Здравейте колеги,
купих си SEC 380, аз исках по голям мотор, но тоя беше в много добро състояние според мен и за ниска цена и реших, че е моя! Ето снимки: http://ognian1981.sn...862052.35226558
Доста проблеми има, най вече по предното окачване, и мисля малко - по малко да ги отстранявам.
1. ABS-a свети, датчика на накладките и той, ходих за предни накладки, но спрели да ги внасят, сега чакам да видя дали с поръчка може да доставят. На ABS-a има ли някакъв начин диагностика да се направи, дали проблема е в някой датчик или в модула?
2. Отпред има нещо като преден мост, на четири тампона хванат към купето - там където се захваща има ръжда на купето и мисля това първо да направя, тампоните са добре, само болтовете мисля, че са сменяни, отгоре трябва да има по една ламарина за контра и тя липсва някой места.
3. Демпфера на кормилното управление и той е за смяна.
4. Много е вирната колата отпред, пружините не са оригиналните според мен, и мисля че малко трябва да се скъсят, но за целта, ще трябва някакво приспособление да си направя от две дебели шини и шпилка, да мога да стегна пружината и да я измъкна.
5. Разлепени са махагончетата по таблото - трябва да се свалят и с някакво хубаво лепило да се залепят наново.
6. Трябва и стандартното обслужване да се направи - масла и филтри.
7. Единия колан не се подава, само леко премърдва, трябва да го разглобя, да видя нещо да не е закачено.
8. Автоматичната антена не работи.
При отстраняване на проблемите, ще гледам да има и снимков материал.
Ако имате някакви препоръки - бих се радвал, най много за сега ме интересува ABS-a и спирачките?
