Копчета/конзола за W169 2005 г. - проблем
13 мнения по тази тема
#1 Radosveta
Radosveta
  • 9 Мнения:
Публикувано 30 август 2015 - 12:43
Здравейте, форумци!
След голямо обикаляне в търсене на А-класа се спрях на тази кола - http://www.mobile.bg...61&slink=agczwv. Ходихме да я гледаме, колата изглежда доста добре на първо четене и се очаква да ходим на втори оглед, за да проверим компютърна диагностика и всичко останало. Както всяка стара кола, обаче и тази имаше няколко забележки - не работят копчетата за сваляне на задните ел. стъкла. Тези при шофьора са ок, но отзад - не. Въпросът ми е трябва ли да се смени цялата конзола с копчета и ако да - къде мога да намеря такава? Прерових всичко в нета, включително сайтове като ebay и aliexpress и никъде не видях конзола точно за този модел. Знаете ли също така на какви цени вървят, за да знаем как да се пазарим за цената?
Другото е, че едното огледало не се прибира само електрически, трябва му помощ.
Много благодаря!
#2 daimler1
Публикувано 30 август 2015 - 17:15
Трябва да се провери защо не работят,а не да се сменят.
Да не би да са изключени за безопасност?
#3 Radosveta
Radosveta
  • 9 Мнения:
Публикувано 30 август 2015 - 20:28
Не са изключени за безопасност. Проверихме.Нещо друго е причината. Какво друго може да е освен копчето?
#4 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 31 август 2015 - 12:42
Труден въпрос насляпо.
Работят ли ел.стъклата от задните копчета?
Т.е. ако предните не могат да ги управляват, то задните могат ли?
Малко вероятно е да е от конзолата наистина, но може ако са 2+ букси на целият панел с копчета, да не са закачили задната букса, докато са я пудрели за продажба.
100% ще се намери конзола, ако търсиш по-внимателно. Обикновено в мобиле/карс търсиш коли за части по модел и прозвъняваш 50ина телефона :)
Прочетете я с диагностика и вижте какво е, 100% ще има грешка по въпроса.
Огледалото вероятно е удряно и му е заминал механизма.
2 варианта:
- сваля се и се гледа дали е нещо елементарно (случвало ми се е)... Беше прекъснат кабел, без основателна причина, просто кабелът беше скъсан като я купувах. Оправих инсталацията и всичко си дойде на мястото
- търси се цял корпус (без стъклото) или както дойде, за същият модел, с автоматично прибиране, слагаш си старата боядисана коруба и имаш здраво огледало.
#5 Radosveta
Radosveta
  • 9 Мнения:
Публикувано 31 август 2015 - 12:52
Благодаря за отговора!
Предните управляват тези отзад. Задните не могат да се управляват отзад. Копчетата не поддават изобщо. Ако се окаже, че са за смяна трябва ли да се свали цялата кора, а може и да се извади само конзолата?
Със сигурност ще се гледа на компютърна диагностика колата. Но дали тя отчита чак толкова малки неща като грешки?
За огледалото - много полезно инфо, мерси. А дали знаете как вървят цените за цял корпус огледало?
#6 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 31 август 2015 - 13:34
Чакай сега, пишеш 2 различни неща.
Така като ти чета последния пост, излиза че от конзолата на шофьорската врата всичко работи, докато задните не се свалят от бутоните, които са на задните врати.
Ако е така, няма проблем, това е точно заключването за деца на задните прозорци. Някой бутон от конзолата на предната врата ще ги активира обратно. Следователно няма проблем.
Ако не можеш да управляваш задните стъкла и от шофьорската врата, то тогава е проблем.
Или... ако пак чета правилно, то задните копчета не могат да се натиснат ли? Или като се натиснат и се усети лекото "цък" под пръста, не се случва нищо. (ако е второто, е защита за деца).
