Стържещ шум в купето W202 220d автоматнехарактерен шум при палене в купето
4 мнения по тази тема
#1 unser
unser
  • 4 Мнения:
    W202 220 diesel
Публикувано 24 ноември 2015 - 21:18
Здравейте колеги, проблема на колата е издаването на стържещ шум в купето (като резонанс). Чува се сутрин при палене на автомобила и затворени врати и прозорци, веднага след нормализирането на работата на двигателя (наличие на въздух в прозрачното маркуче идващо от централния горивопровод към горивния филтър).
 Чува се и при палене без пистов ремък.Чува се и при смяна позициите на изберача на предавките от "P","R""N" и "D" ,след първото стартиране на двигателя, докато маслото в кутията все още е студено. Проблема започна с началото на застудяването.
На Стар диагностика, грешки с кутията няма. Имах грешки от електронен характер (загуба на връзка.... и т. н.т и единич клапан на лукаса дава грешка но не винаги).
Колата я карам от 4 месеца и по нея съм сменил:
- Тампони на двигател и скоростна кутия; Реле-регулатор и шайба на генератор(понеже си мислих, че проблема е там); Пистов ремък; Амортисьорчето на обтяжната ролка; тампони на стабилизиращата щанга; Гуменото каре м/у АСК и карданния вал; горивен филтър с о-пръстените, и съм затапил АГР - клапана. Маслото на АСК е 4мм над максимума на контролната щека при 80 градуса.
 Не ми останаха идеи.
това е и шума започва на 7сек.
#2 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 26 ноември 2015 - 02:35
Добре дошъл в нашия отбор.
Нещо не се зарежда клипа при мен.
Дано да могат и колегите да го видят, за да си кажат мнението.
#3 puFi_mIx
puFi_mIx
  • 303 Мнения:
    Mercedes-Benz
    w202 250td sold..
    w211 280cdi sold - в мобилето го има ама не ви трябва...
    Mazda 6 GH 2.0 diesel.
Публикувано 26 ноември 2015 - 16:09
Пластмасата на мотора всичките ли болтчета си има?
#4 unser
unser
  • 4 Мнения:
    W202 220 diesel
Публикувано 26 ноември 2015 - 16:57
всички, окомплектован е и е притегнат...
#5 unser
unser
  • 4 Мнения:
    W202 220 diesel
Публикувано 29 ноември 2015 - 16:38
Дали няма някой от колегите, да се е сблъсквал с този проблем ?
