Мнение за свещи.
Започната от USA, 01 юли 2012 - 16:25:46
65 мнения по тази тема
#31
Публикувано 01 септември 2012 - 17:32
Щом след смяната на местата пак същата е кофти а на набедения цилиндър свеща си добре обгоряла,значи ти трябва една свещ.
#32
Публикувано 07 октомври 2012 - 11:08
Здравейте колеги,ще бъда в София 3,4 дена,Да ми препоръчате някой сервиз или майстор който да погледне колата?
LAS VEGAS
#33
Публикувано 07 октомври 2012 - 11:23
Какво трябва да и се гледа???
#34
Публикувано 07 октомври 2012 - 13:59
ami ima niakakvo pridarpvane,pri palene dokato e studena vse edno che se davi pali ot 3 pat, mislia che e neshto ot tocite ,kabelite...smenil sam gi ...v burgas nikoi ne moje da razbere ot kakvo e tova....
LAS VEGAS
#35
Публикувано 08 октомври 2012 - 09:06
Доволен съм от диагностика в Горна баня...пътя за военното поделение питай там /диагностика на мерцедес / и ще го намериш...винаги има няколко мерцедеса на улицата ...
Иначе темата е за свещи...ето австралийския сайт на NGK обясняват видовете свещи http://www.ngk.com.a...park-plug-types
Горе обясняват за ГАЗ /LPG/ не винаги е уместно да се слага едно число по-студена свещ ...спрямо двигателя ...тоест би трябвало да се екпериментира - да се гледа цвета на работила свещ на газ... http://www.ngk.com.a...g-compatibility
ето и колко струват в щатите http://www.ngk.com/r...sp?AAIA=1195781 масова свещ от 3 до 8 долара за иридиева ниския клас.
Личното ми мнение е, че у нас и в ибея се предлагат бесни ментаци...с редки изключения...
Колега /Алфонсо май/ купи тук по ибея от Енгланд платинено иридиеви ли бяха изгоря една за нищо време...
ако се потърси се намират вносители у нас частни лица по форумите имат реклами...
за това се чуват и залитания по Бриск мама мия ... охх може и да имат договорки с Ламборгини...работят си, но са несравними с NGK - това е категорично...доста отзиви има със сребърните им свещи на газ ...нисък ресурс имат .
У нас магазините например ауто плюс внасят NGK от Франция имат там завод...иридиеви не знам дали предлагат...
не са лоши свещите , но как да кажа трябва да се сравнят една внесени от щатите /правени в Япония/ и тези тук...да се сравнят само визуално една до друга...разлика има...
Добре де колега как е възможно да купуваш свещ с цена на дребно 2лв ??? и да мериш колко ше мине???
Защо правиш екперименти с резистор без резистор???
Ето свещ за едната ти кола http://www.ngk.de/pr...9/BP6EFS/10118/ ето за другата
http://www.ngk.de/pr...9/BCP6ES/10298/
двигателите са за топлинно число 6 по NGK, по Бриск e 15, по Денсо 20, по бош 7
без резистор са за тези двигатели ...и това е ! Минимум 20 000км ще караш с NGK обикновена 5-6лв бройката /френски/ или V серията им.
Може и Бриск...може и ВМЗ Сопот не бяха лоши свещи ...карат си ама има и по добри...
Апропо на бензинова резачка съм си правил екперименти с различни свещи извадени да гледам искрата дърпам въжето и...NGK има най бяла искра...шампион...бош е към червено синьо ...
Последно да спомена за момента на затягане... проблем е ако са стегнати много или хлабави...най добре е с динамометричен ключ 3 кг.м за 14мм свещ на алуминиева глава...за конусните свещи без уплътнител 2гк.м...
при липса на дин. ключ гледал съм как затягат с рамо половин метър и го опъва с пружинен кантар на 6кг/за рамо 0,5м/ макар и примитивно е много точно и еднообразно натягане...
ето конкретно http://www.toyotabg....=10222&start=90 от този todorowm ги поръчах аз /свещите на снимката в темата/ внася ги от САЩ ... коректен е.Колеги ,тези иридиевите свещи не мога да ги намеря по магазините.Някои знае ли от къде мога да ги закупя?и цена?
Ето сега нещо типично нашенско...Аз съм най-доволен от BRISK-чешки.
На 123-ката карам с обикновени за бензин свещи без резистор,а на Ц- ката и 2та модела съм пробвал-със и без резистор.
Струват от 2 до 3 лв бройката и вършат много повече работа от някои,които стигат от 20-30 лв бройката.
