Проблем с палене
3 мнения по тази тема
#1 Gladiator
Gladiator
  • 2 Мнения:
    Mercedes-Benz ML270 CDI 2004г.
Публикувано 19 май 2016 - 16:29
       Здравейте колеги,
от известно време имам следния проблем с ML 270 CDI - 2004г. :
Не иска да пали без значение топъл или студен двигател, върти много и евентуално пали или въобще не пали след няколко опита или изчакване пали, но с много въртене!
Проверен сензори на колянов вал - долен и горен - изправни.
Проверен сензор разпределителен вал - изправен.
Дюзи - работят.
Помпа - работи.
Гледаха я в два сервиза с лицензиран софтуер и всичко е наред, но не пали!
Някакви идеи и предложения, къде да търся проблема?
Предварително Благодаря.
#2 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 19 май 2016 - 16:35
Провери за въздух в горивото.
После датчик колянов и разпределителен вал. По-вероятно е на коляновия.
Заврян е на Манчо в кътния.
#3 Gladiator
Gladiator
  • 2 Мнения:
Публикувано 26 май 2016 - 14:30
   Здравей Тренер,
всеки е тестван по отделно - имам предвид свален и заменен с работещ!
Въздух в горивото няма.
Излиза компютър на двигателя, всички датчици работят пращат сигнал, но няма синхронизация с компютъра.
#4 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Публикувано 30 май 2016 - 21:53
При мен при подобен проблем се оказаха о-пръстени на горивопроводите. Смениха ги и вещата се оправиха.
