Нов Subsonic заглушителкрайно гърне w124 260E - Subsonic 001
54 мнения по тази тема
#1 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 05 септември 2015 - 22:34
Днес успях да монтирам ново крайно гърне на "новата" си стара кола.
Ръцете ме сърбяха откакто продадох старата, но все не оставаше време и средства за по-решителни промени по изпускателната система.
Идеята ми е постепенно от двойна, изпускателната система да премине в единична на ф60. Започвам отзад напред. Оригиналното крайно гърне е с един вход на 60мм и два изхода на 45мм. Сега е с един вход и един изход на 60мм.
След продължителен процес на проектиране, събиране на оферти, и изчакване за изработка, миналата седмица накрая получих корпуса, сгънат в един от големите БГ производители на гърнета, по мой проект.
Хората даже се обадиха, притеснени от голямата разширителна камера в заглушителя, казаха  че " ще дрънчи", но аз им казах да сгъват спокойно, на моя отговорност.
Тъй като първоначално поръчах само корпуса, в последствие се наложи да до-поръчвам окачващата скоба за тампоните.
Днес в един от големите сервизи за ауспуси сглобиха парчетата от пъзела, изработиха входяща и изходяща тръба и ги завариха към корпуса. Входящата тръба изискваше 3 сгъвки, а изходящата 2.
Прилагам снимков материал от изработката. Ще ми се ако имам възможност да го пръсна в черно на по-късен етап. Какъв по-добър цвят за едно гърне от черен мат?
П.С. Заглушителят е толкова тих, че трябва да махна средното гърне. :)
#2 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 05 септември 2015 - 22:40
Защо двойна в единична, не е ли по-добре да е двойна до края и да се присъединят в последното?
#3 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 05 септември 2015 - 22:53
Двойната дава по-добър клиренс и повече тяга в ниските. На теория.
Единичната прави по-лесна смяната на компоненти - за двойната трябват две скоби, две фланеца, два резонатора и т.н. И единична дава повече сила във високите. Пак на теория. А конете се печелят най-лесно с обороти (ако не броим бууст, но бууста е трудоемък :)).
Специално на този Бенц, фабрично е хибрид - вървят две тръби до общ катализатор, после пак две тръби до общо средно гърне и накрая, между средното и задното гърне е единична. Което поставя големи ограничения пред възможностите за експериментиране. Ако реша да махна средното гърне, сега трябва да се нагъват две тръби с по-малък диаметър,  Y-връзка,  и после още едно парче тръба. Вместо едно парче тръба с еднакъв диаметър от-до.
 А и на този мотор, с този пик на въртящия момент, в тези обороти, и с ръчна кутия, с къс диф, се чудя въобще защо са си играли да слагат двойна генерация. По сметки двуцевката трябва да се събира в едно още преди скобата която придържа тръбите към кутията. Вероятно комбото е мислено по-скоро за автомата, при който stall-a на турбината е на 1800-2000 оборота и дифът е по-дълъг. Предполагам не е било рентабилно да имат два варианта на генерацията - за ръчна и за автоматична кутия.
#4 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    Opel Omega 2.5 V6 Aut.
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 06 септември 2015 - 11:26
аз бих направил тоя редови шестак да ръмжи лекичко, защото вади приличен звук :)
дай клипче, ако имаш, или то не се чува нищо :)
#5 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 06 септември 2015 - 15:34
Това мисля да направя в последствие. Да го направя да ръмжи повече, като заменя средното гърне с резонатор и премина на единична генерация.
Направихме клипче с един комшия - за жалост в началото повече се чува виското :). С телефон - толкова, на живо звучи по-добре.
#6 Marto BS
Marto BS
  • 649 Мнения:
    ex. 1993 MB 200 CE
Публикувано 06 септември 2015 - 20:26
аз се чудя на моя шестак дизел 300-24в дали има смисъл откъм звук да пипна генерацията, в момента е оригиналната
#7 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2015 - 15:01
Колега Subsonic, с интерес следя темите и коментартите ти. Изглежда доста разбираш от материята, може ли да попитам, дали имаш образование в сферата на термодинамиката, газовата динамика, или нещо подобно или всичко е плод на любознателност и един вид хоби?
Искам да попитам и какво мислиш относно катализаторите. Изчетох доста и като цяло само се обърках. Едни твърдят, че може да се промият, други - да се махат смело, трети пък са на мнение твърдо да си останат. Понеже виждам, че си доста "на вътре" мнението ти би ми било много полезно.
Колата е W202 2.0 компресор и имам съмнения за запушен катализатор. Като цяло искам да си остане, основно от страх да не стане по-шумна изпускателната система, до някъде и заради околната среда, въпреки че през повечето време карам на газ. Предварително благодаря и се извинявам, че допринасям за цапането на темата.
Луд умора нема, само се поти
#8 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2015 - 17:11
Изпускателните системи са ми хоби. В общи линии, съчетавам познанията с другото си хоби, което е свързано с аудиото и акустиката - има доста общи неща, само скоростта на звука е различна заради разликите в температурата :)
Катализаторите при теб са два, след това има дълъг реознатор и голямо крайно гърне.
