Изпускателна система на E200, W124, 136 к.с.
32 мнения по тази тема
#16 Alexandro
Alexandro
  • 56 Мнения:
  • Интереси:High-End Audio
    E200, W124, 136hp, 1995 г.
Публикувано 06 януари 2013 - 15:29
Веднъж и аз да се почувствам късметлия. От човекът от когото си купих салона за колата, си купих и видимо в прекрасно състояние задно гърне. Даже боята по него си седи. За съжаление все още не мога да намеря средно, за да докарам колата в сервиз за смяна на всичко от двуцевката назад.
За Лазаров обаче чух много противоречиви мнения. Едни са доволни, други не. Смятам да му се доверя за резонансните гърнета, след което ще споделя резултата с вас.
www.etheraudio.net
#17 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
    Now: Мерцедес-Бенц C220 S203 OM 646.963 2003г.
    Ex: Мерцедес-Бенц C220 S202 OM 611.960 2000г.
    Ex: Мерцедес-Бенц E200 W124 M 111.940 1995г.
Публикувано 06 януари 2013 - 20:24
Отказах се от 2ра ръка. Утре най-вероятно слагам ново. Поне ще е с някаква гаранция. Дано проблема със запушването да се оправи. Иначе откъм резонатори съм доволен за сега. Не усетих никаква промяна в звука. Ще пише след утрешната смяна на гърнето, защото след това мисля да отскоча до Плевен и да я пробвам. Ако искаш колега Alexandro ще ти дам координати на пичовете, които ми махнаха катализаторите и ми сложика резонатор. Дадоха ми гаранция 1,5 г. :)
Този пост е редактиран от pitona: 06 януари 2013 - 20:26
#18 Дамян
Дамян
  • 41 Мнения:
  • Интереси:MERCEDES W-124 TD-Automatic-Klimatronic.
    Мерцедес E-250TD 1996- Automatic-ITALY.
    Мерцедес W-124 1989г. 2.5TD Automatic-ITALY.
Публикувано 07 януари 2013 - 01:26
Аз смених наскоро задното гърне.Купих го от КОСЕР марка POLMOSTROW Полско пройзводство точно копие е на оригиналното ми гърне.Оребрен външен вид .стандартни размери.БЕНЦА мърка като котенце.Имат за всички W124 гърнета.Платих го на 80лв.+фактура без никаква отстъпка.Казаха че дават гаранция 2г.но издържали много повече.Имат малка разлика във звука , бензин и дизел. :flagmbcb
      040420141566.jpg Размер: 140,8K, Сваляния: 18040420141566.jpg
#19 Alexandro
Alexandro
  • 56 Мнения:
Публикувано 07 януари 2013 - 14:30
@Pitona: Благодаря колега за споделената информация.
@Дамян: Ти не си първият от когото чувам добри думи за POLMOSTROW. Ще се чуя тези дни с тях, за да видя какво предлагат.
Поздрави на всички.
www.etheraudio.net
#20 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 07 януари 2013 - 14:48
Според вас 3мм разлика в тръбите от катализатора към средното гърне оказват ли влияние върху вървежа? Като цяло на колко трябва да са тръбите след катализаторите към средното гърне?
#21 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 07 януари 2013 - 20:07
Така...проблема сякаш е решен. Сложих българско гърне с 1 год. гаранция. Пробвах колата на магистралата и сякаш ефект имаше. На баир на пета си набира. Все пак обаче се чудя дали тези 3 мм разлика в тръбите оказват влияние върху вървежа. Вие ще кажете...
#22 Алфонсо
Публикувано 07 януари 2013 - 20:39
Ако са по-тънки оказват, негативно при това ;)
#23 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 08 януари 2013 - 01:46
Ако са 45мм вместо 48мм дали е голям проблем? Също така ако задното гърне е на 50мм а не на 55мм ?
Този пост е редактиран от pitona: 08 януари 2013 - 01:47
#24 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 05 февруари 2013 - 11:54
Не, колата не е на пълно натоварване през цялото време.
Всъщност рядко е на пълно натоварване. По-малкият диаметър предполагам по-голяма скорост на газовете и повече тяга в ниските на теория.
