Електромагнитен съединител на компресораПроблем с включването на компресора на двигателя
компресор електромагнитен съединител електромагнитна бобина шайба на компресора
85 мнения по тази тема
#76 rado_penev
rado_penev
  • 323 Мнения:
    ML 350, 2003
    CL203 C220 CDI, 2001
Публикувано 30 ноември 2017 - 10:56
Баш си тече твоя ванос соленоид - като му гледам буксата...
На Стар диагностика какви грешки излизат?
#77 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 30 ноември 2017 - 12:27
Щом се влияе от температура, значи е нещо свързано с електроника..според мен.
Някоя платка, транзисторче...нещо такова е.
#78 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
    E200 Kompressor 1998г. (W210)
Публикувано 30 ноември 2017 - 17:23
Не съм я закачал на Стар, тъй като нямам такава възможност - в града няма читава, а нямам възможност да отида до друг град в момента, затова бях писал малко по-горе.
И аз така си мисля, но незнам къде да търся причина. Транзисторчето, което управлява компресора го смених, освен някое от другите да се ебава или това което съм сложил да мени стойности и от там да идва проблема.
Mercedes Benz - детската мечта на всеки мъж :wind14
Днешния Мерцедес - бъдещето на автомобилостроенето утре!
#79 mitkofitnes
mitkofitnes
  • 1134 Мнения:
  • Град:Благоевград
    CLK230TURBO/LPG
Публикувано 01 декември 2017 - 11:26
Без Стардиагноза няма да стане или ще е случайност,съжалявам но не мога да отгатна иначе със сходен проблем сме оправили доста и причината е различна.
#80 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 01 декември 2017 - 14:54
Няма как ще се ходи на Стар диагностика, но за момента няма възможност. За сега ще карам така, тя си работи идеално, освен че търбото си има собствено мнение :)
Имам идея да сменя транзисторчето, защото си мисля че от там идват ядовете, ако има развитие ще пиша. Благодаря все пак за изказаните мнения.
#81 Velazkes
Velazkes
  • 286 Мнения:
  • Град:Кърджали
Публикувано 07 декември 2017 - 09:09
САГАТА ПРИКЛЮЧИ!  :thumbup
Смених транзисторчето, което бях сменял преди 1 месец и всичко си дойде на мястото. Сега без значение дали е топло или студено или дали е загряла колата или не, компресора си включва и всичко си е в реда на нещата.
Благодаря на всички за споделените мнения и съвети, най-вече на колегата Ivan W210, тъй като неговото мнение ме накара да се насоча към тразнисторчето:
:flagmbcb
#82 Ivan W210
Ivan W210
  • 2835 Мнения:
    E320 4MATIC
    E 250 TD
    150hp,1999
    ОГИН БЕШЕ!!!
Публикувано 07 декември 2017 - 10:28
Радвам се, че си решил проблема :)
#83 stfugetup
stfugetup
  • 15 Мнения:
    clk w208
    2.0 163hp
    6 gear manual transmission
Публикувано 22 февруари 2018 - 13:40
Имам същия проблем с цлк200 163кс. постоянно зацепен компресор .. колата прекъсва студена пука гърми при студен старт когато е студено навън.. когато загрее няма проблем, НО компресора пак не включва и няма мощност .. на диагностика излезе ВТОРАТА ламбда сонда показва по ниски стойности и нищо друго.. съмнения за дебитомер - почистен е същата работа .. с букса без букса същата -> следователно дебитомер.
Та въпроса ми е тези транзистори на еку-то дали са същите и при мен.. ако да - на принцип проба грешка да се сменят.
Благодаря предварително!
#84 rado_penev
rado_penev
  • 323 Мнения:
    ML 350, 2003
Публикувано 22 февруари 2018 - 14:22
Коя година е колата ти? Фейслифт ли е(пълен)?
Ама като гледам оплакванията ти - правилно си се насочил към дебитомера.
ПП: Като гледам подписа си с 6 скоростната ръчна кутия - значи си фейслифт и този транзистор при теб не е проблем.
Този пост е редактиран от rado_penev: 22 февруари 2018 - 14:23
#85 stfugetup
stfugetup
  • 15 Мнения:
    clk w208
    2.0 163hp
Публикувано 22 февруари 2018 - 16:31
2001г. да фейслифт
стандартен avantgarde + кожа ел седалки дигитален климатроник километраж с голям дисплей
На бензин на газ едно и също.
Първо да се насоча към проба с друг дебитомер и смяна на другото в последствие.
Клипа е при студен старт :
http://dox.bg/files/dw?a=2d7b8d1866
Този пост е редактиран от stfugetup: 22 февруари 2018 - 16:36
#86 mirkko
mirkko
  • 16 Мнения:
  • Град:Pazardjik
    W203Kompressor
Публикувано 22 февруари 2018 - 18:33
За празния ход като съвет мога да ти дам, да намериш един Стар и кажи на диагностика да ти сетне на първата горивна карта,да ти пусне нови адаптации на дроселите.
Also tagged with one or more of these keywords: компресор, електромагнитен съединител, електромагнитна бобина, шайба на компресора
