Колко ще се промени разхода?при различни гуми
40 мнения по тази тема
#31 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
    Вече бивш s212, e200 cdi
Публикувано 17 септември 2013 - 15:24
Защо не си потърсиш 16-ки за зимата с гуми 205/55. Това ти е оптималния вариант
#32 OneReason
OneReason
  • 223 Мнения:
  • Град:Ямбол
  • Интереси:Ако си добър в нещо, никога не го прави безплатно!
    W210 2.5 113hp
Публикувано 17 септември 2013 - 19:31
Търся джанти за лятото, за зимата имам приготвен комплект 195/65/15 :)
#33 drjivago
drjivago
  • 1881 Мнения:
Публикувано 17 септември 2013 - 21:07
Опс, явно съм объркал питанията и темите :)
Сори за офтопика :)
Пп : карай си тогава с 225/45/17 и не го мисли. Още повече това е доста масов размер и цените са най-добри.
Този пост е редактиран от drjivago: 17 септември 2013 - 21:09
#34 OneReason
OneReason
  • 223 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W210 2.5 113hp
Публикувано 18 септември 2013 - 06:18
Взимам гумите от приятелка, която само с това се занимава и има хиляди гуми. За това не се тревожа, че няма да намеря.
Повече се тревожа, че не мога да си намеря джанти..
Този пост е редактиран от OneReason: 18 септември 2013 - 06:20
#35 OneReason
OneReason
  • 223 Мнения:
  • Град:Ямбол
    W210 2.5 113hp
Публикувано 18 септември 2013 - 21:57
Да не отварям нова тема, ще питам тука.
До колко ЕТ може спокойно да носи В210? при 7J i 7.5j? za 17-Ки говоря
#36 Mr.Benz
Mr.Benz
  • 185 Мнения:
  • Интереси:Бенцове,камиони,мотори
    C200 W202 94'
    (OM 601.913)
    C200 W203 04'
    A170 W168 00'
    190E W201 87'
Публикувано 25 септември 2014 - 20:49
Здравейте имаше някъде тема, но не я намирам с размерите.
Някой знае ли дали марка ''Риал'' р15  ет35  7ж ще са добре на 202ка ? Благодаря предварително
:flagmbcb
#37 Гост_LeraHappyГост_
Гост_LeraHappyГост_
  • Гости
Публикувано 03 май 2017 - 04:38
Интересно ми е с колко вдига разхода климатроника?климатика харчи ли повече от климатроника?Интересно ми е какви са вашите мнения колеги,че със зет ми заспорихме по темата ма не се знае кой крив,кой прав?
#38 daimler1
Публикувано 03 май 2017 - 06:18
Оправи си прфила,за да те вземат на сериозно.
Климатика харчи повече от климатроника.
За климатроника мисля че има значение поклението му.Ако е изправен технически би трябвало завишението да е в рамките на 300-500мл.
#39 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 03 май 2017 - 06:52
Климатроника е климатик с електронно управление, който поддържжа задаена температура. Климатика му казваш колко студено да духа от духалките и той почва и не спира докат не го изключиш. Троника кат достигне зададената температура и почва да намалява духалките, а може и съвсем да спре. Теоритично климатроника би трябвало да е по икономичен. Практически разлика едва ли има, щото компресора си е включен колкото и леко да духа в купето.
#40 Subsonic
  • 4530 Мнения:
Публикувано 03 май 2017 - 08:36
При Мерцедес, дори това което наричат климатик, а не климатроник, всъщност е климатроник. Изключвам само първите А-класи - там не мога да твърдя със сигурност как е.
Компресорът не е постоянно зацепен при работа на системата, а се изключва при достигане на зададената температура (стига да не сте го сложили на 17 градуса).  Т се следи от сензори в духалките и в купето и при достидане на зададените стойности, компресорът се изключва, като се включва отново когато Т се повиши.
При други производители климатикът остава постоянно зацепен и Т се регулира посредством смесване на топъл и студен въздух.
#41 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 03 май 2017 - 21:01
Изключва се грънци. Казвам ти го от гледната точка на човек дето е живял с такава кола 8+ години. Изключва се чак когато външната Т е с градус два над зададеното. Ако външното Т е под зададеното даже не се и включва, ама това е друга тема. Има у едно термотроник май беше, дето освен да студи и топли, ама такова не съм имал.
