Колеги, трябва да си сменя акумулатова вече на цедката, w203 t-model, 220cdi 143hp. Въпросът ми е дали има нещо по-специално при подняната. Бях чел, че компютърът се рестартира и т.н.
Също, мога ли да попитам за емблема за w211 E500 AVANGUARD тип тапа обикновена, откъде да взема оригинал ?
w203 Подмяна на акумулаторима ли нещо което трябва да знам ?
Започната от dtabakow, 02 окт 2015 - 10:51:08
12 мнения по тази тема
Публикувано 02 октомври 2015 - 10:51
Публикувано 02 октомври 2015 - 21:00
Абсолютно нищо сложно няма при подмяната на акумулатора на 203.
Все пак е добре от помощен акумулатор с кабели да се подава ток докато се сменя, за да не остават системите без напрежение, но не е задължително.
Няма да има проблеми след това.
Що се отнася до емблемата ако искаш нова то в Балканстар. Иначе таферни на моргите, но дали се намират нямам идея.
Публикувано 22 декември 2015 - 22:16
Има ли някъде където мога да проверя какви са максималните размери за акумулатор за s203 (на w203 трябва да е същия)?
Харесал съм си това: http://www.amavto.co...ject.php?id=110но не знам дали ще пасне.
Публикувано 22 декември 2015 - 23:21
Има, разбира се.
Сваляш филтъра на купето, вземаш една ролетка и мериш.
От това по-точно здраве му кажи.
Размера на акумулатора го пише винаги.
Този, който си избрал е за голям дизелов двигател. Напиши си профила каква е точно колата ти и от къде си. Без тази "секретна" информация никой няма да ти даде смислен отговор, а кристална топка нямаме.
Публикувано 23 декември 2015 - 10:16
Колата е C270, 2004г.
Публикувано 23 декември 2015 - 10:41
Вземаш един 100Ah и си готов, не му мисли влиза си чудесно.
Оригинално е 74Ah Varta.
Публикувано 29 януари 2016 - 22:52
Стига общи приказки - макс. размер за W203 e 350х190х175мм.
Оригинален размер няма - има кодове, примерно за голяма батерия.
Този пост е редактиран от radulan: 29 януари 2016 - 22:54
Публикувано 30 януари 2016 - 10:07
До колкото знам за 100А батерия трябва да се подмени планката за захват на акумулатора към купето,защото е малко по-голям. Казаха ми, че мога да си купя оригинална или да борим нещо с подръчни материали. Аз реших да не се занимавам. Не било проблем да не се фиксира акумулатора, ама можело да стане беля при катастрофа, така че ако се подменя батерията мисля, че е редно да се обезопаси, както си му е редът.
Публикувано 02 януари 2018 - 00:32
Здравейте! За много години!
Можете ли да ми препоръчате добър акумулатор за S203 (C320 CDI) 2005? Откъде да поръчам онлайн, че в Благоевград нямам никаква идея за читав и коректен търговец откъдето да купя на място.
Благоадря предварително.
Кучета не са ме хапали, само хора...
Публикувано 02 януари 2018 - 13:23
За твоя модел има с три вида капацитет акумулатор в ЕРС-то.pdf 104,11K 28 Брой сваляния ако напишеш VIN-на ще се види с какъв е твоя.
Сайтове „дал бог” : http://www.acdc.bg/ , https://maxcar.bg/ak...enie-avtomobili , http://akumulatorite.net/ , https://autospot.bg/...-джипове-ванове сигурно има още много.
Аз лично преди година и половина ползвах този https://www.xn--80aa...0d6c060518ca2e4 както и компромис с марката не направих, досега проблеми не съм имал.
Живей днес, защото вчера няма да се върне, а утре може и да не дойде.
Публикувано 02 януари 2018 - 18:07
За твоя модел има с три вида капацитет акумулатор в ЕРС-то.pdf ако напишеш VIN-на ще се види с какъв е твоя.
Мерси! Къде да го го пиша Вин-а да проверя с какъв точно трябва да е моя мерц?
За Монбат какво ви е мнението? Гледам този: Акумулатор Monbat Premium 100Ah 880 R+ оттук: https://www.акумулат...0d6c060518ca2e4
е със 120лв по-евтин от AGM акумулаторите...
Публикувано 03 януари 2018 - 08:44
Колега, ако ще е нормален 95-100ah акумулатор цената му трябва да е към 150лв. при тази цена трябва да получиш марка, не Монбат
Не казвам че са лоши не искам да правя лоша реклама, но бих те посъветвал да не го купуваш, за начало нямат постоянство в качеството имат партиди които са добри имат и такива които за нищо не стават, темата е дълга и няма нужда да навлизам в подробности.
За твоята кола по-добре си вземи AGM, ето един търговец който гледам от известно време, просто моя който са сложили в колата ми от завода произведен 2007 година все още не иска да умре (AGM на Varta произведен за Mercedes).
https://maxcar.bg/ak...agm-95ah-850a-r
Успех с избора
Публикувано 05 януари 2018 - 01:04
Взех това в кайна сметка:
