Недостатъци и слабости на W204Меки джанти, меки амортисьори на задния капак на комбито, третия стоп гори
229 мнения по тази тема
#181 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 21 март 2019 - 08:59
Гледах мотор 651 на 485 000 км . Беше свален за верига.( бус Спринтер ).
Аз съм с мотор 651 и съм на ...км ;) и за сега няма признаци за верига.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 21 март 2019 - 09:12
#182 gelevp
gelevp
  • 856 Мнения:
    W124,'91 300D - Sold
    W211,'03 270CDI - Sold
    S204,'08 320CDI - Sold
    S202,'99 220CDI
    G21,'20 320xd
Публикувано 21 март 2019 - 09:13
Благодаря колега - gelevp !
Четох, че веригата на Ц класата е като 2-литровите модели на БМВ и до 150к 200к км максимум трябва да се смени, а се намира между кутията и мотора и смяната е доста по-трудна и скъпа - както беше на Аудито, а точно скъпата смяна на верига беше една от причините да го продам. При Мерцедес какъв мислите, че е максималния пробег при който веригата трябва задължително вече трябва да е сменена? Евентуално ако това са 250к км.. ще гледам обяви на над тези километри за да има по-голям шанс да е сменена, естествено ще проследя историята било то в сервизната книжка или оторизиран сервиз за да видя какво и кога е правено по-колата.
Не искам да звучи зле но не смятам че в общия случай тази верига ще изкара 250к, дори 200-те са малко на кантар. Предвиди си го като разход още с покупката, до колкото знам има вариант да се превърти веригата и да се смени с нова без да се вади мотора, друг е въпроса другите компоненти дали ще имат износване и дали такава смяна ще е оправдана.
Целия комплект на Феби излиза под 500 лева с двете зъбни колела, верига, тва банана и обтегач, при оригиналните части веригата е към 400 лева само, зъбните колела по 100тина едното (има два броя), обтегача 140-150 и бананите по 15-20 лева броя (отново два броя).
https://merc.com.ua/...2dab32ef3547294
#183 аи8838
аи8838
  • 3 Мнения:
Публикувано 21 март 2019 - 11:31
Благодаря отново! Ще гледам колата да е със сменена верига, поне по документи.. Предполагам ремонта дори в сервиз с познати би бил около 1500лв за комплект верига и т.н. + труд.. ако не и повече. За Аудито бяха ме настроили за 2000-2500лв, А иначе за признаци - прочетох, че този мотор е доста обезшумен и е много трудно да се чуе, че веригата започва да сдава багажа и не се чува толкова добре колкото при останалите автомобили.
#184 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 25 октомври 2021 - 19:09
Здравейте, какви са отзивите от W204 фейслифт 350 CDI и бензиновите V6 и окомплектовани с 4matic?
#185 Dominator_X
Dominator_X
  • 53 Мнения:
  • Град:Plovdiv
    C220
Публикувано 26 октомври 2021 - 23:15
Масово ги превъртат километражите, та недейте да лежите на тази , че уж била сменена.
Успех!
#186 Krasi.Martinov
Krasi.Martinov
  • 889 Мнения:
  • Град:Sofiq
    W212 350cdi 4matic
Публикувано 27 октомври 2021 - 08:05
350ката е чудесен мотор, ако не е много занемарен с едни 2500лв му сменяш повечето консумативи с труда и си гарантираш едни 150к сравнително безпроблемно шофиране откъм двигател. 4матика е сравнително безпроблемен, стига да е обслужван. Естествено всяко нещо си има ресурс , но поне е доста масов и се намират читави части и по моргите. Това е единствения избор за мен .
#187 barty
barty
  • 953 Мнения:
Публикувано 27 октомври 2021 - 08:32
Благодаря за мнението.
#188 C180 :)
C180 :)
  • 154 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 14 ноември 2021 - 17:04
Колеги,здравейте някои с мнение за бензиновите мотори при в204? Какво ви е мнението за Ц180 156 Ц200 184. к..с има ли проблеми с веригата и зъбните колела както при в203?
#189 Vankomkm
Vankomkm
  • 154 Мнения:
  • Град:Ямбол
    Mercedes С 180 kompressor W204 2007г.
Публикувано 15 ноември 2021 - 10:34
Здравей,
Аз, имам W204  - C180, 156 коня. двигател М271. Проблема с верига и ваноси е същия както при W203. Сменяш и няма да имаш грижи. Но, не само това е слабото място на този модел.
Ще имаш проблем с изгнил заден мост.....и още няколко детски болежки за този модел.
Поздрави.
#190 C180 :)
C180 :)
  • 154 Мнения:
  • Град:Хасково
    Mercedes C180 w202
    BMW E39 523I
    Vw Golf 4 1.9 SDI
Публикувано 15 ноември 2021 - 13:19
Ясно значи искам ,не искам трябва да гледам и към дизелите главно 646 мотора..Сега четох ,че при в204 задния мост гние и било доста голям проблем..Или най-вероятно ще премина към е90 ..
#191 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2021 - 15:15
Има проблем с моста  на автомобилите ( но не на всички) които са преди фейса.
До колкото знам в Силвър стар сменят моста по акция. Заплаща се само реглажа който не е на цената на която сте свикнали за реглаж по сервизите wink.png .
Най новата акция за W204- смяна на airbag-ците. Ако сте имали проблеми с тях - отидете до Сс за консултация и записване на ден и час за смяна.
Този пост е редактиран от IIVVOO: 15 ноември 2021 - 15:20
#192 Vankomkm
Vankomkm
  • 154 Мнения:
  • Град:Ямбол
Публикувано 15 ноември 2021 - 15:52
Няма такава акция за смяна на заден мост на w204. Прави се оглед в Силвър Стар и ако от сервиза направят преценка ще ти сменят моста, но ако решат, че не е достатъчно изгнил си заплащаш огледа. Ако решат да го сменят, сменят само моста........но, ти намират куп допълнителни неща за смяна и ти излиза доста солена смяната.
#193 daimler1
Публикувано 15 ноември 2021 - 17:52
Мой много близък роднина кара 204 преди фейса(2008г.) единадесета година.От Германия я взе на три години.Няма изгнил заден мост,както няма и 99% от "болежките" които се разнасят по форумите.
Постоянно си говорим на тая тема...
#194 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 15 ноември 2021 - 17:58
Преди 5-6 години беше възможно да се намери хубаво Е90... вече не е никак лесно smile.png
#195 IIVVOO
IIVVOO
  • Модератори
  • 2370 Мнения:
Публикувано 15 ноември 2021 - 19:00
Е това не е ли акция за смяна на изгнил заден мост
Много ясно, че само когато е изгнил ще го сменят, а не по хрумване на собственика.
За намирането на на допълнителни неща : когато е занемарена колата ще намерят много неща.