Но българските гърнета са най-неподходящото нещо според мен. По-добре полски.
Материалите които се влагат в БГ гърнетата са много некачествени - ламарината е тънка. Видът на гърнетата не е съобразен, въобще трагедия. Само маржът на производителя е добър. Това е понеже си падаме хем алчни, хем мързеливи.
Карал съм със средно БГ гърне, което се оказа камерно - шаш. Такова имали, такова сложили, но оригиналното е тип "разширителна камера" или резонатор. Обаче в каталога на АСПО замяната е 3-камерно гърне - да се чуди човек за какво му е тогава крайното гърне.
Ако можеш поръчай си полските - и като цена ще са по-добре, и ще паснат по-лесно, и като качество ще са по-близки до оригиналните.
#25 batmusorat
batmusorat
  • 134 Мнения:
    W124TE 200
Публикувано 07 февруари 2013 - 20:58
И на мен един приятел дето с гърнета се занимава ми предложи от полските на Косер каза,че били добре и всичките гърнета по колата 160 лв излизали някаде ако добре си спомням ;)Май и аз от тях смятам да си взема,че отзад ми цъска нещо :)
Този пост е редактиран от batmusorat: 07 февруари 2013 - 20:59
#26 Alexandro
Alexandro
  • 56 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2013 - 22:58
Преди две седмици смених цялата генерация. Средното гърне купих от Косер (полмостров). Цената беше 92 лв. По форма е 1:1 с оригиналното. Изработката на външен вид (по моите критерии) е чудесна. Ще споделя впечатления за издръжливостта след 1 година :)
www.etheraudio.net
#27 pitona
pitona
  • 208 Мнения:
Публикувано 10 февруари 2013 - 21:50
Ами аз така или иначе взех българско вече и карам към 1 месец. Единствената причина, поради която го взех е, че ми дадоха 1 година гаранция, а пък полските от Косер били без гаранция. За момента нямам оплаквания, но не съм карал повече от 2000 км с него. Надявам се да издържи поне 2 години... :)
#28 ivoboyy
ivoboyy
  • 77 Мнения:
    W124,300D
Публикувано 05 април 2019 - 13:55
И аз се се похваля малко.Средно и задно гърне Полмостров....Нема такава тишина.
Този пост е редактиран от ivoboyy: 05 април 2019 - 13:56
#29 Subsonic
  • 4513 Мнения:
Публикувано 02 май 2019 - 15:29
И аз от години ползвам средно гърне от тази фирма. Даже май е същият номер - моето е за турбо-дизел, защото от двойна минах на единичнна генерация и помня, че турбодизела беше с вход 60мм.
Замислих се, че вече му навъртях едни 2-3 години. Имам и крайно, пак полско, но то е с по-малък пробег, защото имам 3-4 различни задни гърнета и ги въртя през няколко месеца според шумовите препочитания.
Сега съм поръчал едно средно по авторски проект, ако е успешно може да споделя плановете. Или пък да ги засекретя дълбоко :)
#30 Газаджията
Газаджията
  • 2 Мнения:
    W124 Железобъркачка :D
Публикувано 21 август 2019 - 12:07
Аз се чудя, как да я направя по-звучна, а вие как да я направите по-тиха :D Ако някой има идеи или е правил идиотски манипулации за по-д-0бро озвучаване да пише. Не търся пръщящ звук грозен тип ремус или стандартно както се чуват спортните пърпаретки, нещо по-плътно целя, като че съм с по-голям двигател, повечко бучене, приятно боботене така да го кажа. 3,0 и 2,5 турбо двигателите със скъсани гърнета съм чувал вадят много прилични звуци, но не искам дизел иначе знам че са по-добри. Замислял съм се с по-малък отвор да пусна две по две от двигателя, 4-те цилиндъра да са разделени демек ( малко като на субару звука ще гони сигурно ама пак става ), но не знам колко ще е добра идея и дали може да се поберът долу толковаа тръболяци. Не искам по-голям двигател от  този съм достатъчно доволен ( S124 200TE - M102 )
Този пост е редактиран от Газаджията: 21 август 2019 - 12:09
