Общи технически въпроси за знаещи и незнаещи
65 мнения по тази тема
#61 bronc
bronc
  • 679 Мнения:
    W211 E280 CDI 4Matic - ex
    Ford Focus 1.6 EcoBoost
Публикувано 19 септември 2016 - 13:37
Колеги, как да разбера кой от двата филтъра за гориво ми трябва: Mann Filter WK820/1 или WK842/23 x (с конектор за датчик за вода)? Колата е W211 280CDI след фейслифт.
#62 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 19 септември 2016 - 14:02
По VIN номер, в EPC.
Или купуваш и двата и се разбираш да върнеш единия ;)
#63 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 21 септември 2016 - 22:16
Още един рефреш на темата:
Може ли някой с трезвен поглед да потвърди спецификацията масло за следните кутии (според WIS или каквито и да е други източници).
7G-tronic: 722999 00 833624
и ръчна:
711641 00 135425
Че нещо почвам да се обърквам сред бюлетините
#64 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 22 септември 2016 - 00:02
...за мен това е най достоверното инфо ...WIS цитати вадят и прочие
http://mb-info.ru/akpp/akpp.htm
http://mb-info.ru/li...il_for_7229.htm
236.14 е маслото...а и Лукойл АТФ имат тази спецификация.../в линка се вижда/ което ме съсипва психически ... :)
http://bevo.mercedes.../236.14_en.html
ама можело и паралелно да се ползва 236.15 ново масло синьо САМО за кутия 722.9...
В настоящий момент это масло правда не является единственным продуктом первичной заливки на конвейере и для сервисного обслуживания .  Для всех автомобилей , оборудованных АКПП 722.9 , сошедших с конвейера начиная с 20.06.2010 года ( за исключением автомобилей с двигателем ОМ629 ) придуман новый лист допуска - 236.15 . Входящее в этот лист масло А001 989 7803 для видимого отличия окрашено в синий цвет и не может быть смешано ни с одним из масел - предшественников и ни в каких других АКПП , кроме 722.9 , не используется ! Надо правильно понимать , что речь идет не о замене одного масла на другое , а о параллельном использовании .
за ръчна кутия http://mb-info.ru/liquids/mkp.htmслед  1997г  само 235.10 оригинално...има един аналог само на Ексън Мобил ...
в линка са уточнени маслата и за роботизираните ръчни кутии...различни са...
Този пост е редактиран от polaris: 22 септември 2016 - 00:09
#65 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 22 септември 2016 - 00:09
Тенкю сър!
И аз го гледам всякак 236.14 до малко след номера на 722.999 кутията.
Някакво инфо колко литра за ръчката попадна ли ти?
Бях се притеснил, че е нелогично да излиза толкова особен стандарт за ръчни кутии, при положение че всичко живо пляска каквото масло види по кутиите...
#66 polaris
polaris
  • 239 Мнения:
Публикувано 22 септември 2016 - 00:33
оказва се че и новото синьо масло 235.15 е Ок за  кутия 722.9 , но може и предишното  235.14
http://bevo.mercedes...ent_action=show
 тука за ръчната 711.6  http://mb-info.ru/li...uids/mkp.htm   дават 1.7л
за другите е сложно...:) намаляват обемите за облекчаване 1 и 2ра
Примечания : 1) для 716.60/62 первоначальный заправочный объем составлял 1,5 литра , однако теперь необходимо заливать 1,2 литра масла . Для 716.64/66 первоначальный заправочный объем составлял 1,8 литра , однако теперь необходимо заливать 1,5 литра масла ; изменение введено с февраля 2001 года для облегчения включения 1-й и 2-й передач . Смотри документ BT26.00-P-0001-01A в WIS . Таким образом , нижний край заправочного отверстия в картере коробки не обязательно является "мерилом" уровня . При замене или заправке после ремонта необходимо заливать строго оговоренное количество масла .
