ама то някой липсват... ужас. Това ме навежда на мисълта ако някой може да ми прати една графика ще съм благодарен. За жалост с бушоните ми се измерпват ел познанията и ако не стане така вече ще си трябва намеса на сервиз.
#323 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2016 - 21:07
Пак да кажа: за да свети иска ток, а за да свири/да се чува иска оптика.
#324 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2016 - 21:46
Ами да разбирам. Гледах едни клипове в тубата. Доколкото разбрах като се тръгне от команда сигнала минава през всички модули. Примерно от команда до телефона, от телефона до чейнджъра и обратно. Най - вероятно съм в страшна грешка... все пак ако до телефона не ходи ток, той не получава оптичния сигнал от команда и не го изпраща към чейнджъра. Това са мой размишления и не съм се консултирал с майстор. Пак казвам вероятноста е огромна да съм в грешка. Също теорията ми куца в друг елемент. Как си слушам радиото тогава... . Май ще отида на Стар и да видим там какво ще излезе като грешка, но това другата седмица.
#325 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 14 октомври 2016 - 22:17
Преди телефона има модул, който се грижи да свърже телефона с оптичната мрежа. Ясно е, че на телефона оптично конектори нема.
Сигнала по оптиката, до колкото ми позволяват знанията, стига до всички устройства, но само някои от тях се регистрират като налични/работещи. Някои могат да опитат, но контролния модул да не разбере поради проблем в оптиката. Тогава има врвмеизчаквана и контролния модул ги счита за неаткивни/липсващи. Пак да кажа, нямам прфи опит, да кажат профитата как е...
Този пост е редактиран от mradulov: 14 октомври 2016 - 22:19
#326 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 22 октомври 2016 - 12:52
Така развитие по въпроса със стопа. Може ли да е нещо в селектора. Като запаля без да натискам спирачката няма ядове, в момента в който натисна спирачката се чува едно причукване в селектора и стопа гасне и изкарва грешката. Прилагам клип дано да стане ясно какво искам да обясна...https://vimeo.com/188405868
#327 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 08 ноември 2016 - 11:58
Колеги какво мислите за този автомобил, да не е на някой колега?
http://m.mobile.bg/?...478178579687657
Този пост е редактиран от trifonl: 08 ноември 2016 - 11:59
#328 SimeonSS
SimeonSS
  • 6 Мнения:
    Mercedes ML 320 cdi
Публикувано 25 декември 2016 - 20:41
http://www.mobile.bg/11453476961676279колеги какво мислите за тази красавица ?
#329 trifonl
trifonl
  • 395 Мнения:
Публикувано 25 декември 2016 - 20:43
Добре изглежда на снимките но аз лично бих бягъл далече от Аско 96...
#330 SimeonSS
SimeonSS
  • 6 Мнения:
    Mercedes ML 320 cdi
Публикувано 26 декември 2016 - 03:39
Защо
