Придърпване при около 2500 оборота
56 мнения по тази тема
#31 adv_petrov
adv_petrov
  • 101 Мнения:
    A210 AMG Evo
Публикувано 21 юни 2013 - 13:46
Имам същия горе долу проблем. Над 4к оборота гаси цилиндър или два..
Ако са свещи/кабели/бобини не били трябвало да го прави и на бензин?
Виж го пак тоя изпарител, аз имах същия проблем, правеше го и при мене само на газ винаги над 4000 об., после свали всеки път над 3500об, и се оказа от изпарителя, вътре като го разглобих беше запечено всичко. Смених го с чисто нов и заспа, минал съм към 10 000 км вече и не е гасила на газ на тия обороти, по някой път от любопитство нарочно настъпвам 160 на магистрала, колкото да проверя.
Друг е въпроса че оня ден още като запалих колата заработи като Запорожец и даде грешка "липса на искра на 1ви и 4ти цилиндър", която тука наще варненци изчистиха и засега гледам не се е повторила, ама подозирам бобина и заминаващ дебитомер, друго няма какво да е. Като паднат температурите наесен, ще видя дали ще пали по-трудно, и ще имам верен отговор :)
Този пост е редактиран от adv_petrov: 21 юни 2013 - 13:48
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#32 Вай Басо
Публикувано 21 юни 2013 - 23:27
Goem si!   :beer
#33 BG - 681
BG - 681
  • 498 Мнения:
    220CE
Публикувано 22 юни 2013 - 23:27
Със сигурност вече мисля, че дебитомера е най-определящата част за работата на двигателя
Немеца го е измислил !
#34 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
    Mercedes CLK 200 Kompressor (W208)
Публикувано 31 юли 2013 - 21:01
И аз имам същият проблем гасне 4-ти цилиндър.При условие,че съм сменил: дебитомер,бубини,кабели,лули,свещи(два пъти поради некадърни майстори)На бензин гасне рядко само при kickdown ,но на газ гасне постоянно. Не знам вече от какво би било...
Странното е,че преди също имах този проблем с прекъсването и след смяната на дебитомера се оправи.Възможно ли е да съм попаднал на някой некачествен дебитомер и сега пак да има проблем в него?На диагностика излиза 4-ти цилиндър и като премахна грешката след следващото каране отново записва същото.Във всмукателните тръби има леко омасляване.Дросела изглежда добре не е чистен,но както се вижда няма проблем в него.
#35 Вай Басо
Публикувано 31 юли 2013 - 21:50
Дебитомера омаслен ли е?  Кажи нещо за празният ход, равномерен и без колебания ли е?
#36 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 01 август 2013 - 04:55
Омаслен е леко.На празен ход се усеща малко тресене и игра на оборотите.
#37 Вай Басо
Публикувано 01 август 2013 - 08:44
 Нови свещи казваш, дебитомер, бубини, кабели, лули....
Почистете мазното от дебитомера,
почистете дросела,
после чистене с диагностика и ресет на клапите,
проба няколко км. на бензин,
пак диагностика и ако няма пропуски от бензиновите дюзи , проблема ще изчезне.
Продължи ли колебанието на празният ход, се вторачваш в дюзи, предна ламбда и оглед за пропуски на антифриз от гарнитурата на главата навън.......има ли пропуски навън, ще има и навътре, има ли навътре ще има и колебания в празният ход!
Опитай да забележиш дали като си студен колебанието липсва?
.... сутрешното палене трябва да е като часовник и мотора да се форсира без глъхнене!
#38 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 01 август 2013 - 20:24
аз залагам на датчик на коляновия вал
#39 Вай Басо
Публикувано 01 август 2013 - 23:40
Дано да е най-лесното.
#40 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 02 август 2013 - 05:24
Колебанието на оборотите почти не се усеща.Чудя се защо гаси цилиндъра и то само при рязко подаване на газ,ако подавам плавно не го гаси нито на бензин нито на газ.Пробвах да разменя бубините,но пак дава грешка на 4-ти.Същото го направих и със свещите,но и при тяхната размяна няма промяна,настъпя ли повече и го гаси тоя цилиндър.
#41 Вай Басо
Публикувано 02 август 2013 - 09:47
Лулата под бубината как е? Гнездото за свещта чисто ли е?  Диагностиката СТАР ли е?
 .....за тез двете нищо не каза?
#42 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 02 август 2013 - 16:36
На stardiagnostik излиза това...........
Прикачен файл  02082013104.jpg   173,45K   5 Брой сваляния
Прикачен файл  02082013106.jpg   112,24K   4 Брой сваляния
#43 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 02 август 2013 - 16:38
Още нещо да добавя забравих да кажа ,че съм махнал катализатора.
#44 Monster86
Monster86
  • 36 Мнения:
  • Град:sofiq
Публикувано 02 август 2013 - 16:57
На бензин не записва никакви грешки"каране на max",включа ли на газ излиза тази грешка и гаси 4-ти цилиндър  :kill_myself
Странното е ,че ако има проблем в запалителната система(бубини, свещи,кабели,лули)би трябвало да излиза и на бензин.
Може ли да е от недостиг на газ или слаба горивна смес?
#45 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 02 август 2013 - 18:41
А проверявал ли си газовия компютър дали е плюл грешки? На мен ми е гаснал цилиндър дори при настроена добре газ, но заради гадно гориво (Еко...), така че е абсолютно възможно и да е от настройката на газта, я много бедна смес или обратното - много богата. Отиди да я вържете и да гледате докато караш какво се случва с газта и какво точно прави инжектора на четвърти цилиндър, когато спира.
