Не пали, таблото мига, като дискотека
4 мнения по тази тема
#1 Мърки
Мърки
  • 18 Мнения:
  • Град:Стромснес
    E220T '94 M111.960
Публикувано 20 април 2014 - 07:51
Здравейте и Христос воскресе!
Колата я карам само лятото, през останалото време стои в гаража и я припалвам на 1-2 месеца. Пробвах да запаля колата миналия ден, но не се получи. Верно, че акумулатора беше поотслабнал, но когато го вързах към този на другата кола, пак не стана. Когато завъртя ключа вместо да чуя стартера се чува някакво леко чаткане, което според мен идва отзад таблото, звучи като някакъв автоматичен прекъсвач, а светлините на таблото също почват да примигват в синхрон. Ако задържа ключа още няколко секунди, това чаткане става интензивно, примигването на лампите - също.
Някой има ли идея? Стартер? Компютър? Или нещо друго.
Погледнах бушоните, няма изгорял. Акумулатора също го зачеркнах. Странното е, че като пробвах първия път, по някаква причина тръгна предната чистачка, без да е пускана изобщо, не знам дали това има някакво значение в случая.
#2 Blond
  • 3954 Мнения:
    W212 220CDI facelift
Публикувано 20 април 2014 - 08:06
Според мен си е акумулатора. Не му стига сила да завърти.
Сложи му зареден акумулатор и тога ва пробвай.
При подаване на ток е хубаво да се остави свързан акумулатора към другата работеща кола за известно време, за да се възбуди и тогава да се пробва. Ако си свързал и скоро след това пробвал да запалиш - пак може да ти даде резултат като на слаб акумулатор.
#3 Мърки
Мърки
  • 18 Мнения:
  • Град:Стромснес
    E220T '94 M111.960
Публикувано 20 април 2014 - 08:42
Да, наистина пробвах веднага, може би не съм чакал повече от 10-на минути. Ще пробвам отново, както ти каза.
Ако не стане ще пробвам да го разкача от клемите и после пак да го закача, ако евентуално е някаква компютърна грешка, трябва да се изчисти от паметта.
#4 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 20 април 2014 - 09:19
Другата кола да е на обороти докато въртиш. Ако е ръчка засили я надоле и ръгай 2ра. Мене обаче като стартер ми звучи. Наскоро имах подобен проблем с едно Поло и по същия начин. Цъка, чатка .. Не мое да изфърли бендиксо да завърти...
Иначе 10 мин са екстра време според мен. Аз като съм палил с кабели преди да въртя държа малко другата кола от която взимам ток в средни обороти. Така около минутка, после въртя, а човека от когото взимам ток продължава да държи в обороти. Еми.. Празно няма, винаги си пали. Метода може да е опасен и ако го правиш на твоя отговорност си е!
Sent from my ALCATEL ONE TOUCH 6030X using Tapatalk
Този пост е редактиран от BG - 681: 20 април 2014 - 09:31
Немеца го е измислил !
#5 Мърки
Мърки
  • 18 Мнения:
  • Град:Стромснес
    E220T '94 M111.960
Публикувано 20 април 2014 - 19:04
Благодаря ви за съветите!!!
Значи, като я палех бях сам и втората кола нямаше как да я форсирам, иначе когато се налагало винаги съм го правил. Преди малко пробвах пак, оставих я 15 минути вързана към другия акумулатор и този път запали одма! Явно наистина е бил доста разреден този път. Акумулаторът е Tudor и съм изключително доволен от него, но явно вече наближава пенсионна възраст. Жалко, че е капсулован и няма как да доливам, ако има нужда.
