Трудно влиза първа скорост /ръчна скоростна кутия/
43 мнения по тази тема
#16 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 07 октомври 2015 - 21:05
Щом влиза трудно при спряло положение и лесно когато се движиш леко целия проблем според мен отива или към съединителя или по-скоро към синхронизатора (просто не синхронизира :) ) щом успяваш да вкараш другите скорости освен 1-ва по-евтиния вариант като цяло да смениш маслото на скоростите и течността както каза колегата "sv_trener" (и да се окаже съединителя няма да му навреди) но пак са си пари особено ако накрая се окаже, че трябва да се отварят скоростите.
#17 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 07 октомври 2015 - 22:19
Кога влиза по-трудно първа - на студено или след като си я карал досте и е загряла добре?
Няма значение колко е карана (и каква е температурата), мисля, че е все едно.
Щом влиза трудно при спряло положение и лесно когато се движиш леко целия проблем според мен отива или към съединителя...
Ако е съединителя какво може да му е, за да не отделя добре?
...или по-скоро към синхронизатора (просто не синхронизира :) )...
Ако е синхронизатор, мисля, че не би трябвало изобщо да влиза първа, дори и в движение.
#18 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 октомври 2015 - 07:35
Нямаше особен ефект след реглаж на щангите отдолу, всъщност оказа се, че и няма голяма възможност да мърдат.
Сега след няколко дни каране установявам, че при напълно загрял мотор и скорости, се подобряват нещата (не напълно), поради което ще премина към смяна на маслото, макар, че доколкото намерих информация го дават до живот на възела.
Под колата няма никакъв теч, нито е имало (ако не е старателно измита), но нивото на маслото в скоростната кутия е около половин см под отвора на самата пробка. До колкото разбрах за тази кутия това е нормалното ниво, даже процедурата била да се напълни до страничната пробка и тогава да се извади точно определено количество масло.
Въпросът е колко точно трябва да извадя от точно тази кутия и с каква спецификация трябва да бъде маслото за тази кутия. Гледах отдолу за номер на кутията, но не успях да видя.
Другото което си мисля е, че колата е наистина много запазена за годините си, с пълна сервизна история и чак не ми се вярва на 170000 да замине скоростна кутия или дори маслото да си загуби качествата.
Този пост е редактиран от Bokouser: 10 октомври 2015 - 07:49
#19 daimler1
Публикувано 10 октомври 2015 - 09:22
Явно кутията е за ремонт наистина.
#20 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 октомври 2015 - 09:30
Мога ли да разбера номера на кутията чрез VIN-а?
Този пост е редактиран от Bokouser: 10 октомври 2015 - 09:33
#21 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 10 октомври 2015 - 13:47
Здравейте колеги,
към колегата Bokouser ако правилно съм те разбрал, искаш да кажеш, че това масло го дават доживотно, както и за пробег от 170.000км. маслото да не загуби вискозитета си и изобщо качествата.
За толкова километри е възможно да стане на парцали.
        Иван Вазов.
#22 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 октомври 2015 - 15:05
Да, дават го "за целия живот на възела", но от Балкан Стар ми казаха, че не пречи да се смени.
Аз ще го сменя, защото това е последното нещо, което мога да направя преди да падне кутията, но съм скептично настроен, има коли на толкова километри с оригиналното масло и скоростите са безпроблемни, та тези километри не би трябвало да са проблем.
#23 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 10 октомври 2015 - 15:17
Ако скоростната кутия е  необслужваема  тогава е трябвало да бъде капсулована, а тя има пробки.
За моята W210 ми дават смяна на всеки 50-60хил.км.
        Иван Вазов.
#24 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 октомври 2015 - 15:52
Да не би да говориш за автоматична скоростна кутия?
#25 Д. Пеев
Д. Пеев
  • 465 Мнения:
  • Град:Перник
Публикувано 10 октомври 2015 - 17:32
Говоря за ръчна скоростна кутия.
Наскоро сменях маслото на W203та ми тя е автоматик, освен маслото съм сменил филтъра, гарнитурата и буксата вътре + 2литра масло за промивка.
Все отлагам замяната на маслото в трансмисията на W201цата (понеже не се кара) с показатели на километража 178.000км.
проверявал съм го на цвят (чистота) леко мътно но ясно се отличава червен цвят.
Допитвах се до Балкан Стар (преди време) на което ''специалистите'' събрани от кол и въже ми отговориха:
,,То на тези автомобили скор. кутии са много здрави, и вода да им налееш им няма нищо".
Всеки един автомобил и всеки един компонент в него се амортизира и на определен период (пробег) се ремонтира или заменя,
да неговорим, че за 170.000км (ако се реални) вътре в скор. ти кутия се е събрало не малко количество метални частици (стружки)
в комбинация с конденза през годините, старото масло може да е довело до този проблем. Отнася се и за диференциала!
Това извън контекста,
дори не знам дали имам магнит на пробката (W201) тъй като отворихме колкото да  отлеем за пробата,
на W210 има както и на W203 магнитна плочица в картера.
        Иван Вазов.
#26 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 10 октомври 2015 - 20:32
Който е казал, че маслото на механичните трансмисии е за целия живот на механизма е меко казано луд. Това е пълна простотия.
С времето всяко масло поема от влагата и губи смазващите качества.
Но който не го сменя да е жив и здрав. Така дава хляб на майсторите на скоростни кутии.
#27 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 октомври 2015 - 22:31
...Допитвах се до Балкан Стар (преди време) на което ''специалистите'' събрани от кол и въже ми отговориха:
в комбинация с конденза през годините, старото масло може да е довело до този проблем. Отнася се и за диференциала!...
:up Има логика, дано да не е късно и да има ефект.
Не си го измислям аз, най-вероятно производителя го е казал. В няколко руски форума намирам информация, че е точно това казва производителя и това е отбелязано в документ SI26.00-P-0002A в WIS, но нито успях да издиря тoзи документ, нито разбрах какво е WIS. Както казах по-горе в БС не отрекоха, точните думи на "сервизния консултант" бяха - По принцип няма определен интервал за смяна на маслото в тази кутия, но може да ви го сменим, няма проблеми.
Именно за това се допитах и тук.
#28 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
Публикувано 13 октомври 2015 - 10:25
Разбира се то и автоматичната 722.6 както и ръчната 5 степенна скоростни кутии излизат като "необслужваеми" (sealed for life), но когато започнали първите ремонти на кутиите дилърите на Мерцедес излезнали със становище въпреки, че са необслужваеми е хубаво на всеки 60 хил. км. да се обслужват.
#29 daimler1
Публикувано 13 октомври 2015 - 15:34
Така или иначе проблема няма да се оправи със смяна на маслото.
#30 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    CL203 SportCoupé
Публикувано 13 октомври 2015 - 17:34
Ако се наложи отваряне на кутията ще ми препоръчате ли човек в София?
