Както на почти всички CDI-та, така и на моето, печката не работи. До колкото знам и успях да преведа информация от нета, тази печка, се включва при външна температура под +7 градуса и температура на двигателя под +30 градуса. В някой форуми пишеше, че при работеща печка, дори в най-големите студове, колата трябва да започна да духа топло от парното до 1-2 минути, което мен много ме впечатли и ме накара, да се замисля и аз да си оправя моята. Възможен ли е ремонт на тази печка? Какъв точно им е проблема? До колкото знам, тя се намира над стартера или под всмукателите, което значи, че е доста разглабяне, докато се стигне до нея и не ми се иска да е свалям ей така за спорта само, без да имам план за ремонта и. Някой дали е правил такъв ремонт?
Как да оправим ел. печка на CDI-то
Започната от CarlBenz, 10 окт 2013 - 20:15:35
20 мнения по тази тема
Публикувано 10 октомври 2013 - 20:15
The Best or Nothing
Публикувано 10 октомври 2013 - 20:20
Ще следя с интерес...
Публикувано 10 октомври 2013 - 22:13
Защо си сигурен, че не работи? Провери ли бушона за печката? И аз имам, но не, съм я пускал досега.
Този пост е редактиран от NAV1: 10 октомври 2013 - 22:14
Публикувано 11 октомври 2013 - 06:54
За коя печка говорите. Защото всичко цди-та имат ел. нагревател на антифриза, с цел по-бързото загряване на мотора (те и без това загряват по-бавно) и от там и парното работи по-добре. Но това не е печка в истинския смисъл на думата. Тя си е допълнителна екстра и аз не съм я виждал често на по-новите коли.
Публикувано 11 октомври 2013 - 07:50
Защото ми я записва като грешка на диагностиката. Честно казано, бушон не съм проверявал, но се съмнявам.
Може би твоето наименование е по-правилно...ел. нагревател на антифриза. Аз имам предвид за heater booster, което се пуска от настройките на таблото.
The Best or Nothing
Публикувано 11 октомври 2013 - 08:37
Да, това е нагреватела на антифриза, за съжаление и при мен излиза такава грешка на диагностика. Ще ми е интересно какво може да се каже по темата. За момента имам инфо, че в повечето случаи, само някакъв датчик за температурате се скапва и от там и нагревателя не работи, това ми го казаха в сервиза на Генади, но долко е вярно не мога да кажа.
Този пост е редактиран от vasil.genov: 11 октомври 2013 - 08:38
Публикувано 11 октомври 2013 - 08:38
Да това е нагревател, пуска се от таблото.
Защото печката е нафтова и работи отделно, дори и на загасен автомобил.
Публикувано 11 октомври 2013 - 08:55
Точно!
The Best or Nothing
Публикувано 12 октомври 2013 - 07:18
При мен бойлера работи, или поне не дава грешка при диагностика, ама това да почне да духа топло след 1-2 минути го няма. Поне 5 минути каране за да почне да се усеща, че има надежда за топло. 10-15 минути каране и вече си има парно. Под каране да се разбира движение, а не висене в задръстване.
Sent from my GT-I9195 using Tapatalk 2
Публикувано 12 октомври 2013 - 08:05
Ето я и грешката на EN и BG. Абе инат съм си и 'щом си я има функцията в колата, искам да си работи и да си е използвам, колкото и маловажна да е, независимо за какво става въпрос Никой ли не е чувал за ремонт на този нагревател?
The Best or Nothing
Публикувано 13 октомври 2013 - 07:56
Ами чувал съм, че нов е къде 1000 кинта, ама не пречи да се провери с точност колко е.
Тия диаграмии по-горе не са за ел.нагревателя, а по-скоро за печка. Бойлера прилича на датчик за масло, дребна джунджурия и е чудно що е толкова пари...
Сега като се загледах диаграмата сие баш за бойлер, щото в секция 41 от диаграмата точно той е даден.
Този пост е редактиран от mradulov: 13 октомври 2013 - 07:57
Публикувано 14 октомври 2013 - 12:21
Добре, а печката няма ли управление? Виждал съм на W202 печка, с управление под касетофона. Нещо като таймер беше, наглася се кога да се пуска и т.н, а и това е като допълнителна екстра към колата. А това, което аз имам предвид, което се сетва от настройките на таблото, това го имат всички CDI-та. Наистина ли никой не е правил опит за ремонт? Или някой да чул някъде нещо?
Този пост е редактиран от CarlBenz: 14 октомври 2013 - 12:25
The Best or Nothing
Публикувано 14 октомври 2013 - 12:33
Другото, което ми казаха пичовете, е че е доста разправия да се стигне до този датчик ли, бойлер ли... и някакси за момента ме отказаха да го оправям, но за пари така и не сам питал.
Публикувано 18 октомври 2013 - 17:28
da i az go imam no zimata kato doyde sutrinta kogato e po studeno ako sim go pusnal heater booster oborotite mi se vdigat i padat prez edna sekunda i e mnogo gadno
Публикувано 14 ноември 2013 - 19:50
при мен на таблото има някъв бутон EC REST от него ли се пуска тая печка и ако е от него когато е пусната свети червено или не свети.