Колегата kdl има опит с махане на катализаторите на CLK със същия двигател. Той може да сподели своя опит и да ти даде ценни насоки.
Според мен, катализатори се махат само ако е крайно наложително - ако миришат на сяра или субстрата се е раздробил или ако външните корпуси са много изгнили и има риск да се пробият. Конкретно на този модел не знам дали не са метални или керамични субстратите - но ако са метални няма как да се раздробят.
Карането на газ може да съкрати ресурса на катализатора ако сместа не е настроена правилно, но предполагам при теб няма такъв проблем.
По отношение на заглушаването, катализаторът е вид резистивен заглушител.
Ако се махнат катализаторите, вероятно ще се наложи на местата им да се монтират подходящи резонатори, за да се премахнат някои дразнещи нотки в звука на мотора.
#9 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 05 октомври 2015 - 22:50
И аз тия дни си поиграх малко с изпускателната.
Монтирах си cut-off клапан на ЦЛ-а (500)
Звукът е БРУТАЛЕН, но само на празен ход.
Под товар няма басове. само високи честоти и.... не ме кефи.
Трябваше да го монтирам след катализаторите или след първото гърне.
Мисля да монтирам още един.
#10 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2015 - 23:17
А как звучи когато cut-off клапана е затвoрен?
Питам заащото заради cut-off-a си направил онзи байпас, за който говорим от много време :).
Сигурен съм, че като отоври клапана, звукът направо разцепва.
Впрочем, как задействаш клапата? С вакум ли или по някакъв друг начин?
#11 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 06 октомври 2015 - 10:17
то е цял кит.
С вакуум мебрана, вакум клапанче, електроника с безжично дистанционно.
Като е затворен си е тих CL-а както преди.
Можеби Х-пайпа ще има ефект при купето ми.
#12 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2015 - 16:03
Между Х-пайп и Н-пайп няма разлика в звуково отношение.
Гледам фирмите, които предлагат X-пайпове, изтъкват колко по-добър бил потока през X-пайпа, но на мен този довод не ми се струва много валиден, защото при Н-пайпа байпасчето е само за изравняване на налягането и няма кой знае какъв поток газове през него, т.е. потокът гаове се движи основно в двете тръби.
На теория, и двете изглеждат по еднакъв, или сходен начин на газовете, т.е. като промяна на характеристичния импеданс на тръбата.
На практика може и да има някаква ралика, но не колкото разликата в цената межу Х и H :).
#13 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2015 - 16:10
Днес понапреднах малко с генерацията, която изграждам отзад-напред :)
Сложих, резонаторче на мястото на правата тръба, която беше на мястото на катализатора. Не ги обичам тия работи, защото газовете не са така вредни с катализатор, но се наложи.
А катализатора замина преди време, защото 25-годишният му корпус беше корозирал и пред разпад. Знам, че е двоен корпус, но знам и че каквото вън, такова и по-лошо е и отвътре. Изключение са старите дизели, които почти на отделят конденз и запечатват всичко със сажди отвътре на генерацията.
Остана да се скъси още двуцевката и от скобата на кутията всичко назад да се изпълни с единична тръба 60мм.
#14 IvoR1
IvoR1
  • 434 Мнения:
  • Град:Велико Търново
  • Интереси:Bitches, Benzes, Bikes & Bball
    '99 w208 CLK320
    '89 190E 2.0 8v - бялата смърт
    '92 190E 3.0 12v - черната перла << ех
Публикувано 08 октомври 2015 - 23:03
Евала Стани! другата седмица ще идвам към София, неделя ще се видим ли на сбирката? имам много да те питам за ауспусите и ми е интересно звука как е с едната тръба, аз съм пуснал 2х50 до края с два резонатора с вредата и прави тръби до крайно гърне с два входа на 50 и два изхода на 60, всичко проходно и знаеш как ми боботи колата :) обмислям затихване на колата малко, че между 2000-2500 оборота и 3000 в колата има доста силен резонанс (трябва да те повозя да чуеш), но не искам да пипам крайното гърне, че много добре се получи и много ме радва, затова обмислям да разкарам резонаторите и да сложа някакво средно гърне, примерно от някой голям дизел, нещо с два входа и един изход и от него да продължа на 1 тръба на 60 или 63, ще видим... Как мислиш, това би ли затишило басите които дразнят, или трябва крайното гърне да сменя?
M112.940 inside
#15 Subsonic
  • 4525 Мнения:
Публикувано 09 октомври 2015 - 12:31
Средното гърне обира най-много боботенето.
При сток средно и Subsonic задно, в движение имаше само лек вой около 2000 оборота.
Сега и аз имам леко боботене, но с двата последвателни резонатора е доста добре - хем звучи авторитетно, хем не надува главата.
Този уикенд пътувам към вашия край и няма да мога да дойда в неделя. Поне засега такъв е планът. :)
Но мога да звънна да се видим в неделя в Търново, ако имам възможност.
Имаш ли снимка на генерацията си в момента?
