Общи технически въпроси за знаещи и незнаещи
65 мнения по тази тема
#16 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
    c180 S202 97.-продадена
    Seat Leon 04г.- продадена
    Audi A3 01.-продадена
    E320 4matic 00г.-ex.
    Hyundai Tucson 4х4 05г.
    Hyundai Santa Fe 4x4 V6-new
Публикувано 30 март 2015 - 23:43
Коце фирма "Стоманел ЕООД" са вносители на лагери FAG.За какво е този/тези лагери?Това може и да е партномер.Дай размери,ако имаш възможност или повече инфо.Какво си намислил?
Ако са за главина на автомобил може и да са комплект.Външната част на лагера е самата главина.Това се отнася и за лагерните детайли.Водните помпи също се водят такива детайли- примерно.
За KOYO вносители не знам,но са много хубави японски лагери.
#17 pitar_r_r
pitar_r_r
  • 1645 Мнения:
  • Град:край морето
  • Интереси:NBA,NFL,
    СНУКЪР
Публикувано 30 март 2015 - 23:57
Колеги, имам молба.
Търся лагери, които отговарят на долните парт-номера от номенклатурата на съответните производители. Може и конкретно самите лагери.
Не са евтини, нямам свалени мостри и няма как да имам в момента.
Може ли да питате вашите контакти дали е възможно да се намерят и да се поръчат от някъде. Цена и относително без значение в случая, просто нямат намиране... Нямам и как да им намеря алтернативи, доста беше трудно да намеря и самите кодове :)
INA-FAG codes:
F239495 (1 брой)
F236120.03 (1 брой)
F239513 (2 броя)
KOYO codes:
7525259-02 (1 брой)
7531725-02 (1 брой)
7542102-02 (2 брой)
Дано е от полза инфото
http://www.lodixtrad...SKL-AM-&lang=en
http://www.lodixtrad...03-INA-&lang=en
http://www.lodixtrad...-239513&lang=en
тук излиза направо в комплект:  http://www.fmautoese...-model-118.html
и още един който може да ти е от полза:  http://www.bearingkits.co.uk/index.asp
п.п.  при конкуренцията с трите букви нямали инфо
#18 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 31 март 2015 - 00:13
Евала Пепи.
Ако на Коцката му трябва точно този модел лагер ще е трудно намирането.но не и не възможно.
#19 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 31 март 2015 - 00:48
Колеги да попитам и аз нещо. Утрр заминавам за Тайланд (5седмици) и се чудя дали да сваля акумулатора или не?
И ако да на цяло ли да го откача или само плюса?
#20 Вай Басо
Публикувано 31 март 2015 - 08:16
Колеги,...
Чакам да кажат за лагерите.
#21 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 31 март 2015 - 08:18
Свали го. Ако се преразреди, умира акумулатора.
Ники, Пепи, там е работата... странно ми е 300 Евро за 4 лагера, при това без ДДС. Абсурд да им дам толкова пари.
Унгарците... ще им пиша, не бях ги намирал досега с конкретни цени. 100ина лева на лагер нормална цена ли е, че не съм търсил досега.
Имам едно леко виене от дифа, фабричен дефект при този тип диф на БМВ, с най-малкият корпус.
Оправя се с нов диф или подмяна на лагерите. Нищо фатално, просто го чувам и ме дразни :)
А Койо имат ли представител, Ники?
Васе, Благодаря :)
#22 Вай Басо
Публикувано 31 март 2015 - 08:49
INA-FAG codes:
F239495 (1 брой)....................82.70лв
F236120.03 (1 брой)...............72.80лв
F239513 (2 броя)....................62.00лв
#23 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 31 март 2015 - 09:07
Коце обади се в "снабтех" - това е магазин специялизиран за лагери и семеринги ,ако го нямат наличен ,могат да го поръчат и държат доста добри цени.
#24 Вай Басо
Публикувано 31 март 2015 - 09:23
Цените са на Снабтекс, собственика е другарче.
#25 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 31 март 2015 - 09:38
:blush Нечовеци! Много благодаря!
#26 niki7111
niki7111
    BBQ chef
  • 1012 Мнения:
  • Град:софия
Публикувано 31 март 2015 - 18:12
Коцка, за Стоманел знам със сигурност защото внасят лагери FAG още от 95-та та до сега
Като гледам в нета за Koyo излизат няколко,но не ги познавам– www.rudibg.com,www.regal-varna.com.
Бай Васо и Хари са най- точно до целта със Снабтех. :allhail
#27 Grozdanov
Grozdanov
  • 251 Мнения:
Публикувано 01 април 2015 - 06:54
Можете да проверите и ТОЗИ вносител на лагери
#28 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 03 април 2015 - 17:49
Купих ги, дори семеринга на кардана го намерих на примоция, че е стандартен размер.
За жалост или щастие трябваше да купя 2та семеринга към полуоските нови от дилъра, но добрата новина е, че се съгласиха да ми продадат един литър наливно масло за диф на цена за литър като от 20л. варел, че иначе цената му отива към 70лв./л.
В каталозите излиза "специфично масло", иначе е Castrol SAF-XO 75W90, което в наши дни е заменено с Castrol Syntrax Longlife 75W90, но също се намира трудно и скъпо.
Изключителнйо много ме плаши/забавлява как всеки масово казва, че маслата са еднакви, щом са 75W90, а реално докато прегледам няколкото типа на Castrol за диф, те всички отговаряха на различни стандарти. Нито едно от тях не беше Syntrax Longlife, но за сметка на това бяха със сходни и подобни имена.
Реших да не рискувам и да заложа на оригинално.
Стискам палци да стане добре ремонта на дифа!
ъпдейт: 02.06.2015. 2 месеца вече и около 4000км... всичко е страхотно! Един от най-приятните ремонти, някога правен по колата ми. А и е хубаво човек да научи нещо ново...
#29 xJohny
xJohny
  • 37 Мнения:
Публикувано 03 юни 2015 - 11:57
Тъй като имам проблем  с 2-ра скорост и има вероятност  да се сменя цялата кутия, искам да ви попитам нужно ли е да се сменя и кардана ? Колата е w203 200 kompressor.
#30 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 03 юни 2015 - 12:01
Не.
