Така... повдигнахме с около 2,5-2,7 см предницата, но не чрез чашките (понеже моите амортисьори не са от този тип), а с метални подложки 1,5 см между двете чашки. Размерите на подложките са 8 см външем диаметър и 4,5 см вътрешен. Сега височината отпред 36,5-7 см, а отзад 36 см. Мисля, че и отзад ще я повдигна, но не съм намерил още как. От протокола за реглаж се вижда, че разликата между височините е 4 мм в полза отзад, значи ми трябва 1 см подложка. Поведението на автомобила се промени положително, но стана малко по-шумна предполагам от завихрянето под колата. Височината за Авангард мисля, че максимално отпред трябва да е тази 36-37 см за да няма опасност от изкъртване на тапата на амортисьора при попадене в дупка ако се прави по този начин, който съм описал. Друг вариант е с подложки между купето и тампона на амортисьора или нови пружини
