Общи технически въпроси за знаещи и незнаещи
65 мнения по тази тема
#31 koleto_70
koleto_70
  • 182 Мнения:
    W220 S500L 4Matic Facelift 2003
Публикувано 07 юни 2015 - 16:31
Един бърз въпрос ,всъщност няколко. Какво е тва моторче на снимката нещо за парното беше мисля от едната страна маркуча му беше откачен закачих го пак.attachicon.gifIMG_0636.JPG И тука на ограденото в червено някой ако знае какво трябва да има закачено отгоре. attachicon.gifIMG_0641.JPG
Малко късно предвид датата на въпроса, но ако още не си си отговорил - на първата снимка е моторчето за засмукване на въздух от купето и прекарването му през датчика за мерене на температура от климатроника. Това моторче върти постоянно докато колата е на контакт. Засмукващата дюза е горе на тавана около огледалото за обратно виждане и с маркуч през дясната колонка слиза до това моторче... На втората снимка са 2 от вакуум клапаните за придвижване на жалузите с които се управлява от кои дюзи да влиза въздуха в купето - откачено е някое от рамената. Провери също и мембраните на клапаните - много често са скъсани и не си вършат работата - измъкни внимателно маркучето, което влиза в тях и смукни с уста - ако мембраната е здрава, лоста ще се прибере на вътре. Успех
Този пост е редактиран от koleto_70: 07 юни 2015 - 16:52
#32 xJohny
xJohny
  • 37 Мнения:
Публикувано 20 юни 2015 - 13:58
Колеги имам въпрос. Ще пасне ли 6-степенна ръчна кутия от цлк 200 компресор 2001г.(или от w203 sport coupe пак 6 степенна)  на  W203 200 компресор седан ?
#33 Вай Басо
Публикувано 22 юни 2015 - 07:38
Кутията ляга без проблем, но не е само това. Каква кутия заменяш?
#34 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 22 юни 2015 - 13:19
koleto_70 благодаря чак сега видях ,но нищо знанието срок няма все си е полезно. Ще прегледам как са там нещата май всичко е наред на пръв поглед. Благодаря.
#35 xJohny
xJohny
  • 37 Мнения:
Публикувано 23 юни 2015 - 01:34
При рязко включване от 1ва към 2ра  изхърка  доста силно и 2ра скорост даде фира.Сега ще сменим  кутията (6 степенна),а старата ще я пусна за продаване(било то на части или  цялата).Какво друго трябва да се направи като се сменя  кутията ?
#36 Вай Басо
Публикувано 23 юни 2015 - 10:29
Не знам що останах с впечатление че ще сменяш автомат с 6 ст,.. но щом сменяте еднакви кутий, ревизирайте съединителя и задължително втулките на шифтъра  - много са помогнали да се скапе синхронизащията - от там е дошъл и проблема.
#37 Вай Басо
Публикувано 23 юни 2015 - 10:39
Баш!
Системката за включването работи безпроблемно, но със здрави втулки - разбият ли се става белята. Не е лесно да се обясни на лист, но разсинхронизирането в случая може да се сравни с натоварено кръстовище на което всички светофари светят зелено.
..... и вероятно е останала на първа.
#38 xJohny
xJohny
  • 37 Мнения:
Публикувано 04 юли 2015 - 02:14
Вече всичко е 6. Сложихме кутия от спорт купе,сменихме маслото,погледнахме и нещата споменати от Бай Васо. Благодаря за оказаната помощ :) Чудя се  само старата кутия дали да я пусна за продажба на части или да я сглобим и да я продадем цялата(с развалена 2ра скорост)?
Този пост е редактиран от xJohny: 04 юли 2015 - 02:20
#39 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 04 юли 2015 - 08:09
Ти би ли си купил строшена цяла кутия?
#40 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 04 юли 2015 - 23:14
Ми аз един път си подмених цялото магаре на А4 ,ако беше криво май трябваше да го пусна в мойто продавалника ,пък някой да си троши главата. Терикатлака изяде главата на много народ. Такива неща имат място само в цеха за претопяване общо взето.
#41 xJohny
xJohny
  • 37 Мнения:
Публикувано 05 юли 2015 - 01:28
Не бих купил строшена кутия,защото нито мога да я поправя,нито нищо, но някой хора могат да я поправят,(ако сметнат за изгодно) или просто да използват здравите части. Искам просто да я продам по-бързо и за това се чудя(дали на части ще се продаде по-бързо,или ако я пусна цялата примерно за 200лв),пък вече аз си казвам какво и е строшено, идват гледат и си преценяват.
#42 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 05 юли 2015 - 06:23
Джони,какво да преценяват бе брачет?Имам 5 броя такива кутий вече,на ВСИЧКИТЕ им е проблема във втора и трета предавка.В тоя случай човек като си купи такава кутия като твоята с един и същи проблем дали ще може да си отремонтира неговата?Пусни я на части(не затворена) за да разбереш колко неща ще продадеш от нея и на края на балкантото за скрап.
#43 shadenfroh
shadenfroh
  • 46 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 10 август 2016 - 16:35
Момчета и момичета, вдигам втора тема от прахта, но не ми се иска да пусхам нова за прост въпрос.
Отидох днес да си търся масло за диференциала. В магазина ми предложила Castrol и Motul - 75w85, 75w90 и 75w140 - на приятна цена от около 30лв. Притесни ме, че не са сертифицирани по стандарта 235.7, затова и отидох в Балкан Стар, където момчето още преди да провери, ми каза, че е някаква цифра. Е, цифрата се оказа... 109лв на литър  :hailandkill
Мнения за масло, което не е сертифицирано по 235.7? Някой правил ли е тази смяна, да сподели опит?
Благодаря!
#44 Bokouser
Bokouser
  • 637 Мнения:
    E350 CDI BlueEFF Avantgarde
    CL203 SportCoupé
Публикувано 10 август 2016 - 17:04
Няма причина да сложиш масло без одобрение, при положение, че има масла със. Ако погледнеш MB BeVo, с одобрение 235.7 освен оригиналното има само Fuchs и Mobil. В опаковката на оригиналното има едно от двете, най-вероятно Fuchs.
Отиваш в Аутоплюс и купуваш Fuchs Titan Sintopoid FE SAE 75W-85 MB Approval 235.7, маслото е добро, a и Аутоплюс са официален вносител на Fuchs.
Цена на литъра около 34 лв, мога да ти съдействам за отстъпка и ще ти дойде около 23 лв, но това за София.
Този пост е редактиран от Bokouser: 11 август 2016 - 09:02
#45 shadenfroh
shadenfroh
  • 46 Мнения:
  • Град:.
Публикувано 11 август 2016 - 10:45
Благодаря, @Bokouser, много търсих Fuchs, но явно съм спал отново и не намерих. Няма да те занимавам за 10 лв, ще си го взема оттук. Макар че ще имам път към София скоро, да се членувам и аз  :happy
