w202 не разпознава ключа
3 мнения по тази тема
#1 kalinse
kalinse
  • 36 Мнения:
  • Интереси:след колата е рибата
    W202-93г. s210 kompresor-99г.
Публикувано 19 октомври 2015 - 20:49
Здравейте колеги,пиша от името на колегата.Кара w202 2.0cdi 101hp,но при вкарване на ключа (той е тип рибка 99год.)не се чува обичайното "джът"да отключи волана и да е готов за палене,тишина.След 30-40сек. до 2 мин.се актевира да е в режим на готовност.Преди не го е правило това.Какво ще ме посаветвате,благодаря предварително
#2 unser
unser
  • 4 Мнения:
    W202 220 diesel
Публикувано 24 ноември 2015 - 20:47
ключа е  изтърван и не прави контакт на инфра червения порт, провери си го с камерата на телефона, не трябва да мига а да свети постоянно като го натиснеш, ето така се разглобява    ако е необходимо
#3 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 24 ноември 2015 - 21:38
Инфрачервения порт служи само за отключване и заключване. Той няма нищо общо с проблема.
По-скоро ти трябва човек, който да ти провери ключалката.
Съмнява ме, че ти е тръгнал гълтача.
Не се бави, защото може да останеш някъде съвсем ненадейно по пътищата.
#4 kalinse
kalinse
  • 36 Мнения:
Публикувано 13 декември 2015 - 23:22
А някой колега би ли ме опътил към добър маистор в Русе
