Comand APS Карта DVD Европа 2015/2016 (V16.0) NTG1Карта за цяла европа изтегляне и начин на инсталация
Comand APS Map NTG1 DVD Европа Comand APS Карта Comand APS
220 мнения по тази тема
#151 MaRsMaN
MaRsMaN
  • 31 Мнения:
    W211 E500
Публикувано 25 август 2018 - 08:49
С тази програма ImgBurn на Write image file to disc ли трябва да го пусна да се записва? И всички файлове ли се слагат или само Image двата файла?
#152 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2839 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 25 август 2018 - 15:52
Да избираш Write image file to disc. Избираш по възможност .mds или .cue файла ако има такива. Ако не .iso-то
#153 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 05 октомври 2018 - 00:54
Момци, извинявам се изчетох всичко от пускането на поста колата ми е w211 2005 голямата навигация коя карта да дръпна ще пътувам до Германия тези дни и някакви update трябва ли да правя?
Благодаря много предварително!!!
#154 daimler1
Публикувано 05 октомври 2018 - 05:20
Здравей!Това е.
https://mega.nz/#!Dr...mp2RKbFVya2tmmg
#155 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 06 октомври 2018 - 22:46
Колеги, свалих Comand.APS.NTG1.V19 пуснах директно да записвам iso-то на x1  с IMGBurn на Write Image file to dick, но ми изписа Error  и не успях да запиша диска?
Някакви идеи? Благодаря!!
#156 sami
sami
    Администратор
  • Администратори
  • 2839 Мнения:
  • Град:Дармщат
    W215 CL500
Публикувано 07 октомври 2018 - 09:05
Проблема ти е в записвачката. Пробвай на друг компютър.
#157 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 07 октомври 2018 - 10:22
ок благодаря
#158 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 08 октомври 2018 - 21:10
Всичко тръгна трябваше да се оправят настройките на ImgBurn сложих диска зареди и готово, но на картата ме показва на различно място от това на което се намирам в действителност. Ако аз се намирам в центъра на Стара Загора на картата ме показва на околовръстното. Някакви идеи?
Благодаря!!!
#159 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 09 октомври 2018 - 08:27
Благодаря!!!
Покарай малко и би трябвало да се оправи, понякога в началото GPS-a дава грешна позиция докато го засекат достатъчно спътници.
#160 kikisa
kikisa
  • 20 Мнения:
Публикувано 09 октомври 2018 - 12:22
ok  ще по обиколя мисля да мина от там където ме показва на навито да видя какво ще стане.
#161 Петър Цонков
Петър Цонков
    S211/220CDI/2006
Публикувано 19 декември 2018 - 11:39
Зравейте, сегашната версия на NTG1 диска ми е 2010/2011 год. И се чудя трябва ли да иснталирам някакъв междинен ъпдейт за да ми заработи последната версия 2019?
Някой дали може да помага?
Въпроса ми идва от това, цитат:
“If your current update is older than 5 years, v.19 DVD disc will not work until you install the firmware CD first to update your system within 5 years difference.“
линка  от ибей:
https://www.ebay.com...pJpf:rk:17:pf:0
#162 vaakata
vaakata
  • 543 Мнения:
  • Град:Русе
    C250TD , 1996 година(продаден),
    Е350 (W211) - facelift 2006.
Публикувано 23 декември 2018 - 22:16
И аз да споделя впечатления:
1. Свалих си картите от линка на колегата DaDiablo в мнение №141 по-горе.
2. Записах го с Nero Burning Rom 2016 на laptop записвачка Pioneer - моделът точно сега не мога да го кажа, т.к. не ми се пали стария лаптоп - Dell Inspiron 1710.
3. Днес ходих до Букурещ и...-работи доста добре. Понякога пропуска да ме информира да придържам наляво или надясно, но като цяло работи доста добре. Стигнах до местата, към които бях тръгнал.
4. Дискът го подкарах на моята навигация NTG1 на w211-Mopf(modelpflege - facelift) - 2006-та година.
Заключение: Доволен съм, поздрави и весело посрещане на празниците.
#163 bojilov
bojilov
  • 8 Мнения:
    w211 280 V6; w212 350 4matic
Публикувано 06 януари 2019 - 15:11
Благодаря на колегата DaDiablo. Свалих файла от mega-та, записах го на 2х скорост на Вербатим ДВД с Неро-то и тръгна.
#164 alex_0707
alex_0707
  • 3 Мнения:
  • Град:Крумовград
    W211 Е220CDI 150кс АВТОМАТИК
Публикувано 22 януари 2019 - 01:09
Здравейте колеги,има ли някой файловете на V12 или V11.Защото при мен навигацията е новопоставена и явно е с много стара версия и никак не иска да приема новите версии.
#165 robber
robber
  • 404 Мнения:
  • Град:Златоград
    Mercedes Benz E270 CDI (W211)
Публикувано 25 януари 2019 - 15:32
Здравейте колеги.
Трябва ми Mercedes Comand APS NTG1 v.12.0.    Намерих един линк, но от него ще я свалям няколко дни.
Ако някой я има на iso и има възможност да я качи в мега или на торент ще съм благодарен.
