Заглавен багажникНемога да го отворам багажника w124 e200 1991 год.
4 мнения по тази тема
#1 ghostdog.wow
ghostdog.wow
  • 4 Мнения:
  • Град:ПЕтрич
    M 102.982 / 963 / 985 ( E23 / E20) 1991
Публикувано 29 април 2015 - 21:38
Здравейте
Преди 1 ден след като го затворих багажника на колата, днес не иска да се отвори. Като натисна на централното за отклучване на колата то се чува как вътре работа на механизма но като натисна на бутна на багажника то е като да е заключен. Преди некое време също така ми правеше но като леко го ударих багажника се отвори. Ама сега не става :( . Някои имал ли е съштия проблем или ако знае как до го реша мо, моля пишете.
Мерси предварително.
#2 sv_trener
sv_trener
    Стъпващ тежко
  • 477 Мнения:
  • Град:Плевен
    C 220 D 1994г. ГНП Bosch
Публикувано 29 април 2015 - 23:33
Колега, а каква е колата точно?
А опита ли с ключа? Металното перо?
Този пост е редактиран от sv_trener: 29 април 2015 - 23:36
#3 a_atanasov
Публикувано 30 април 2015 - 07:38
Колега и аз имах този проблем. Не и не. Алтернативата беше флекса. Добре, че не се съгласих.
Оправих го като държах дистанционното в ръка и включ-изключ и с юмрук по багажника около ключалката. В един момент механизма отключи.
След това разглобих цялата ключалка, видях разни телове вътре и направо взех друг механизъм.
#4 Вай Басо
Публикувано 30 април 2015 - 09:18
Друга, не толкова крайна като флекса мярка, е да я отворите с айдушка лапа - прецаква само ключалката, после си купувате друга и ключар я пренарежда по вашият ключ - пренареждането може да се избегне като се остави само на централно.
#5 ghostdog.wow
ghostdog.wow
  • 4 Мнения:
  • Град:ПЕтрич
Публикувано 30 април 2015 - 18:45
Добре че днеска преди 30 мин. багажника беше отворен от страна на един "спец. за проблема" . Преди него 4-5 други майстори се опитаха и казаха че ако е било каквато и да е друга кола ше е било лесно но за MB и то W124 ( The German Bunker )трудно, а след това предложиха режене на флекса или под ключалката на което и аз не се съгласих. Целия проблем е било до пластмасовия дял от вътрешния механизъм на ключалката които след викенда спеца ще го оправи.
Съвет : Оправяите си ключалката на багажника на време преди да е станало късно като при мен.
Мерси за бързите отговори,
Поздрав
