Голям разход на колата - clk 200 автоматик
clk 200 w 208 разход газ
336 мнения по тази тема
#31 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 01 септември 2012 - 21:15
Не бе, само да ми погледнеш DVD-то, че хърка понякога :)
Доста има да почетеш за програмирането на Мерцедеси и като видиш за какво става въпрос, може и да не ти се занимава ;) Иначе сме нареща! :)
Реално, ако имаш STAR/DAS всичко става изненадващо лесно ;)
Ако намериш как да подкараш евтино нещо, което да се държи идентично с нея, не си прави блог да уведомиш целият свят :)
(а драсни няколко ЛС-та)
Подозирам скайпа ти не е същия. Драсни ми едно ЛС с новият ти, ако искаш!
#32 Itzkata
Itzkata
  • 18 Мнения:
    clk 200 convirtible 1999
Публикувано 02 септември 2012 - 19:05
Kainy....не знам по какво точно си експерт но много благодаря за отговора... днес се ядосах супер много защото след диагностиката и уж оправянето на колата заредих с 15 л газ за тест и след смесено каране..глано градско ми светна на 60 км че е празна..полудях..
освен кабели бубини и свещи може ли да е от нещо др по двигателя?!
Колко ти струва на теб този ремонт с кабели и бубини и къде могат д ами го направят най-добре?!
За кабела нз..нямам идея какъв софтуер..какъв кабел и какво трябва да гледам, но ако знаеш някъде във форума да е описано ще се радвам да прочета.
Много голям проблем мие това и супер се дразня, защото колата си ме кефи =, но нито върви като хоратаа....мие икономична в момента...
да не говоря че на моменти като запаля започва да се тресе като в турболенция...даже ми с е случвало да се изключва на няколко пъти и трябва да рестартирам и включа наново...
#33 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 02 септември 2012 - 21:37
Нали ти казах за кабела и софта като се видяхме.
Имам кабел, ако искаш ще хвърля едно око, но сряда не знам дали ще мога да дойда до срещата.
Ако имаш път към Бизнес Парк-а, ела натам да я закача и хвърля едно око.
Моята гореше 19-20-22/100 много кротко каране първите дни.
Подозирам, че газаджиите ти са използвали калкулатора на дюзи в българския софтуер и са ги разпробили според него.
Не знам за 4цил. мотор, но при мен резултатът беше привидно добро вървене и огромен разход.
Паднах доста под препоръчителните дюзи, коефициентите при едни обороти се вдигнаха до 2ка, но нататък са ниски и сега колата се държи много стабилно.
Не съм 100% сигурен, но допускам че и при 4цил. мотор е сходно.
#34 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 02 септември 2012 - 22:14
Ще прощавате, че ви се бъркам, ама е възможно гумите ви да не са точен размер, от което прехода да е по-малък:p
П. С.
Газта е подло нещо, хем не е бензин, хем не е по-евтино...
Sent from my HTC Incredible S using Tapatalk 2
#35 Алфонсо
Публикувано 02 септември 2012 - 22:19
Има и такива случаи 1/1000 може би ;)
53лв Бургас-София, постоянно на климатик, искам това да го видя с който и да е дизел на мерцедес, да не говорим, че това е разход с 200 коня кола :D
Но да не започваме безкрайната тема, дано колегата си отстрани по-бързо проблемите и да се радва на кабриото.
Този пост е редактиран от Алфонсо: 02 септември 2012 - 22:20
#36 kdl
  • 8412 Мнения:
    Turbo Quattro
Публикувано 02 септември 2012 - 22:23
@mradulov: Желязна логика ;)
#37 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 02 септември 2012 - 23:28
Алфонсо,
Няма как да видиш подобно нещо вече, дори и на чист въздух да караш...
Както вече си разбрал, моя дизел е най-харчещия, но колкото и да го напъвам повече от 6.7 София - Бургас не мога да вдигна на климатик, ти смятай колко струва по твоята цена. Моята кола е малко под 200 коня с чипа, но се възползвам и от магаретата и прасетата под капака.
Както вече е известно, аз постигам рекорди в разхода на дизел в горните граници, не в долните, така че аз не съм подходящ за спор по икономия... виж там, намери някой с разход под 6 и спори с него...
