DIY ремонти на моя Мерцедес
28 мнения по тази тема
#16 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 23 май 2019 - 17:36
Привет на всички! Предстои ми грандиозно обслужване на бенца и имам нужда от малко помощ защото станах разноглед, но за съжаление не мога да намеря еднозначна информация. Искам да сменя всички течности по колата ми на предстоящото обслужване и настана драмата. От личното ми ровене по ЕРС и по WIS изкарах някои номера, но както става в общия случай информацията не е еднозначна. За това искам да помоля тези, които имат сигурна информация и опит да проверят и да кажат верен ли е следния списък и дали да съм спокоен ако поръчвам по него:
A0009898201    Motor oil 229.3 5W40, AAA6 - 1L    Масло за двигателя
A0019893303    MB 235.7/ 235.74 FE hypoid gear oil - Front Axle/Differential    Масло за преден и заден диференциал (дали е едно и също за двата или не е?)
A0019898803    HYPOID GEAR OIL VEHICLES WITH ALUMINUM AXLE GEAR 1L    Масло за заден диференциал САМО ???
A0019892303    MB 236.13 ATF - Transfer Case Oil    Масло раздатка
A0019896803    MB 236.14 ATF NAG2VSport - Transmission Oil    Масло скоростна кутия
От Елит кар вместо него ми дадоха : MB001989680511   ATLE MB236.14 1L - предполагам този номер си е някакъв техен и не зная как и дали може да го проверя дали е правилния или не, но спецификацията изглежда като да е същата....
A0009890807    MB 331.0 Bremsflüssigkeit - Break Fluid    Спирачна течност
А0019892403    MB 345.0 Pentosin CHF 11 S Hydraulic Fluid (steering)    Масло хидравлика на волан
A0009890825    MB 325.0 antifreeze with corrosion inhibitor    Антифриз
WIN-а на бенца ми е WDB2201841A385236
Предварително благодаря на тези, които ще се отзоват!
#17 blaskowitz
blaskowitz
  • 38 Мнения:
    E200K (W210.045 6-speed)
Публикувано 23 май 2019 - 20:56
Аз лично гледам спецификации на течности от руския сайт: http://web.archive.o...ids/typ/220.htm. На моята (W210) съм сравнявал с документи от WIS и инфо от С.Стар и информацията съвпада.
#18 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 24 май 2019 - 23:25
Благодаря blaskowitz,
Сравних информацията от моя лист с руския сайт - съвпада 1:1, но все пак ще бъда благодарен ако още някой погледне и потвърди. После можем да заключим листа в началото на раздела - така всички собственици на W220 ще са сигурни за типа на флуидите. Благодаря още веднъж!
#19 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 25 май 2019 - 12:19
Не може да се заключи листа.
Новите спецификации покриват и заменят старите, нищо че не е отразено във WIS.
Много от флуидите със старите спецификации вече не се произвеждат и риска да се намерят
но с отдава изтекъл срок на годност никак не е малък.
Нека всеки сам да си решава какво и що защото накрая сам ще си тегли теглото.
#20 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 29 май 2019 - 16:07
Извинявам се за късния отговор.... vencislav, благодаря ти, но от това, което си написал става ясно само, че има нови спецификации, които покриват старите... Уви - това не помага кой-знае колко.... Би ли споделил от къде могат да се видят тези нови спецификации, след като както сам казваш ги няма отразени във WIS-a ?
#21 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 27 август 2019 - 16:45
Привет отново! Да не отварям нова тема - пиша си в моята.... Започнах В обслужване и ударих на камък. На десния капак на клапаните в задния край от към купето е капачката дето държи филтъра на картерните газове... Оказа се, че някой е творил вече с любимия силикон.... още по-лошото е, че май разбрах защо.... след зверско търсене се оказва, че нито тоя капак, нито гарнитурата под него се продават отделно... а заедно с целия капак на клапаните. Тия са НЕНОРМАЛНИ! Парт номера на целия капак е: A1130100430, но нищо не намирам като части към него освен неговата голяма гарнитура. Моля за помощ - ако някой някога е попадал на информация за гарнитурата на малкия капак или знае от къде може да се поръча (ако може да се поръча изобщо) да каже. Предварително - ОГРОМНО БЛАГОДАРЯ!
  • Прикачен файл  Capture.JPG   31,77K   7 Брой сваляния
#22 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 27 август 2019 - 23:18
И аз намирам само целия капак. За някои м113 дават замяна с А113100530, който е почти двойно по-евтин, но не и за 4-матика. Иначе Елринг и Виктор Райнц продават гарнитура само за големия капак.
#23 slavimaster
slavimaster
  • 277 Мнения:
    W124 200CE 1994 г. - Mечо Пух
    W220 S500 4-Matic - 2003 г.
Публикувано 28 август 2019 - 16:25
Аз доколкото разбрах тези малки капачета се лепят с силикон няма гарнитура за тях.
#24 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 28 август 2019 - 16:54
Благодаря момчета - нямах кой знае какъв избор - налях го и аз със силикон... ще видим до кога ще изкара преди да потече отново...
#25 daimler1
Публикувано 28 август 2019 - 16:57
Прикачам снимка с мое обслужване на 4матика,ако мога да помогна с нещо.
Има някакви уплътнения и гарнитури на ЕЛРИНГ с номера,но не знам за къде са.
Сменях всичко отгоре което може да протече.
#26 daimler1
Публикувано 28 август 2019 - 17:11
Този пост е редактиран от daimler1: 28 август 2019 - 17:14
#27 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
Публикувано 28 август 2019 - 18:00
Благодаря! Прегледах ги в гугъла, ама ми приличат на гарнитури за капаците на клапаните + пръстените за масления охладител, от страни на чашата на филтъра... няма нещо дето да е за тоя капак..
#28 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 29 август 2019 - 04:54
Малкият капак няма заводска гарнитура. Залепен си е със силикон. Даймлер са творили там :). Презалепи я и не го мисли.
#29 vencislav
vencislav
  • 1547 Мнения:
    インフィニティ
Публикувано 29 август 2019 - 12:45
Само да спомена че капака от доло на двигател М112 също няма гарнитура а е лепен директно със силикон.
М112 е по малкия брат на М113, така че явно чичо Мерцедес намира за добре да слага за уплатнение само силикон тук там.
