Здравейте, колеги, снощи, моя мечок ми направи ужасен проблем !
Трябваше да ходя на работа вечерта и тръгвам да го запаля, да вдигне малко температура, запали си като пич, поработи 10 минути на място и тогава тръгнах.
След 500 метра, взе нещо да хълца, подавам му газ, обаче нищо не се случва и така изгасна. Скъсах стартера от въртене, няма палене, нито на бензин, нито на газ, нито на "междинно" ! Извиках един приятел, да ме дърпа, цял километър ме дърпаше, пали на скорост, обаче като натисна педала за газта, нищо не се случва, нито набира, нито нищо, а като натисна съединителя, веднага изгасва.
Имате ли някакви идеи, колеги, обичам си колата и ми доставя голямо удоволствие, като си я карам ! я с
П.С. - преди това имах проблем с топлия старт, като загрее, няма палене на бензин и газ и трябваше, или да въртя 10 минути, или да изчакам да се охлади малко и тогава да запаля, но този проблем изчезна и сега това ?!
Mercedes W124 - 122 psгаз/бензин - никакво палене
Започната от sunman, 30 ное 2015 - 22:29:38
3 мнения по тази тема
Публикувано 30 ноември 2015 - 22:29
Публикувано 01 декември 2015 - 01:46
виж има ли искара
ако има, значи не влиза гориво.
чуй бензиновата помпа
ако бачка, значи ти е изпаднал маркуча за ПХ, който е под дебитомера.
Ако не е това--диагностик
Публикувано 06 декември 2015 - 23:13
Смених филтърчето на газовата (2лв.) и колата веднага запали !
Сега остава въпроса с трудното палене на бензин:
запаля ли - работи 2 секунди и гасне, трябва да го направя това поне 5-6 пъти и то без да помпя педала за газта, защото гасне
Публикувано 04 юни 2017 - 03:38
Колега сподели как оправи проблема с топлото палене ?