Зависи от диагностиката, но оригиналната Мерцедесова отчита. Според мен я закарайте при дилъра за най-лесно. под 200лв е прегледа, но според мен си струва.
Цената на огледалото... Божа работа. Представям си го от 150 до 5-600лв. зависи моргаджиите колко ще изнаглеят.
Няма да можеш да свалиш такава цена от продавача. Все пак колите са перфектни само, когато са нови :)
#7 Radosveta
Radosveta
  • 9 Мнения:
Публикувано 31 август 2015 - 14:30
Извинявам се, може да не съм се изразила добре.  :wacko
Значи - проблема е, че най-вероятно е прецакан бутона за защита от деца, който е на шофьорската врата, защото не може да се изключи от там. Иначе самите копчета на задната врата "цъкват", но не се задвижва нищо, защото отпред копчето за защита не мърда и няма как да се изключи защитата.  :unsure
Та - или ще се смени цялата конзола с бутони или ще се ремонтира. Въпроса ми е какъв е шанса да е просто заяло и да има нужда да се побутне, или проблема може да е доста по-голям?
Благодаря иначе за другото инфо, ще го използвам в своя защита. :)
#8 frxbg
frxbg
  • 229 Мнения:
    Mercedes-Benz E-klasse T-mod. (S210) E 270 CDI
Публикувано 31 август 2015 - 14:59
Нищо чудно да е било заливано с някоя сладка напитка и да е залепнало, но дори и да не може да се помръдне (в което се съмнявам) сигурно всеки жичкаджия ще се справи да го шунтира и да си работят безпроблемно.
#9 Radosveta
Radosveta
  • 9 Мнения:
Публикувано 31 август 2015 - 15:59
Благодаря за отзивите. Ще пиша какво е станало на второ четене този уикенд. :)
#10 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 31 август 2015 - 16:09
Eто я за 200лв.
http://www.ebay.ie/i...=item1c580f1b6a
Като се загледаш на снимките на обявата и това в eBay, явно си е натиснато на снимките на колата.
Или се разглобява и раздвижва (спокойно, може да се разглоби внимателно и да се почисти).
Или... съответната сума, 5-6 дни
Обади се в Балканстар/Ивайджет и питай информативно какви пари е следният парт номер като нов. Предполагам ще е доста по-скъп от 200лв, но нямам представа.
A169.820.66.10
И дали се монтира на коли с ляв волан :)
#11 Radosveta
Radosveta
  • 9 Мнения:
Публикувано 01 септември 2015 - 14:41
Ясно, ще го направя. Благодаря отново за съдействието. Ще информирам какво става скоро надявам се. :)
#12 Radosveta
Radosveta
  • 9 Мнения:
Публикувано 07 септември 2015 - 09:31
Здравейте, съфорумци!
Вече съм горд притежател на Мерцедес А-класа 160 CDI, 2006 г., 80 к.с., 5 врати, черен металик. Горе посочената А-класа я взеха под носа ми, но както се казва - "Всяко зло за добро", ще си спестя драмата с неработещите копчета. Много съм доволна. Направихме цялостен преглед - компютърна диагностика, качихме я да я разгледаме и отдолу и открихме само един скъсан маншон. Разбира се, преди да я вкарам на пътя ще си и направя цялостно обслужване, за да ми отговори и тя с добро. За съжаление не се сетих да снимам, за да ви я покажа, а в сайта вече са я махнали, но след 2-3 дни ще я регистрирам и ще снимам.
Отново мерси за всички съвети и ще ви тормозя сигурно по-натам отново с въпросчета, надявам се по хубави поводи. :)
#13 hammer^BaTe
  • 5564 Мнения:
Публикувано 07 септември 2015 - 21:47
Честито, само безаварийни ! :)
Онази кола просто не е била твоята :)
#14 Илия Горанов
  • 7499 Мнения:
Публикувано 08 септември 2015 - 21:03
Сега ще трябва да дойдеш на клубна среща - следващата е в неделя :)
