Газов инжекцион на w210 Kompressor - монтаж и впечатленияМерцедес E200 (w210) Kompressor - официално газифициран
ГИ газов инжекцион компресор w210 газов инжекцион читав майстор газов инжекцион газифициране w210 газ газова уредба монтаж на ГИ w210 kompressor ГИ
37 мнения по тази тема
#16 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Публикувано 22 май 2016 - 21:18
Между другото вървежа на газ е както на бензин - никаква разлика. Нарочно съм натискал както си трябва (след 5000 оборота) и поне аз не усещам разлика във ускорението на колата.
Вярно е, че в моя случай е рано да се хваля и да изказвам компетентни мнения, но в никакъв случай в момента колата не се чувства като вързан кон, точно това ми харесва че разхода не е за сметка на вървенето. То ако беше така и аз нямаше да се навия да слагам ГИ и да спъвам колата си.
Относно разхода през зимата и 20л./100км. да ми харчи пак ще е по-малко в сравнение с бензина, така че мисля че не е болка за умиране.
Моята предишна кола също беше на газ и нямах никакви ядове с нея. Карах я около 6 години, като първите 2 на бензин не работеше и палеше само на газ - както през лятото, така и през зимата и се оказа бетон от всякъде. За тези 6 години се наложи само веднъж смяна на изпарител.
От там съм останал с добри впечатления относно газта, но си прав че при Бенцовете си е съвсем друга бира. Важното е всички да имаме безаварийни километри, пък дали ще е на газ или не няма значение :)
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#17 _mb_
_mb_
  • 86 Мнения:
  • Интереси:Mercedes-Benz
    Метафизика
    Борба
    Бокс
    w202 M111.921 kW90 \1993г.
    w210 M113.940 kW205 \2002г.
Публикувано 05 юни 2016 - 19:53
Здрасти Колега,
много хубава тема си отворил... Искам да ти кажа аз какво направих, тъй като думата РАЗХОД свързвам с думата ПАРИ. Започнах да си записвам абсолютно всяко едно зареждане (литри, вид гориво, цена) и понякога как съм карал(примерно като падна тая година за 5 дена на -8градуса всяка сутрин, си го отбелязах).
Резултата за w202 c180/122k.с. /1993г.  е : 5697км.( 18.11.2015г.  -  29.04.2016г. )
литри/100км 12.89 лв/100км 12.66 лв   лв/л 0.98 лв   0.78 лв ave ГАЗ   1.87 лв ave БЕНЗИН
  Това ми е разхода за гр.Пловдив + 2 ходенета до гр.Плевен -12.89л/100км , това ми е струвало 12.66лв/100км; като средната цена на горивото ми идва 0.98лв. ; средната цена на газта 0.78лв., а на бензина - 1.87лв.
Или казано различно 5697км. при 12.89л/100км. = 12.89*1.87=24.10лв./100км. =>5697/100 * 24.1=1372.98лв. на бензин \\\ реално 5697/100*12.66=721.24лв. ИЛИ 651.74лв. повече в джоба.
Колата имам от средата на 2009г. Сменям масло само от чужбина , филтри Ман (последните 3 години Liqui Moly 10w-40).
Лично мнение - мисля, че разхода ти е малко висок, НО не те знам как мачкаш газта :)
Безаварийно!
#18 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 06 юни 2016 - 18:37
Що се отнася до разхода спрямо бензина, то безспорно се пестят пари. Както и да го гледаш на газ идва доста по-евтино.
Логиката ми да сложа газ е такава - колата ме кара от точка А до точка Б, защо трябва да плащам двойно за това? Щом на газ мога да платя на половина, предпочитам да ги изям и да ги изпия тия пари, вместо да ги дам за гориво. Така или иначе удоволствието си остава същото, само дето плащаш по-малко (което всъщност го прави още по-голямо).
Иначе относно разхода мисля че е добре - спрямо бензин в градски условия се е качил 1,5л. , а извънграда 2л. като се има в предвид че карам на климатик без жалене.
Безаварийно и на теб, още дълги години да се радваш на Бенца на газ.
#19 niksan_98
niksan_98
  • 62 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 22 май 2018 - 16:52
Здравейте.При кола с ГИ колко време трябва да позагрее на бензин за да си пусне газта.Попринцип.
Примерно на w210 136 коня или този с compresor 186коня.Ако има значение въобще
Този пост е редактиран от niksan_98: 22 май 2018 - 16:56
#20 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 22 май 2018 - 17:29
Измерва се в градуси, не във време. Някои го правят на 30,друг на 40 градуса...Вдигането на градусите зависи от термостата та е свързано и с времето по друг начин.
#21 niksan_98
niksan_98
  • 62 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 22 май 2018 - 17:45
мхм.Значи е почти различно.Но горе-долуНа място може ли да постигне загряването.Или тогав аи трябва пък повече време?
Щото те не са много градусите.Сигурно повечето коли за едни 10 мин сиг ще ги стигнат
#22 daimler1
Публикувано 22 май 2018 - 18:28
За 10мин.ще си обиколиш града:)
За един километър горе долу прехвърля,ако всичко е наред.
Зимата разликата е стотина метра,ако колата стои в гараж.
И на място става.Там вече като време е малко повече,но е под десет минути.
Мисля,че освен температурата на охл.течност имат значение и оборотите.
#23 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 22 май 2018 - 19:40
Аз моята съм я направил да прехвърля на 45 градуса на изпарител, което означава 60 градуса на двигател.
Лятото прехвърля за 5 мин.,зимата 7-8 мин.
Колегата е прав, че имат значение оборотите, ако работи на място ще прехвърли по-късно, отколкото като е в движение.
#24 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 23 май 2018 - 07:36
Когато един автомобил е с по-бюджетен ГИ е хубаво да е настроен да пуска на газ при по-висока температура,примерно БРЦ са по дефолт 40гр а има и системи на 45-50градуса.Когато е по-висок клас ГИ той си прави много бърза корекция по температура и може да се намали до 30градуса като това е измерено на редуктора а показанието на таблото е нагоре като колегата от горния пост е посочил добре разликата.Някога газта бе за икономия само и никой нямаше претенции към динамиката,сега това не е така и ГИ последно поколение няма разлика ни разхода е в 10% повече спрямо бензина като на 20% вече има нещо грешно или бавен ГИ или малки инжектори или изтиваш редуктор.
#25 niksan_98
niksan_98
  • 62 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 23 май 2018 - 11:21
mhm.Мерси
#26 niksan_98
niksan_98
  • 62 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 24 май 2018 - 13:55
На газ кой мотор би горял по-малко E200 kompresor 163 или 183 коня.
При W210
Този пост е редактиран от niksan_98: 24 май 2018 - 14:03
#27 niksan_98
niksan_98
  • 62 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 24 май 2018 - 14:22
на газов инжекцион де
#28 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 май 2018 - 14:46
163
#29 niksan_98
niksan_98
  • 62 Мнения:
  • Град:Павликени
Публикувано 24 май 2018 - 15:24
Тези мотори пак са хванати от фейслифта нали.Не са като 139 и 150 коня?
#30 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 24 май 2018 - 15:27
Мотора е М271
Also tagged with one or more of these keywords: ГИ, газов инжекцион, компресор, w210 газов инжекцион, читав майстор газов инжекцион, газифициране, w210 газ, газова уредба, монтаж на ГИ, w210 kompressor ГИ
