CL 420 07/1997 Elegance Final Edition във клуба!Кола мечта
CL
211 мнения по тази тема
#136 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 20 февруари 2019 - 16:45
Днес имах малко свободно време и смених горивни филтър, масления и маслото. Бях си поръчал 7 литра 229.5 като имам и около още 5л. от 2017 останало. За старото масло използвах една стара кутия и торба за боклук към нея.
#137 Bogi
Bogi
  • 460 Мнения:
  • Град:Дупница- 60169
  • Интереси:стари двуврати
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 20 февруари 2019 - 16:56
Пеев:
Колоната беше нагвацана с сигари, но вече е с черна алкантара, и изглежда съвсем различно.
babaneze:
много е евтино $100 данък, гражданска на тези коли не правя, защото не се карат всеки ден, и никой не ме задължава. Поне не и в този щат.
смяна масло с фул-синтетик $100 при масларите, бензина и той евтин е.
Така че един данък и едно масло $200 на година, $250 макс.
Относно чистачките на фаровете, едната ми работи другата не. Аз имах проблем с единя баласт и няколко пъти свалях фара. Като се запролети ще сменя и другото моторче.
Тук никой не проверява тези неща дали работят. Дори хората ако забележат че там има чистачки се чудят кава е тая работа :)
На преглед минават само колите след 1997-ма, и това което се проверява дали има ecu-то някакъв error. спираш включват в obd-то един кабел и ако нямаш "чек енджин" минаваш.
Самурай:
Още не съм сигурен дали тези джанти ще бъдат финални.
Този пост е редактиран от Bogi: 20 февруари 2019 - 16:57
сесшисе ?
#138 SAMURAIJACK
Публикувано 20 февруари 2019 - 18:50
Пеев:
babaneze:
Самурай:
Боги,
каквито и стабилни джанти да сложиш, просто самия модел е така, по-прибрани са, затова с фланци отваря, а ако сложиш такива с големи офсети (или каквото и да се казва това, което ги изнася навън), ще правиш компромиси с много други неща, като возия и разход
Фланците се слагат на главината, просто разширяват малко джантата навън и реално няма да стои така прибрана в колата
#139 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2019 - 17:54
Здраставейте на всички! Най-накрая чистачките заработиха в синхрон и пръскат вода като фонтан
#140 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 22 февруари 2019 - 17:55
оказа се, че моторчето, което подава вода към маркуча към чистачките на фаровете имаше счупено мъжко. Смених моторчето с ново, сложих пробно чистачките и всичко си заработи така както трябва. Утре или в други ден ще ги монтира на фаровете и ще пусна клипче. Днес сложих и маркуча за изгорелите газове едната част влиза в левия цилиндър, а другата точно под дебитомер! Опитах се да го сваля, но не можах. Едвам успях с пръсти да бръкна и да го нанижа леко, после запали двигателя и го остави да поработи малко, докато разтупти входа на маркуча и го на низах без проблем. След толкова безсънни нощи, най-накрая проблема с чистачките го реших. Сега отивам да купя 3 метра маркуч, за да подмена стария понеже идва леко къс.
#141 SAMURAIJACK
Публикувано 22 февруари 2019 - 18:41
Евала, братле :)
С упоритост и сръчност се справяш, а и показваш, така се прави  :beer
#142 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2019 - 17:05
Здравейте колеги! Днес монтирах чистачките. Работят,но колкото и да ги синхронизиран лявата винаги избързва с няколко оборота и се получава разминаване. Второ когато включа фаровете водата пръска постоянно без прекъсване, според мен това го дължи на пластмасовото зъбно колело, което премахнах(служи за прекъсване на цикъла, но пораби това, че неможах да го настроя го премахнах) според мен водата трябва да пръска, само когато подавам към към главните чистачки и тогава да пръскат и фаровете.Гледах да не би да съм объркал плюс и минус към моторчета за подаване на вода от резервоара, но е невъзможно,защото ми е само по един начин да се наниже на мъжкото. Не знам, предложете нещо! Някой знае ли кога и как трябва да пръскат чистачките? Ще кача две клипчета в ютуб и ще пусна линк към тях след малко.
#143 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2019 - 17:25
#144 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2019 - 17:28
Да допълня, че в свалянето на фара няма нищо сложно. Три болта номер 8 и трисчотка с удължител е нужен. За да се постави моторчета се сваля баластата или как се казва това за ксенона. Той се крепи на 4 болтчета и се издърпва/нанизва на един щепсел. Нищо сложно, цялата процедура може да отнема 10 мин на фар.
Този пост е редактиран от babaneze: 23 февруари 2019 - 17:35
#145 Bogi
Bogi
  • 460 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 23 февруари 2019 - 20:19
Да, и аз им свикнах да ги свалям/слагам бързо.
сесшисе ?
#146 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2019 - 20:30
Боги сподели твойте как работят. Когато включиш габарити пръскат ли вода или когато подадеш към големия джам?
#147 Bogi
Bogi
  • 460 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 23 февруари 2019 - 22:49
Като мия големи мият и малките на фаровете
като вкл габарити изпръска само течност за секунда
Този пост е редактиран от Bogi: 23 февруари 2019 - 22:49
сесшисе ?
#148 Bogi
Bogi
  • 460 Мнения:
    US 1972 280SE 4.5
    US 1972 250C
    US 1972 280C
    EU 1984 500SEC
    US 1989 560SEC
    US 1998 CL500
    EU 1999 CLK320
    US 2008 S550
Публикувано 23 февруари 2019 - 22:53
Незнам кой е на видеото горе, но е разменил рамената ляво с дясно
в покой трябва да сочат хоризонтално към емблемата в центъра на решетката
Ако си ти, сваляш рамената вкл за да направят един цикъл и да си спрат сами в положение (парк)
след това слагаш рамото като трябва да сочи емблемата на решетката.
стягаш
това е
Този пост е редактиран от Bogi: 23 февруари 2019 - 22:57
сесшисе ?
#149 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 23 февруари 2019 - 23:54
стягаш
това е
Боги вече си видях грешката, но вече седнах да пиян виски и не ми се свалят фарове
#150 babaneze
babaneze
  • 363 Мнения:
Публикувано 25 февруари 2019 - 00:47
https://blog.fcpeuro...ht-wiper-motor
случайно попаднах на тази статия.Моторчетата на Волво и Мерцедес са едни и същи :yeah
