пускам подгрева на задното стъкло и не размразява по никакъв начин, къде да търся проблема или има ли някаква методика за откриването му?
Подгрева на задното включва ли и страничните или те нямат подгрев?
Благодаря за помоща
Публикувано 26 януари 2016 - 10:50
Благодаря за помоща
Публикувано 26 януари 2016 - 12:39
Страничните огледала имат автоматичен подгрев ,не е от този на задното стъкло. Провери предпазителите на колата ,ако няма изгорял ще трябва да мериш преди самия реотан дали идва напрежение!
Публикувано 26 януари 2016 - 13:01
Аз имах същият проблем. Оказа се едно реле в багажника, беше окислило и не работеше. Смених го и всичко се оправи. Провери в багажника, където са бушоните.
Поздрави
Публикувано 05 февруари 2016 - 08:58
При мен подгрева на страничните работи с реотана на задното стъкло, на по-старите бенцове работеше според темература или самостоятелно не бях открил точна закономерност, понеже не съм имал проблеми.
Що се отнася до подгрева на задния прозорец има вероятност и когато са ти поставяли фолио да са окепазили реотаните, може да свалиш задните колонки/тапицерия и да замериш стига ли ток...
Публикувано 05 февруари 2016 - 09:02
Публикувано 05 февруари 2016 - 15:41
При 211 е точно така работи подрега на огледалата с бутона за задното стъкло ,но има и подгрев автоматичен като падне темепратурата под 5 градуса .
Публикувано 12 февруари 2016 - 01:21
Благодаря за помоща
Колега до къде я докара с този подгрев има ли някакво развитие?
Публикувано 12 февруари 2016 - 07:07
Публикувано 12 февруари 2016 - 12:05
Ок, когато ти остане време ако ти е здрав предпазителя (бушона) заслушай на задния сам модул релето дали сработва ( чува се едно цъкане) когато натиснеш бутона за включване на подгрева и ако и то сработва сваляй модула. 99 % ти е нагоряла буксата, червен дебел кабел, но то ще е видимо.
Публикувано 12 февруари 2016 - 18:22
Публикувано 13 февруари 2016 - 17:10
Лесно е, но за целта трябва да свалиш, пластмасовата кора която е на стоповете, след това мокета около модула и тогава вече е достъпен за сваляне, на мен ми отнема около 10 мин. за да го сваля. Снимай си буксите за всеки случай когато ги разкачаш, доста са и да не стане объркване, при мен запоих кабел директно за крачето на модула, около 10 см. на другия край го направих с букса.
Публикувано 04 декември 2016 - 15:45
