Ремонт на автоматичните скоростни кутии722.3 722.4 722.5 722.6
61 мнения по тази тема
#16 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
  • Интереси:Apple & Mercedes
    ML 270 CDI '02
    ML 320 CDI 4matic '05
    S 500L 4matic '06
Публикувано 15 септември 2014 - 21:18
Днес кутията на ML-а ми направи проблем.
Колата влиза в авариен режим, не сменя предавки.
Диагнозата показва проблем с 3/4 клапан и късо съединение към масата...каквото и да значи това.
Та...закарах я в БС където след сваляне на картера се видяха много стружки.
После свалиха нещото на което е платката и видяхме части от лагер.
Казах им да я свалят и да я отварят.
Утре ще ми кажат какво ще струва ремонта и ако е нещо по техните стандарти, ще звънна ако е удобно на някой от вас да видим дали има разумно решение.
#17 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 16 септември 2014 - 08:49
Кутийката ти е 722.661, може да се реагира.
#18 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 16 септември 2014 - 14:46
6700 лв.   :D :D :D
#19 daimler1
Публикувано 16 септември 2014 - 15:09
6700 лв.   :D :D :D
А диагнозата колко струва?
#20 Pe6o666
Pe6o666
    極真会館
  • 2222 Мнения:
    ML 270 CDI '02
    S 500L 4matic '06
Публикувано 18 септември 2014 - 14:30
Не знам още.
Намерих кутия, днес ще я слагат и скоро ще разбера дали става или ще давам моята за ремонт.
#21 KRASi
KRASi
  • 51 Мнения:
    W201 102.962@0,8bar.
    W209 320i coupe.SOLD
Публикувано 19 септември 2014 - 00:34
  Преди 2 дена смених маслото на автомата в Джемини4 - много приятно се изненадах от коректността на тези хора! Силно препоръчвам :)
За да съм честен преди това звъннах в БС за цена и време за извършване - и двете бяха с малко по-високи стойностти :).
  Както и да е ... та на въпроса.
Бат Анди, момчето от сервиза каза че има буталце в кутията, което се износвало с времето, но подлежало на ремонт.
Нямам симптомите които той ми описа, но колко ще ми струва при вас ремонта - смяна на това буталце с ремонтен размер такова, заедно с разпробиване на отвора за него?
Поздрави!
#22 rossonero94
rossonero94
  • 28 Мнения:
    W124 200E
Публикувано 10 ноември 2015 - 01:07
Здравейте! Посещавал съм бай Васо в Лозен и съм много доволен,но трябва скоро да го посетя пак,даже трябва да ви звънна тези дни..
Като изкючим това,че искам да подменя филтъра на въздушното окачване (w220) и да изчистя грешките,защото според мен са доста (свети чек от гаста),а да прегледаме и автомата,въпреки че бай Васо каза,че е ок когато е студен не превключва много гладко и като чели леко влачи,след отработване (10-тина минути) кутията започва да работи по добре.
Не съм имал симптоми като пробуксуване или аварийни режими до момента.Съмнявам се дали маслото,което ми бе сипано в един сервиз е качествено и да не би това да играе роля,защото я гледахме с бай васо и други проблеми нямаше. Единствения проблем който съм забелязвал освен това което споменах е,че понякога когато го оставя по инерция без подаване на газ,при сваляне от 2-ра на 1-ва има удар(забиване) на автомата,но това не се случва всеки път,даже е рядкост. Та спокоен съм,че след прегледа бай Васо ме успокой,но се чудя дали маслото не играе роля за по странната работа на кутията в незагряло състояние... Благодаря предварително за насоката :) Автомобила е в220 3.2 бензин 1998-ма година,
#23 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 10 ноември 2015 - 05:39
Aз бих почистил мозъка на кутията,също бих сменил маслото и филтъра на кутията.Явно вискозитета на маслото ти оказва влияние върху поведението на кутията....
#24 ivailo123
ivailo123
  • 5 Мнения:
  • Град:Свищов
    mercedes s320
Публикувано 06 август 2016 - 07:32
zdraveite imam mercedes s320 benzin i iskam da popitam za6to kato vdigna nad 150 klm mi te4e maslo ot skorustnata kutiq
Предполагам,че искаш да кажеш:
Здравейте,имам Мерцедес S320 бинзин и искам да попитам защо като вдигна над 150 км/ч ми тече масло от скоростната кутия?
Колега,ще те помоля да спазваш правилата на форума и да пишеш на Кирилица!
Този пост е редактиран от niki7111: 06 август 2016 - 12:23
#25 daimler1
Публикувано 06 август 2016 - 10:25
Защото Ивайло се вдига налягането на маслото.
А от къде тече не смея да питам...
Картер,букса,торк...Скоро правил ли си обслужване на кутията от разбиращ специалист?
#26 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
    S210 - E320T 4MATIC 2001
Публикувано 06 август 2016 - 10:54
Ивайло, в този форум се пише сам на кирилица, това е задължително условие и е описано в правилата за ползване.
На въпроса ти и в допълнение на Даймлер1. Ако скоро си сменял маслото на автомоата, е възможно да са ти сипали повече от необходимото или по-вероятно е да не са ти източили цялото старо масло. В следствие на което, при повишено налягане (висока скорост) започва да го изхвърля от сервизен клапан от горната страна на кутията. Ако го олива от горе-надолу и се стича по дължина на колата, повлечено от въздушната струя е това. При мен (S210 и при W126) се стичаше върху тръбите на генерацията и започва да пуши яко като масларка, защото маслото изгаря от високата температура.
#27 ivailo123
ivailo123
  • 5 Мнения:
  • Град:Свищов
    mercedes s320
Публикувано 07 август 2016 - 07:26
Благодаря значи не е проблем
#28 ivailo123
ivailo123
  • 5 Мнения:
  • Град:Свищов
    mercedes s320
Публикувано 07 август 2016 - 07:31
сменях масло но в сервиз на мерцедес в чехия значи и тук не си варшат работата
#29 Marukian
Marukian
  • 609 Мнения:
    W126 - 260SE 1989
Публикувано 09 август 2016 - 22:04
Все пак не е лошо да провериш нивото на маслото в скоростната кутия, при работещ и загрял двигател, след като последователно си включил/изключил 2-3 пъти директна и задна.
#30 ivailo123
ivailo123
  • 5 Мнения:
  • Град:Свищов
    mercedes s320
Публикувано 10 август 2016 - 09:38
Благодаря на всички за  съветите
