Хлопане/скърцане в окачванетоОтзад - при неравности, отпред - при завъртане на волана или в завой (наляво)
4 мнения по тази тема
#1 shadenfroh
shadenfroh
  • 46 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 23 април 2016 - 11:37
имам следните проблеми и искам да потърся мнение, преди да тръгна по диагностики:
При завъртане на волана наляво и в движение при завой наляво, се чува препукване от предната пасажерска страна. В TUV от 2015 (на 70 хил. километра, в момента е на 84 хил.) пише, че е започнал да се разиграва лагер на следните части (не зная как се наричат на български):
https://www.google.b...strebe&tbm=isch
Относно проблема отзад - при шофиране по неравен път, се чува едно изпукване от шофьорската страна, като може да изпука отново след няколко секунди, а може и да не изпука втори път - не е постоянен шум. Не усешам проблеми в поведението на автомобила, но какво ли разбирам аз...  :wacko
Може ли да ме ориентирате, евентуално, какво да очаквам да чуя в сервиза? Ясно ми е, че този лагер със сигурност е заминал за 14 хил. километра, но нито зная как му е нашенското име, нито ще се учудя родните симпатяги да ми кажат, че трябва да сменя цялата предница.
Благодаря  :yeah
#2 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 23 април 2016 - 18:05
Силно ми напомня на разбито каре.
Колкото до частите от линковете, това са рамената - износват се гумените тампони вътре и започват да скърцат (може рем. комплект-втулки или цели нови).
Препукването може да е от разбит шарнирен болт който е на носача, но ти казваш, че шумът идва от задната част на автомобила.
Лагера ако ти е за смяна би трябвало да вие, ако препуква вече е станал на сол. Вдигни на крик и провери за луфтове.
 От мен толкова, успех!
        Иван Вазов.
#3 daimler1
Публикувано 24 април 2016 - 11:08
Каре?Това да не е Хонда?
#4 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 24 април 2016 - 20:56
Най-вероятно е шарнир, сервиз, майстор, подемник, щанга и ти с него. Да ти покаже дали шарнира мърда нагоре-надолу и да провери накрайниците ляво-дясно. Тук няма как да те излъжат, като го видиш. Може и някой тампон да е, но това пак ще се рабере на подемника. Искай да ти покажат всичко, което е за смяна според майстора.
#5 shadenfroh
shadenfroh
  • 46 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 29 април 2016 - 16:58
Благодаря за съветите! Проблема беше шарнир + кормилна щанга. След като свалиха гумите, ми показаха и накладките, които бяха почти заминали, та с един куршум - два заека :)
Бях в Авто Грозданов в Пловдив, много добро впечатление ми направиха като цяло.
