190 2.0 проблем с ключа
3 мнения по тази тема
#1 V-Power
V-Power
  • 41 Мнения:
    Mercedes Benz w201 1992 2.0 8v 122hp
Публикувано 13 октомври 2015 - 08:46
Здравейте.
Имам 190 2.0 и преди известно време сложиш ключа както винаги, карах си, всичко беше наред и след това като тръгнах да вадя ключът и той нямаше желание да излезе и в момента ключът си е в ключалката (цял) и така го оставих.
Сега ключът си стои така и аз заключвам колата с другият ключ,а първият си седи на таблото.
Има ли вариант да го извадя без да троша и без да сменям ключалката.
Благодаря предавително :)
#2 Subsonic
    Модератор
  • Модератори
  • 3611 Мнения:
    ex W 124 230E, 91
    W 124 260E, 89
Публикувано 04 ноември 2015 - 16:42
Колега,
Късно ти виждам темата и вероятно вече си се оправил, но ползвай услугите на квалифициран авто ключар.
Патронът може да излезе на 1-ва позиция, но ти трябва специален инструмент за да го извадиш.
По-кофти да извадиш ключа и да не можеш да го завъртиш. Да не можеш да го извадиш е по-малка беля.
________________________________________
Sportline front anti-roll bar
Lowered suspension
3 degrees cam retard
3 degrees extra spark advance
Experimental exhaust
#3 Yumerov
Yumerov
  • 547 Мнения:
Публикувано 05 ноември 2015 - 08:28
При мен w202 сутринта както си нямаше нищо спирам да си купя кафе, качвам се и хоп не мога да завъртя да запаля 10 тина минути се мъчих и нищо. Напръсках обилно с wd40  и сега си се върти до преди малко най-малко 50 пъти съм го пробвал.
Луд умора нема, само се поти
#4 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 482 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 05 ноември 2015 - 21:46
Потърси автоключар, че е наближило времето да блокира тотално, а тогава филма е много голям.
