Mercedes W124 Coupe E200 с V8 5.0 M113 и ръчна скоротсна кутияMercedes 500 CE
38 мнения по тази тема
#1 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
    Mercedes W124 300 D Turbo 4 matic
    Mercedes C124 E 200 с V8 M113
Публикувано 17 ноември 2015 - 21:37
Здравейте колеги дълго мислех дали да пускам  тема, но накрая се реших.
Имам Mercedes W124 300 turbo 4 matic но винаги са ми харесвали W124 купе.
Началото на годината се реших и си купих Mercedes W124 E200 карах го всекидневно в продължение на 3, 4 месеца но
определено мога да кажа ,че ми е малко слабичък, но в един прекрасен момент на един паркинг всичко се промени и
започна така:
https://www.youtube....h?v=f_ZqE0GBHyQ  тук се запознах с главния виновник siriospepi Петьо.
Пробвах и аз:
https://www.youtube....h?v=cXho1tRHO6E но си трябва мощност и така се започна.
Почнах да разпитвам за двигатели и изчетох няколко теми по  форумите и Петьо ме напътстваше за което съм много
благодарен.
И така през август на мой приятел му подпалиха колата която беше Mercedes W211 E500 4 matic купена от Балкан стар и
реши да я продава на части за щастие на мен двигателя беше оцелял след като го взех доста трудно намерих скоростна
кутия, маховик и съединител които да съвпаднат и започнах:   https://www.youtube....h?v=6WZV7RLNAgk
Идеята на проекта да е  така наречения БОЛТ ОН тоест максимално малко части да се произвеждат, но както можете да се
досетите много бързо минахме на „ФЛЕКС ОН“
База: Mercedes W124 E200 coupe
Двигател: 5.0 V8 M113
Рейка:Mercedes W210 E200
Ръчна кутия: Mercedes W208 CLK 240 2003 г.
Маховик притискател и съединител: W203 220 CDI на първо време.
Електроника: Mega II
С картера имах малко проблеми защото двигателя го взех без картер но се разходих из моргите и разбрах ,че има три вида картери и три вида маслени помпи за определения картер.  Вариантите бяха: преден , заден и 4 матик.
Избрах преден картер понеже рейката на Mercedes W210 e задно разположенa тоест зад предната ос.
В последствие се наложи рязането на гредата под двигателя за да мога да монтирам рейката където трябва или по близко до мислената ос на колелата. Усилих гредата с една доста „тънка“ шина от 5 мм. заварих две планки и захванах рейката.
Поставянето на рейката се наложи , защото изпускателния колектор опираше в кормилната кутия или трябваше да се изработи друг колектор или да се постави рейката реших рейка  понеже е по подходяща за дрифт.
Управлението за сега е задоволително с малко преправяне на носачите и шенкела.
Носачите се наложи да ги преправям защото рейката на Mercedes W210 е разположена зад носачите.
Монтирането на ск. Кутията и маслото за съединителя са си bolt on освен лоста за скоростите с малко рязане пасна добре.
Кардана от три събрахме един и стана добре.
Тампоните на двигателя се наложи да искам патент от  Петьо и ги направих подобни на неговите.
Стигнал съм до изграждане на инсталация търсене на подходяща дросел клапа връзване на антифриз,  гориво пистов ремък и хидравлика. Може и нещо да пропускам.
Моля да бъда извинен предварително, защото ще пиша в темата само когато имам свободно време а то не е много.
Ето и малко снимки:
#2 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2015 - 21:39
ето още:
Този пост е редактиран от Gringo: 17 ноември 2015 - 21:43
#3 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2015 - 21:44
до тук съм:
#4 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    Mercedes Benz w202 C180
    Mercedes Benz w245 B150
    Mercedes Benz w164 AMG
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 17 ноември 2015 - 22:03
Евала
Продължавай напред !
Успех
П.С Не знам до къде си ама номера ти е същият като моят ... 0706
Само дето съм МА , а ти МН
Тряя замерим като стане готова
Този пост е редактиран от Наско: 17 ноември 2015 - 22:03
#5 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2015 - 22:08
Успех колега,ще следя темата с интерес...
Този пост е редактиран от babaneze: 18 ноември 2015 - 00:20
#6 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2015 - 22:29
Насе дай снимка на твоя номер за доказателство  :)
#7 Наско
Наско
    Джантата
  • 4931 Мнения:
    All Sold
    Now W163 M113
Публикувано 17 ноември 2015 - 23:11
https://www.facebook...?type=3
и те чакам на чертата на лято :)
Този пост е редактиран от Наско: 17 ноември 2015 - 23:20
#8 Subsonic
  • 4530 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2015 - 23:21
Малко клиширано, но както казват "и най-далечното пътуване започва с първата стъпка", а ти вече си направил няколко. Браво за ентусиазма. Двигателят е станал като нов, а и с тези червени капаци, определено показва характер.
Притесняват ме само тампоните на двигателя - тампоните за Е500 не пасваха ли?
#9 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
    Ford Mondeo 2010 1.8 TDCI
Публикувано 17 ноември 2015 - 23:28
Стойките за е500 са различни от тези за E и S класата, по спомен и захвата на тампоните е различен... Аз лично съм със подобен сетъп за тампоните (има го в темата ми), и вече 2 години колата ми понася огромни ритници и нямам проблеми като изключим това че аз съм с полиуретан и има бая вибрации по купето :) :yeah
#10 Subsonic
  • 4530 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2015 - 23:32
Да, ако вибрациите по купето не са проблем и е тествано в битки, значи работи.
#11 siriospepi
siriospepi
  • 489 Мнения:
Публикувано 17 ноември 2015 - 23:54
Все пак се прави кола за битки, за градско няма как да изтърпя този тип тампони и 5 минути :)
#12 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2015 - 00:18
Живи и здрави ще ги пробваме но има доста работа до лятото.
#13 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2015 - 00:20
Най вероятно можеше и да станат но доста излишен труд.
#14 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2015 - 10:53
Недейте бе хора, тъкмо си позакърпих цедката и ме вкарвате във филми да направя бартер за купето на баща ми и да се почва..
Екстра се е получило, ако му набучите и един компресор  :allhail
Луд умора нема, само се поти
#15 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 18 ноември 2015 - 18:52
Ми аз незнам какво чакаш :)
Много трудно се намират тия компресори а и са доста скъпи но живи и здрави да сме.
