МВ 124СЕ CoupeПерката не се включва
Започната от jack52, 26 авг 2015 - 15:43:50
6 мнения по тази тема
Публикувано 26 август 2015 - 15:43
Перката отпред не се включва. Пуснати са две жици и се включва ръчно от ключ в купето... Как мога да я оправя?
Там където другите спират, аз натискам газта!
Публикувано 16 септември 2015 - 17:36
Водата от радиатора изчезва... Температурата се вдига над 80 градуса.
Каква е причината?!
Каква е причината?!
Публикувано 16 септември 2015 - 19:30
Задръстен радиатор,пукнато водно съединение,разхлабена скоба,пукнато радиаторче на парното,издухана гарнитура,пукната глава ако надува в разширителния съд.
Публикувано 17 септември 2015 - 23:47
Оказа се спукан маркуч и проблем с датчици, в резултат перката не се включва и колата прегрява.
Публикувано 29 септември 2015 - 13:29
Перката включва на 100 градуса.
Провери датчика най-отпред на главата, с 3 извода, единичният е за Т индикация на таблото, двойнията е контактен и включва перката.
Ако след замостване на изводите на двойната букса, перката включва, значи датичкът е за смяна.
Не се шашкай, че Т подминава 80 градуса - на този двигател Т се движи в диапазона 80-100 градуса.
Публикувано 21 февруари 2016 - 23:51
Действително се оказа датчика с трите извода. Вече работи.
До него има друг датчик с два извода ... той за какво е...
Публикувано 22 февруари 2016 - 22:57
За климатика най-вероятно
