Подгрев на огледалата на E280
Започната от Onir, 26 юли 2015 - 10:59:08
15 мнения по тази тема
Публикувано 26 юли 2015 - 10:59
Здравейте колеги.Кога и как се включва подгряването на страничните огледала.Пробвах с копчето за подгряване на задното стъкло но нестава.E 280 cdi 2005г.
Благодаря и хубав ден.
Публикувано 26 юли 2015 - 14:52
Автоматично е.Няма отделен бутон за включване.
Публикувано 26 юли 2015 - 16:05
Когато температурата падне под 4-5 градуса. Спираш на светофара и страничните ти огледала димят.
Този пост е редактиран от krasimo: 26 юли 2015 - 21:01
Публикувано 26 юли 2015 - 16:24
Благодаря ви.
Публикувано 26 юли 2015 - 21:39
Хубав ден и на теб!Здравейте колеги.Кога и как се включва подгряването на страничните огледала.Пробвах с копчето за подгряване на задното стъкло но нестава.E 280 cdi 2005г.
Интересно ми е днес на 34°С на сянка,как може да се провери дали работи подгряването на огледалата!
Публикувано 27 юли 2015 - 17:53
Сваляте огледалото слагате го във фризар да се охлади до -10 поне, после докато не се е стоплило включвюте му буксата. И воала....
Публикувано 27 юли 2015 - 20:14
Не се бях сетил!Сваляте огледалото слагате го във фризар да се охлади до -10 поне, после докато не се е стоплило включвюте му буксата. И воала....
И за да не бъда обвинен в ироничност да поясня,че се сетих как на една продавана кола пробвах в най-голямата зима дали работи климатика и всичко беше Ок.Лампата на копчето светваше и изгасваше,компресора се включваше...Но на лято се оказа че няма фреон...
Публикувано 28 юли 2015 - 21:03
Историята е дълга но явно трябва да поясня.Строших си лявото огледало при една маневра сам.Сложиха ми друго но сега подгряването му работи постоянно при работа на автомобила.И понеже ми предстои да се занимавам още с майстори а незнам как е предвидено да се включват затова зададох въпроса тук.Утре ще ходя пак.
Публикувано 28 юли 2015 - 23:43
Да се намеся и аз по темата до колкото съм чел някъде при по-старите модели C и E класи подгрева в огледалата е постоянно захранен, а вътре в тях има вграден термостат ето как изглежда при W202
Mirror heated.jpg 84,54K 24 Брой сваляния
А след това при по-късните варианти на W210, но не знам дали е само при тези, които имат прибиране на огледалата или, не но предполагам че при всички модели след 99-00г вече управлението идва от модула за вратите като най-вероятно той взима информация за температурата по CAN (според схемата не е много ясно ). Тоест би трябвало ако вземем един охлаждащ спрей или за по евтино кубче лед и го сложим на сондата за температура (само, че ако я уцелим коя, е но да кажем тази на бронята) би трябвало да тръгне подгрева. Добавил съм и 2 схеми макар, че разликата в електрониката м/ду 210 и 211 е огромна, но се забелязва как при 210 преди фейса огледалата са захранени директно през бушона а при 211 и плюса и минуса идват от модула.
Публикувано 29 юли 2015 - 17:18
Благодаря за схемите.На мен нищо не ми говотят но при затруднение ще ги предоставя на ел техника.
Публикувано 29 юли 2015 - 20:03
Мисля че подгрева на огледалата работи и с подгрева на задното стъкло, поне такова впечатление ми е направила моята кола при дъжд...
Иначе поляритета няма значение как е свързан понеже е реотан ще работи и така и така!
Има значение поляритета само за блендата на огледалата ако имаш. Другото лошо е че почти всичките 211ки са с наставяни кабели, защото на някакъв етап са били крадени.
Имам някъде из гаража лично моя схема правена, проверявал съм кабелите един по един като си ги връзвах след кражба... мога да видя ако я пазя да я пратя.
Пишете едно лично ако на някой му трябва и забравя да я търся...
Публикувано 22 февруари 2016 - 16:57
Изясни се вече всичко та реших да споделя.Страничните огледала си загряват без значение на външната температура още с паленето на автомобила.Работят постоянно като варират в някакъв температурен диапазон.
Публикувано 22 февруари 2016 - 17:47
Ако огледалата се подгряват при температура над 5 градуса имаш проблем. Захранването до тях е действително постоянно, но в никакъв случай подгрева не работи постоянно.
Публикувано 20 юни 2018 - 19:11
Здрвейте колеги, да възродя малко темата - колата е W211 2004 - когато купих колата шофьорското огледало беше "отекло" - то е електрохроматично. Намерих същото втора употреба но в добър вид - смених го без проблем преди година. Днес при външна температура 30-32градуса случайно пипнах огледалото при престой на светофар и направо се опарих! Подгрева явно работи постоянно когато колата е в движение - това нормално ли е ?? Някакви съвети за профилактика? Бутона за подгрев рабира се не съм го бутвал!
Този пост е редактиран от n_niki: 20 юни 2018 - 19:11
Публикувано 21 юни 2018 - 17:45
Да се оплача и аз от огледалата на 219-та. Първо - имам същия проблем като на колегата горе, огледалото на шофьорската врата е с постоянно включено подгряване. Да отбележа, аз също сменях огледалото! Второ - при включване на задна, пасажерското огледало се накланя надолу, напоследък почна от време на време да не се накланя, днес 3 пъти включвах задна и нито веднъж не се наклони. Някакви съвети ?
