Не знам и аз. Тея крушки още от началото щях да ги махам, ама си карам вече така половин година и повече. Ще пробвам като ги сменя какво ще стане. Със сигурност ще е по-добре, защото поне светлината ще е много по-мека. Какво имаш предвид , че амбиента е в огледалото?
Интериорни лампиНе загасват напълно и дразнят
Започната от buddha, 24 яну 2014 - 02:05:25
21 мнения по тази тема
#16
Публикувано 26 януари 2014 - 15:45
#17
Публикувано 26 януари 2014 - 22:21
Може лед крушките (нали са лед?!?) да са пръчкави. Пробвай с обикновена. Амбиента не е ли в огледалото?
Колегата има право, аз сам с Led и имам същия ефект, но свети много по-слабо от на теб и не пречи. Сменяй крушките с обикновенни и преблемът ти е решен.
Парите не могат да купят щастие, но е много по-удобно да плачеш в Mercedes, отколкото на велосипед
Money can't buy happiness, but it's a lot more comfortable to cry in a Mercedes than on a bicycle
Il denaro non puo comprare la felicita, ma e molto piu confortevole a piangere in una Mercedes che su una bicicletta
#18
Публикувано 27 януари 2014 - 07:47
Както съм писал големия бутон си е с три позиции, но при теб проблема явно е от китайските лед светлини. Сложи нормални и кажи дали проблема продължава. Хубаво е да провериш мощностите на крушките, преди да ги купуш, за да не се стопи някоя пластмаса.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
#19
Публикувано 28 януари 2014 - 22:00
Ако лед крушката свети - това значи, че системата е под напрежение през цялото време? Така ли е наистина?
С подобен проблем се сблъсках у дома, подмених крушки с ЛЕД. Докато не разкарах от ключовете, лампичката която свети за да ти помага в тъмното.
#20
Публикувано 30 януари 2014 - 01:41
Здравейте Колеги.
Оказахте се прави и по-точно nikitas. Сложих две обикновенни крушки и заспа положението. По принцип и аз си мислех че системата е под напрежение през цялото време щом крушките светят , но се оказа че ЛЕД крушките си имат собствено мнение, незнайно за мен как, а даже и нещо като мака платчица. Снимал съм ги да ги видите злосторниците. Както е казал народа :
- Не питай старило, питай патило !!!!
Благодаря на всички, които взеха участие в темата.
Публикувано 30 януари 2014 - 07:55
Браво че намери причината
Инженерите не са глупави, предишния собственик минава в тази част
#22
Публикувано 27 юни 2019 - 07:58
Здравейте колеги понеже видим ако може да помогнете да се реши един проблем ще бъде много добре. Благодаря предварително.
Не ми свети плафона на задната седалка и плафона в жабата. При оглед на крушката на задния плафон всичко е окей но не свети плафона на жабката опитах да сваля капачето но се съмнявам че може би се разглобява цялата. Може ли да дадете съвет Всички налични бушони са здрави.
И още един въпрос пепелника осветява ли се по някакъв начин или нещо трябва да се мисли.
