Питане за скоростна кутия
Започната от denis_amg, 02 юни 2012 - 15:26:12
30 мнения по тази тема
#16
Публикувано 05 юни 2012 - 09:51
Това е трудно в нашия малък град щом си има специфика ще изчакам да намеря точния човек аз май пак нещо не разбрах но трябва ли да се свали и кутията или само турбината пада долу че тука говорих с един човек и ми каза че и кутията сваляме и последен въпрос ако я карам някой друг ден така дали може да стане беля,мерси братоци!!!
#17
Публикувано 05 юни 2012 - 09:53
разбрах че пада и кутията....
#18
Публикувано 05 юни 2012 - 20:17
Кутията се сваля.
#19
Публикувано 05 юни 2012 - 20:20
Ами тя сега вероятно по малко приплъзва? Не е добре да я караш, скъсяваш живота на дисковете!
#20
Публикувано 05 юни 2012 - 21:08
ясноо тези дни бегам до софия има една налична и я грабвам че няма как че много лошо трака пренася звука във мотора
#21
Публикувано 05 юни 2012 - 21:57
Ще идваш до тука само за това ли? Ако е така, все ще се намери начин да се изпрати.
#22
Публикувано 06 юни 2012 - 07:30
еми да ще ходя до летището и ще мина да я погледна това е вариант но може и куриер този и иска 400 лева ще го натинем да клекне още че не се знае в какво състояние е тази че за нищо гаранция не ми дава то чак като се качи тогава ще се разбере и той може да я е измил да няма масло по нея риск но какво да се прави....
#23
Публикувано 06 юни 2012 - 08:08
Не е точно така!
Як ли си в ръцете?
Грабваш я, в ръце и я раздрусваш, усещаш къде им а движение и го парираш с един чист парцал, после раздрусваш пак и ако тогава чуеш дрънчащи звуци.......се отказваш.
400лв за турбина 95 година да не си се излъгал да дадеш. Ако имаш АМГ доработки, то те са в кутията, турбината става и от обикновенните.
Подай някви данни за Бенца да потърсим на друга цена....400 кинта е цена за цяла кутия!
Този пост е редактиран от бай Васил: 06 юни 2012 - 08:09
#24
Публикувано 06 юни 2012 - 11:36
мерцедеса е ц36 амг 1995 година 4 степенен автомат друго какво да напиша еми последна цена ми каза 300 лева пък иска на цялата кутия 1200 лева ти какво ще кажеш малко съм неоринтиран за колко може да се намери и сигурен ли си че може да стане от друг модел 0898916971 тва ми е номера ако се измисли нещо друго пък ще я раздрусаме като яка кака няма ядове
#25
Публикувано 06 юни 2012 - 11:38
0898916971 това ми е номера че този неска ще звани дали да я праща ако има нещо може да се чуем няма да те забравя и тебе!!!
#26
Публикувано 06 юни 2012 - 12:09
Ти пък не скачай на първата турбина нека си звъни , чуй се с Бай Васо и няма да останеш с празни надежди , големец е нашия Бай Васил
И като я оправите по леко с тия кик дауни
#27
Публикувано 07 юни 2012 - 09:47
Ще го изчакам бай Васил няма да бързам пък за кик дауните само да я оправя и откачам....
#28
Публикувано 07 юни 2012 - 10:07
Намери,препиши номера на кутията ти.... и с общи усилия трябва да разберем на кои други модели се поставя. Така вече ще знаеш от какви други нормални модели турбината ще отговори. Заслужава си да се пробва, защото една турбина може да се закупи за около 100/ 150 кинта,.....
Публикувай VIN номера на колата ти и някой от колегите ще извади данните.
Пиши, питай, сравнявай и ще си спестиш неуредици, нерви и здраве.....
Този пост е редактиран от бай Васил: 07 юни 2012 - 10:07
#29
Публикувано 07 юни 2012 - 10:49
Това вин номера е номера на рамата нали WDB2020281F203440 ето това мога да дам засега а пък номера на кутията довечера ще я напиша Бай Василе възможно ли е също и маховика да да е заминал защото при въртене на стартер се чува повече тракането
#30
Публикувано 07 юни 2012 - 14:41
Нямаш маховик на тоя двигател, само една зъбчатка, която няма как да замине освен ако не са и натрошени или изядени зъбите, всмисъл не е като демферния маховик примерно..
Ако ти се занимава аз на твое място бих поекспериментирал с турбини от други двигатели, намираш си най евтината турбина която ти падне и изглежда читава, от някое 300 или 320, от дизел също може да сложиш за пробата, и ако се оправи значи си минал тънко, ако не се оправи.. Кутията може да е специална и да не се слага на нищо друго, а може и да си е като всички други 4 степенни автомати. Щом е 4 степенен би трябвало да е автомата със 2те вакумчета без електрониката, тоест би трябвало да може да се намести всякакъв автомат от тоя тип от друга кола, пък вече колко ще издържи..
Ама да не бързаме, мен ако питаш я закарай в някой сервиз където си разбират от работата да ти кажат къде точно е проблема, че както го описваш може и нещо по двигателя да не е наред.. Ако все пак се окаже че не е в двигателя пробвай първо турбината, ако и там не е, пак не означава че скоростите не могат да се ремонтират, със сигурност си заслужава усилията пред това да даваш 1200лв и това за кутия дето не я знаеш в какво здраве е..
За вин номера има друга секция във форума, постни го там мисля че ще стане по бързо проверката отколкото да чакаш тук някой да го мерне че да го провери
Follow your own star...
