w204 регулиране на ръчна спирачка.
Започната от пенчев, 03 окт 2012 - 18:47:22
13 мнения по тази тема
Публикувано 03 октомври 2012 - 18:47
ръчната спирачка не държи на по голям наклон
Публикувано 03 октомври 2012 - 20:43
Като на всяка друга кола със задни дискове.
Натяга се тресчотката вътре през една от дупките докато се затегне като хората.
Публикувано 04 октомври 2012 - 11:43
колега,гледах през дупките но не видях нищо за затягане, ако може обясни малко по-подробно със снимки
Публикувано 04 октомври 2012 - 12:14
w203 е със задни дискове,но ръчната спирачка се натяга под задната седалка
Публикувано 05 октомври 2012 - 14:51
Да, знам. И не само 203. Малко е глупав този механизъм под седалка, ама... какво да се прави.
Въпреки всичко трябва да има една малка тресчотка вътре в колелото. От там се прави истинското настройване.
Публикувано 06 октомври 2012 - 09:09
Заеби тия тресчотки и глупости...
Свали задните дискове и виж какво е положението на челюстите на ръчната и диска от вътрешния край.
Има голяма вероятност да за заминали и затова да не държи.
Ако са наред, регулираш ги, виж снимката на колегата kdl
Става като е сложен диска, през отвора за болтовете с тънка отвертка
Този пост е редактиран от grosmaster: 06 октомври 2012 - 09:12
Публикувано 06 октомври 2012 - 12:07
Така е натяга се от механизма вътре в дисковете,никога от под седалката.
Публикувано 15 февруари 2016 - 20:58
Публикувано 15 февруари 2016 - 21:22
Не пипай нищо под седалката. Там е кантара.
Всичко се регулира от дисковете както са казали колегите.
Ако имаш път към Плевен ще го направим. За 15 минути е работата с кафето дори.
Публикувано 28 септември 2019 - 13:42
Здравейте, като става дума за 'ръчна' която при мен е крачна паркинг спирачка, вашето мнение какви накладки/челюсти да си купя щото не държи изобщо.
W204, C350,CDI,4Matic,7Gtronic-2011.
Благодаря
P.S.Някъде четох за магазин на ул. Любляна в София - за добро качество и отстъпка.
Публикувано 28 септември 2019 - 16:01
Каквито и да сложиш, най-вероятно няма да има нужда. Просто трябва да се регулират. Виж поста над твоя пак. Досега не съм видял кола с безкрайно заминали накладки на ръчната.
Публикувано 28 септември 2019 - 16:29
Виждал съм диск на 124 откъснат от главина ...по добре прегледай какво е останало
Публикувано 29 септември 2019 - 12:42
Колеги благодаря за бързата намеса- но се съмнявам за реглаж щото педала не мога да го натисна повече 2-3 зъба. Изглежда като натегнат до край без да задържа автомобила
Това ме навежда на мисълта за нови накладки.
