Мнение за конкретен автомобил
10 мнения по тази тема
#1 vasilvvs
vasilvvs
  • 4 Мнения:
Публикувано 19 октомври 2014 - 21:26
Здравейте колеги! От доста време търся запазен S500 W220 и след като не намирах внимание ми привлече следната обява -
http://www.mobile.bg...85&slink=7tfmx4
/не знам как се вмъкват линкове в текста/
Може ли да ми кажете мнение заслужава ли си конкретния автомобил и по-специално модела S600 защо не го предпочитат пред S500?
Благодаря ви!
#2 daimler1
Публикувано 19 октомври 2014 - 21:35
Ами той май че е продаден...
#3 vasilvvs
vasilvvs
  • 4 Мнения:
Публикувано 19 октомври 2014 - 21:38
Все пак някакво мнение, моля!
#4 vasilvvs
vasilvvs
  • 4 Мнения:
Публикувано 19 октомври 2014 - 22:39
Някой неща ми направиха впечателение-надписа на бутона на скоростния лост ENGINE START STOP го няма, а на километража изписва само 182000 км ,нямало как да се коригира това според собственика, има ръжда под боята на задния ляв панел и предната дясна врата, маншона на амортисьора отзад е скъсан, няма карта за транспондера, ключа е само един,почти всички детайли са пребоядисани. Всичко друго обаче изглежда доста добре, поне в сравнение с това, което гледах до момента!
Този пост е редактиран от vasilvvs: 19 октомври 2014 - 23:03
#5 Cougar
Cougar
  • 243 Мнения:
  • Град:Plovdiv
  • Интереси:Мерцедеси, Кучета
    W108 250 S 69' - pickUp
    W116 450 SEL 6.9 75' - RESTORATION
    W124 230 CE 89' - Black Dream
    W210 220 D 97' - Franky
Публикувано 20 октомври 2014 - 06:50
Споредн мен единствения плюс на тази кола ако не си шейх или поне нещо общо с ГАЗпром, ЛУКойл (и то на високо ниво) е ABC окачването. Всичко е хубаво, все пак е Мерцедес и то 600-тка. Но бобина - над 2500лв. в БС. А те са две. Хладилника е много готин, махагона навсякъде, масички и то две. Страхотен модел!
#6 ХаPu
  • 2695 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2014 - 17:31
600 хаби като ламя, с 24 запалителни триелектродни свещи е, цената на бубината ти я споменаха, разхода е ясен, ако това не те плаши финансово ,то това е твоята кола ,страхотен екземпляр.
#7 disabled
disabled
  • 2 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2014 - 12:10
Здравейте колеги,
Моля за вашето внимание и съвет относно този автомобил на старо http://www.mobile.bg/11415299069402072 . Интересува ме какво мнение имате на пръв поглед от снимките. Също така заслужава ли си този S600 или ще получа същата динамика и издражливост при S500. Какви първоначални разходи мога да очаквам за смяна на масла, филтри и ремъци. Като казах ремъци, това с ремък или верига е ?
Задното предаване през зимата ще ме оставя ли някъде или е добре измислено от Немския флагман. Не съм карал до сега Мерцедес.
Колите, които съм имал са Ауди 80, БМВ 318ис, Ауди А8, VW Phaeton. Нямам много опит с колите задно предаване.
Благодаря предварително
#8 disabled
disabled
  • 2 Мнения:
Публикувано 22 ноември 2014 - 12:18
За да не пискам нова тема. Какво мислите за конкретната обява http://www.mobile.bg/11415299069402072
#9 daimler1
Публикувано 22 ноември 2014 - 14:26
Това е абсолютно същата кола,която беше капарирана-продадена и която последно беше коментирана.Просто е с нова обява.
Хитрости всякакви!
#10 vasilvvs
vasilvvs
  • 4 Мнения:
Публикувано 09 март 2015 - 17:39
Колеги, аз съм собственик на колата! Бях решил да я продам поради ред причини, но в последствие се отказах Бях доста ангажиран служебно, а имаше доста неща за правене по нея. Сега се освободих и всичко е извършено вече, а то е:
1. Вибрации при движение-криви гуми, след смяната с нови е ОК
2. Колата седеше леко наклонена на една страна-смяна на хидравлична течност на ABC системата и калибрация на стардиагноза вече е ОК
3. Неработещ бутон за отваряне на капака на багажника според един потенциален клиент-оказа се неправилна манипулация от наша страна
4. Потребление на ток 3-5А- мултимедията беше причината.
Остава ми висящ проблема с възможност за монтаж на ГИ, карам по над 30 хил км на година!
Този пост е редактиран от vasilvvs: 09 март 2015 - 17:40
#11 mimo160
mimo160
  • 2203 Мнения:
    Mercedes w221 s320 cdi
Публикувано 09 март 2015 - 21:29
Как оправи проблема с мултимедията че се оказа че и моята дърпа ток,а на всичкото отгоре спря да разпознава телефона и чейнджъра и направо ме вбесява.
Този пост е редактиран от mimo160: 09 март 2015 - 21:31
