Вдигане на прозорците при заключванеима ли начин, фабрично става ли, как?
Започната от Sebastian, 21 авг 2014 - 12:51:56
8 мнения по тази тема
Публикувано 21 август 2014 - 12:51
Здравейте колеги,
Има ли начин за мерцедес ML 270 CDI W163 2001 година при заключване да се вдигат отворените прозорци, нещо със последователно натискане на бутони или монтиране на допълнителен модул, дайте съвети и идей.
Благодаря, поздрави!
Публикувано 21 август 2014 - 20:41
Не, няма.
Можеш да сложиш обикновена аларма, която да подава дълъг заключващ сигнал на ключалката на шофьорската врата, но не е сигурно колко е удачно.
Пробвай дали като заключиш с ключа и го задържиш на заключване ще вдигне стъклата.
Ако да, това е вариант.
Публикувано 22 август 2014 - 19:42
Би трябвало при заключване,като задържиш бутона да се вдигнат сами.
Публикувано 23 август 2014 - 13:28
Задържаш бутона при заключване но на не повече от 20 см. от прозорчето на инфрареда на вратата ако има такова.
Публикувано 08 септември 2014 - 05:38
Здравейте колеги,
Извинявам се за късният отговор, няма резултат като задържа бутона за заключване. Благодаря за помоща все пак ще пробвам може би варянта на колегата със аларма.
Публикувано 08 септември 2014 - 16:27
Не може да няма, то е малко бъгаво при някои модели.
Доближаваш доста близо ключа окото на ключа до окото на ключалката, трябва да има едно малко правоъгълно прозорче.
Натискаш за заключване и задържаш (при отворен прозорец), трябва да го вдигне.
Аналогично е обратното, ако задържиш отключване до прозорчето, ще ги свали и ще отвори люка.
Публикувано 08 септември 2014 - 19:17
ако е свалян акумулатора
иска обучение за да проработи тази функция
Публикувано 10 септември 2014 - 19:23
В интерес на истината се порових малко в google и намерих 1 интересно клипче на един колега, който споделя как да обучим ключа да затваря стъклата след подмяна на акумулатора, при мен не стана неясно защо но ако някои има същият проблем нека га погледне:
Ще попитам в Балкан стар какво ми би ми струвало да си върна тази опция при моя ML и ще пиша в форума, благодаря на колегите които споделиха опита си.
Поздрави!