Вярно, че и под 6 имам разход, но то е било на ограничител и спускане!
Този пост е редактиран от mradulov: 02 септември 2012 - 23:35
#38 Вай Басо
Публикувано 03 септември 2012 - 07:52
Стига бе човек, умен тип си а пишеш глупости!
Пълен ташак!
#39 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    CLK 200 Kompressor 1997
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 03 септември 2012 - 09:03
Подмених кабелите с Bremi (не съм сигурен за реалната им цена, защото първо ми дадоха някви италиански, на които не помня името за 94лв, но бяха по-дълги и после ми дадоха Bremi-то, за което уж парите стигали...). Избор още може да направиш между Beru и Bosch пак на около тази цена, като само за Bosch на 4 места ми дадоха съответно цени от 96лв, 130лв, 150лв и 220лв за 2-та кабела... Странна работа. За бубините падна повече търсене, защото така и не стана ясно кои са по-добри Beru или Bosch. Накрая се спрях на Beru, като едната си я взех на 130лв, но след като видях че и двете са ми спукани взех и втора от Автоплюс на 140лв. След смяната на кабелите и бубините колата се прероди. Няма тресене в спряло положение и на скорост и няма гасене на цилиндри при газ. Странното е, че в момента и разхода ми на газ по груби сметки излиза към 12-13/100 градско, но може би е защото смених предни накладни и карам сравнително бавно.
Попринцип при газта, ако имаш много висок разход и спънат мотор, най-често става дума за подаване на прекалено много газ в цилиндрите. Технически подробности не знам, така че те съветвам да намериш читав сервиз да ти направят диагностика на самата система и после една хубава настройка в движение. Ако не се лъжа ако имаш читава впръскателна и запалителна система, то проблем може да имаш само в самия газов инжекцион - софтуерен или хардуерен, това вече може да се установи на сервиз. Де да знам може и филтрите да са за смяна или изпарителя да е за ремонт.
#40 Itzkata
Itzkata
  • 18 Мнения:
Публикувано 03 септември 2012 - 09:33
Знам, че говорихме ама ми е някак неудобно да те занимавам, но все пак ще се радвам, ако имаш малко време да погледнеш и да дадеш мнение при наличие, че си имал подобен проблем.
Пиши ми на ЛС кога ще ти е удобно, например утре следобед.
Kainy а разхода промени ли ти се след тази смяна освен тресенето или разхода с е епроменил само от разликата в карането ти.
Благодаря много на всички за полезните съвети и като има някакво развитие и подобрение ще пиша да кажа :)
#41 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 03 септември 2012 - 10:28
За разхода не мога да кажа все още. Чак когато почна да я карам както преди ще мога да засека. Но определено трябва да има разлика, първо защото не карам на 2-3 цилиндъра и второ газта се изгаря като хората. Но на мен по спецификация трябва да ми харчи градско около 14/100 въпреки че на бензин е сваляна и до 10, ама то не си заслужава да се кара така :)
#42 Itzkata
Itzkata
  • 18 Мнения:
Публикувано 03 септември 2012 - 12:07
Извинявай, но и твоята ли е автоматик?! Нали уж автоматиците харчат повече?!
#43 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 03 септември 2012 - 13:11
Да, автоматик е и по спецификация харчи 14/100 градско и 9.8/100 смесено. От сегашния резервоар ми остават към 140км и като ги измина ще кажа какъв е разхода при леко каране.
#44 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
Публикувано 03 септември 2012 - 19:29
Всички знаете, че не съм фен на газа. Това най-вече поради лоши спомени.
Не отричам по-ниската му цена и ползата за семейния бюджет, просто се закачам :rolleyes:
#45 Kainy
Kainy
  • 396 Мнения:
    Audi A6 3.0TDI 2005
Публикувано 05 септември 2012 - 10:20
На 200км заредих 30л, така че 15/100 чисто градско с малко каране на прецакани бубини, после бавничко заради накладките, но през цялото време от 0-60 и 0-80 е с пълни сили така че разхода е очакван, въпреки че все още не съм правил реглаж след смяната на бубините и кабелите.
