Колата е w211,2007г 200cdi,Когато колата е в движение климатка работи идеално,но спра ли на место и все едно почти съм спрял климатика,смених дехидратора уж от него било и пак същото...карах я на 10 майстора и всеки дига ръце,имало фреон и всичко било ок с колата,перката се вклювала.Пускаха и диагностика показва само грешка в единия клапан за разпределянето на въздоха в купето "fault code 95B8" Posibble couses vent flap motor M2/22
Помогнете че ми се разказа играта в теа жеги!!!
Климатика на w211,200cdi,2007г откачи!!!
Започната от DanielDochev, 22 юли 2013 - 23:17:51
6 мнения по тази тема
Публикувано 22 юли 2013 - 23:17
Публикувано 25 юли 2013 - 16:48
Е, като ти показва код за грешка на клапата, все си мисля, че това ти затваря притока на въздуха към купето и като спреш - идва жегата. Ако е така, по-скоро ще ти го оправи Ирин, отколкото климатикаджия.
Публикувано 25 юли 2013 - 23:13
е ако е така,нямаше да се случва същото и като дам да цирколира от въздоха само в колата...???
Публикувано 26 юли 2013 - 07:31
Препоръката ми е да отидеш при специалист, тъй като явно сам не можеш да се справиш, а в случая дистанционно не може да ти се помогне.
Публикувано 26 юли 2013 - 08:35
За някои клапи се сваля таблото.... И остави че шума от пукане е изнервящ но могат точно такива главоболия да ти създадат! Най добре хвани някой да ти погледне колата или поне да погледне на диагностика и да каже коя клапа е! Цялото табло на 211 се сваля и монтира обратно за около 3-4 часа за първо сваляне, на мен поне ми беше сефтето тази пролет на моята.
Успех!
Публикувано 26 юли 2013 - 10:10
въпроса е че бях при доста специалисти и те вдигат ръце,клапата за която дава грешка е само за разпределяне на въздоха към една от страните...явно неможе да се охлади фреона в изпарителя като колата е спряла и се дига налягането и компресора спира...Като трагне и се охлажда по добре и компресора трагва отново
Публикувано 26 юли 2013 - 10:50
На Европа 80 в Автофросткомфорт ходи ли? Другите читави, които знам са Айсберг в Младост. Ако на едното от двете места не могат да ти помогнат, както по-горе казах - търсиш майстор от ранга на Ирин.
