Проблем с автоматичната кутия на Мерцедес Е280 бензин 1996г.
Започната от Mit mit, 18 авг 2015 - 08:36:29
2 мнения по тази тема
Публикувано 18 август 2015 - 08:36
Здравейте,колеги,
на скоро си купих Мерцедес е280 бензин 1996г Възникна проблем с автоматика.При потегляне от 1 към 2 скорост вдига оборотитеоколо 4000 и леко придърпва.С останалите скорости няма проблем.Ходих при майстори един ми каза изфорсиране в кутията ремонта около 1500лв. друг трябва да я отвори.Досега съм карал 124 300Д 1989 ръчни и нямам наблюдение в/у автоматиците. Някой може ли да ми каже дали скоростната кутия е механична или електронна. Благодаря за помощта предварително.
Публикувано 18 август 2015 - 09:54
Ако копчетата до скоростния лост са Е и S - механична (по-вероятно) , ако са W и S - електронна. Според моето мнение твоята е от първия вариант и ремонта ,представлява ,сваляне на кутията ,отваряне ,смяна на два пакета (евентуално бандажна лента) ,обслужване и качване.
Вече за работа всеки си цени труда различно ,но между 500 и 1000+ лева...
Успех в намирането на точния човек!
Публикувано 14 септември 2015 - 21:01
Защо не напишеш № на рамата да се види каква е?
