Съвместимости на двигатели, скорости и купетаИнформация от общ и специфичен характер..
146 мнения по тази тема
#91 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
    Mercedes W124 300 D Turbo 4 matic
    Mercedes C124 E 200 с V8 M113
Публикувано 19 май 2015 - 21:40
Ето малко снимки от двигателя който купих и обслужвах.
Не пускам тема защото има малка драма с документите на колата и незнам дали ще стане моя.
#92 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 27 май 2015 - 21:10
Имам малко нужда от помощ немога да намеря информация за предавателните числа на скоростната кутия 716.631 ако някой може да помогне.
#93 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 28 май 2015 - 07:02
Днес ще звънна на Димитър да ги издири и напише тук.
#94 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 28 май 2015 - 17:56
#95 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 28 май 2015 - 22:51
Ако може и за Е-класа защото имам два варианта за скорости от С-класа и от Е-класа а незнам дали имат разлика
#96 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 29 май 2015 - 07:09
Gearbox:
Daimler-Benz NSG370
Transmission type:
manual
Number of gears:
6
Gear ratios (overall):
I
4.459 (15.43)
II
2.614 (9.04)
III
1.723 (5.96)
IV
1.245 (4.31)
V
1 (3.46)
VI
0.838 (2.9)
VII
VIII
R
4.062
#97 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 31 май 2015 - 19:44
Благодаря! мисля , че ми помогна много
#98 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 24 юни 2015 - 21:54
Малко информация ще дам относно Двигател M113 V8 с ръчна скоростна кутия маховик става от доста редови 4-ри и 5 цилиндрови двигатели например 220 CDI 270 CDI бензинови 200K 230K но
притискател и феродов на бензиновите диаметърът е 230 мм а на дизеловите е 240 мм а маховиците могат да се ползват и за двата размера феродови дискове.
#99 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 25 юни 2015 - 05:34
Бъди по-конкретен с номерата на двигателите или поне годините.
Ти вероятно говориш за М271,който е по-новия бензинов мотор и вероятно камбаната се различава от тази на М111 ,защото кутия от М111 няма никакъв шанс да я сложиш на М112 и М113.
Същото важи и за дизелите,но на тях не им знам номерата на моторите.
#100 Lambo_Rambo
Lambo_Rambo
  • 1647 Мнения:
  • Град:Варна/София
    W201 190 '88 3.2 daily
    W201 190 '88 5.0 project car
Публикувано 25 юни 2015 - 06:56
Още в началото на темата гипса беше писал, че маховик от 2.6 става на М113, тоест всички маховици от М102/3/4/11 както и дизелите 601-606 и по-новите им варианти до 270цди ще стават. Gringo на 250TD (OM605), както и на 200к/230к съединителите са 240мм, , както и от 124ка 3 литра, ако си взел някакъв такъв съединител втора ръка и не е бил 240мм значи някой преди теб го е досвидяло и си е купил по-малък размер съединител, имаше един такъв случай наскоро, на едно SLK демферния маховик беше за 240мм съединител, а притискателя и диска бяха 228мм.
Follow your own star...
#101 Dimitar m
Dimitar m
  • 479 Мнения:
    w201
Публикувано 25 юни 2015 - 07:00
По начина,по който беше написан поста..разбрах,че говориш за кутията,а ти си говорил за съединителя.Грешката е моя.
Този пост е редактиран от Dimitar m: 25 юни 2015 - 07:00
#102 Gringo
Gringo
  • 212 Мнения:
Публикувано 25 юни 2015 - 08:16
LAMBO маховите стават но не всички могат да се ползват с Дачикът колянов вал. Тези. Които съм проверил са тези в по горния пост и всички V-образни дизели.
#103 vaaso96
vaaso96
  • 3 Мнения:
  • Град:добрич
    124 230ce 90' 130ks
Публикувано 08 юли 2015 - 13:38
може ли на 124ка да се сложи м113 или 119 без преправяне и с каква ръчна кутия ?
#104 gipsa
gipsa
  • 352 Мнения:
  • Град:Смолян
Публикувано 08 юли 2015 - 14:26
Не.
#105 vaaso96
vaaso96
  • 3 Мнения:
  • Град:добрич
    124 230ce 90' 130ks
Публикувано 08 юли 2015 - 16:11
къде и какво не пасва ?