На 123 ката съм пробвал какво ли не и след 30км заминаваха в кофата.
Този пост е редактиран от polaris: 08 октомври 2012 - 09:36
#36
Публикувано 08 октомври 2012 - 20:12
Вчера ги погледнах,на мястото на 2 рия цилиндър новата свещ пак беше изгоряла и черна,явно нещо цилиндъра....а те ми сменяха клапани преди 1 година на същия цилиндър....Щом след смяната на местата пак същата е кофти а на набедения цилиндър свеща си добре обгоряла,значи ти трябва една свещ.
LAS VEGAS
#37
Публикувано 30 юни 2013 - 12:03
Здравейте!
Ето и моят въпрос:
Горд собственик съм на W208 200 Компресор Автоматик - ГИ Ланди Ренцо.
Сега сменям консумативите и исках да питам дали тези свещи са добри за случая или да търся други
ЕТО: BARU Z206 SB 14FR-7DPPUS2 0,70mm
Уж ми ги предложиха като най-добрата за газ...
Мерси предварително!
CLK200 Kompressor - W208 '00
#38
Публикувано 30 юни 2013 - 16:20
Ще помогнете ли?
#39
Публикувано 30 юни 2013 - 16:35
http://www.ngk.de/en.../lpg-laserline/ Не съм на газ,ама съм с платиниеви NGK и съм много доволен.За твоята кола е модела NGK LPG -1
Този пост е редактиран от doich: 30 юни 2013 - 16:37
#40
Публикувано 30 юни 2013 - 20:04
Въпросът е някой компетентен или някой, който ги е ползвал да каже дали биха били добре на цлкато и газовата му, или да ги сменям за друг модел BARU. Не съм сигурен ,че могат да ми ги заменят за NGK LPG-1....но ще питам стига някой да каже,че това е по-добър вариант.
Иначе много ми се иска да ги сменя още утре, че имам едно разтрисане/давене при ниски обороти (когато съм спрял) и да видя дали е от тях.
В този ред на мисли, колко оборота трябва да държи мерджо на място? Моя седи към 700 оборота....
#41
Публикувано 01 юли 2013 - 08:21
Като отвориш предния капак, отпред на капака на компютъра на колата, пише изрично номера на свещите, които са за твоята кола и двигател. Гледаш номера и търсиш свещи със същия номер. А като марки, всеки си има мнение - NGK ако има Made in Japan, поне според мене са най-добрия избор от масовките (на моята изкараха 60 000 км. на газ и не бяха мръднали, смених ги по-скоро заради друг проблем). Разбирачите-майстори казват, че за газ трябват 3 полюсни, но не разбирам от токове и не мога да го коментирам, само казвам какво съм чул.
А за разтрисането когато си спрял - ако е периодично, на интервали, да ти каже патило, за най-безболезно първо провери чистичка ли е дроселовата клапа, щом сега си купил колата.
"AMG? Ово je стандарт каj нас!!!"
#42
Публикувано 01 юли 2013 - 11:44
Чистачката ли?
май
Ще сложа тези свещи и ще видим. Може да се разберем за свалените ти НКГ и да ги пробвам, щом не са мръднали
#43
Публикувано 01 юли 2013 - 21:17
За газ свещите са еднополюси иридидиеви или платинени,няма трииполюсни такива. Това е поради по високата температура на горене на LPG и оттам корозирането на електродите.Относно притрисането при мен при смяна на свещите се намали чувствително.Ако ме се оправи не искам да те плаша ,ама следващото е демпферен маховик,от него притриса при нормални обороти на място.Освен това да ти кажа че при мен само от смяна на свещи разхода падна с 1л на 100км по показания на компа.
Този пост е редактиран от doich: 01 юли 2013 - 21:20
#44
Публикувано 02 юли 2013 - 13:53
Здравейте!
Бързам да споделя с всички вас, че сложих именно свещите за които питах и сега разтрисането/придърпването почти не го усещам! За справка да кажа,че си почистих и дебитомера и е възможно и това да е повлияло.
#45
Публикувано 20 април 2014 - 15:41
Здравейте,ако мога да използувам темата-търся пдходяща иридиева свещ за CLK320 W208 2001г. Оригиналната е NGK PFR5R-11, но сложих ГИ и мисля че, това не е най-подходящата в момента.Като сигурен заместител намирам само NGK LPG1 1496, но не знам оправдано ли е да дам такава голяма сума за свещи-12 бр. Надявам се някой с такъв двигател да сподели опита си.
